新手装了一条船玩玩
发表于 2015-6-24 22:14 | 只看该作者
昨日一去不复返 发表于 2015-6-24 22:04
应该不是,今下午试水,感觉电机马力很大,但是船无力,好像是螺旋桨高速的时候打不到太多的水,有抽气的 ...
真心不懂了, 只会玩玩简单的模型, 楼主解决了求艾特一下呀,学学姿势
发表于 2015-6-24 22:17 | 只看该作者
浆轴太平了,向下加点角度。
 楼主| 发表于 2015-6-24 22:22 | 只看该作者
好的呢
 楼主| 发表于 2015-6-24 22:23 | 只看该作者
∮华∮ 发表于 2015-6-24 22:17
浆轴太平了,向下加点角度。
应该是,但是我这船搞的,加出轴角度是很大的工程啊
发表于 2015-6-24 22:37 | 只看该作者
昨日一去不复返 发表于 2015-6-24 19:46
效果好么?
悠闲咯,这种船不适合跑高速
 楼主| 发表于 2015-6-24 22:38 | 只看该作者
kennykwan 发表于 2015-6-24 22:37
悠闲咯,这种船不适合跑高速
也是哈,这是游艇,不是竞速船
发表于 2015-6-24 23:07 | 只看该作者
好漂亮的船,有图纸么,给发一个381339095@qq.com
 楼主| 发表于 2015-6-24 23:09 | 只看该作者
lili198316 发表于 2015-6-24 23:07
好漂亮的船,有图纸么,给发一个
美图纸,×宝买的船壳
发表于 2015-6-25 00:03 | 只看该作者
从图片中看,你这船问题够多的。
1:电机kv值太低不适合。电机的安装是按固定翼飞机的十字架安装方法,这样装船上的缺点是震动大高速时螺丝容易返松。建议将电机轴的出轴方向调整一下返过来装,会此较适合玩船
2:出轴有问题。你用的是半浸桨的安装方法,出轴过低导致浆叶完全没入水中这种桨形就很容易打空泡了,可以换柴刀桨型的桨试试或许解决打空泡的症状。但半浸桨变为全浸桨来用,电调的承受能力要考虑。
发表于 2015-6-25 00:15 | 只看该作者
14.8*1750=25900,转速还差不少
发表于 2015-6-25 00:23 | 只看该作者
问题要背负6s的电池重量
 楼主| 发表于 2015-6-25 07:58 | 只看该作者
木匠 发表于 2015-6-25 00:03
从图片中看,你这船问题够多的。
1:电机kv值太低不适合。电机的安装是按固定翼飞机的十字架安装方法, ...
哦,学习了
 楼主| 发表于 2015-6-25 08:00 | 只看该作者
意思就是说玩船要用类似涵道的电机呗?高转速小桨叶
发表于 2015-6-26 19:44 ——“来自手机” | 只看该作者
出轴低了点,三点一线再上来个2mm左右
 楼主| 发表于 2015-6-26 19:46 | 只看该作者
jinshao 发表于 2015-6-26 19:44
出轴低了点,三点一线再上来个2mm左右
哦,配的435的桨是不是小了?
发表于 2015-6-27 17:29 | 只看该作者
我的玩具船壳和你差不多大,434就够了,就是转速比你高 2221花牌的,将近4000KV,还有你开起来桨打出来基本没水花,出轴正确的话船很轻松的,没多少距离就起滑了或者直接起滑,我的出轴65MM ,船后面延伸线到轴还有将近2MM距离,改下出轴等跑起来再说
 楼主| 发表于 2015-6-27 18:11 | 只看该作者
jinshao 发表于 2015-6-27 17:29
我的玩具船壳和你差不多大,434就够了,就是转速比你高 2221花牌的,将近4000KV,还有你开起来桨打出来基本 ...
能不能发个图看看?是和船底平行出轴?
发表于 2015-6-27 18:48 | 只看该作者
船没在家,一般玩具的船都不是平的有点弧度的,就是船最后面那块就当船底,拿尺延伸过去 出去65  延伸线和轴不到2MM改下肯定有效果抽水泵别用了,速度起来就有水了
 楼主| 发表于 2015-6-27 18:52 | 只看该作者
jinshao 发表于 2015-6-27 18:48
船没在家,一般玩具的船都不是平的有点弧度的,就是船最后面那块就当船底,拿尺延伸过去 出去65  延伸线和 ...
哦,这样啊,我装抽水泵的一个重要因素是怕船里进水,买了感应模块,进水后会自动排水
发表于 2015-6-27 19:16 | 只看该作者
我的船经常给我带很多水回来没事,电调做好防水还有接收看你不是有704硅橡胶,电机不怕水,我的船还没人指导自己不知道拆装了多少次,AB胶都用了好几只,别人的数据照搬没用的,自己一点点,特别是试船的时候多看角度 ,水花,AB胶水对付一般的够了,电机KV低了点,朗宇2218  3950KV 速度会有起色
