楼主: redsock2009
还是不对劲?纯情电动支努干最后电路!
 楼主| 发表于 2015-6-27 19:17 | 只看该作者
PUG 发表于 2015-6-27 09:27
我给你的建议是先做些其它的事,比如读点基本的理论书。
那些有通才的人他们读了很多年的书,所以他们可 ...
学习那是肯定的,但踩在前人的肩膀上不是学的快一些?
 楼主| 发表于 2015-6-27 19:21 | 只看该作者
Jeamy 发表于 2015-6-27 14:18
现在的空空,或空地导 弹,是先锁定——脱离机体(自主动作延时机制)——发动机开启,舵面正式自动工作 ...
采用双三轴可能会有这样的好处;前后旋翼可以有自己的螺距线,这样在纯情电动的支努干上就有优势!例如前后升力不一样,适当调整螺距线就能解决,当然这是指飞行后的调整。
 楼主| 发表于 2015-6-27 20:11 | 只看该作者
Jeamy 发表于 2015-6-27 14:24
我只是理论一下,单奖的电子已经很成熟,针对性非常强。靠现有单奖的电子设备装备并列双桨肯定出现兼容问 ...
具体问题具体分析!放在拼装的支努干上说两个三轴就会出现兼容问题可能不合适,因为这就是两个子系统,而且放在一起也是松散联盟一类,它们之间并无联系。都在操纵者的撑控中运作,两者之间并没有干扰的问题,针对性强则放到这种拼装机上就吃不开了,例如前机屁股对的是后机的屁股,这样在三个舵机上工作的范围就不一样了,只有配置两个三轴才行,要不然就得对其中一个机子的舵机布置进行修改使之与另一个三轴有同方向,
发表于 2015-6-27 20:31 | 只看该作者
本来不想说的,俱乐部里以前有台Hirobo的50 Ch47。 原装的陀螺仪加电时不小心弄坏了,就是用了两个MB接起来飞的。没见有半点问题。。。
 楼主| 发表于 2015-6-28 08:12 | 只看该作者
Hawk208 发表于 2015-6-27 20:31
本来不想说的,俱乐部里以前有台Hirobo的50 Ch47。 原装的陀螺仪加电时不小心弄坏了,就是用了两个MB接 ...
你说的加电搞坏是怎么回事?本贴的一个三轴在电机还在旋转的时候由于停不下来,就强行断电,结果现在往电脑上的程序联接没有反应,电机的电调线是插在RD上,是不是突然断电产生强大电流将其冲击坏了?
发表于 2015-6-28 11:00 | 只看该作者
redsock2009 发表于 2015-6-28 08:12
你说的加电搞坏是怎么回事?本贴的一个三轴在电机还在旋转的时候由于停不下来,就强行断电,结果现在往电 ...
发表于 2015-6-28 11:18 | 只看该作者
我真的好佩服你,佩服你的勇气
 楼主| 发表于 2015-6-28 12:35 | 只看该作者
魔菇力 发表于 2015-6-28 11:18
我真的好佩服你,佩服你的勇气
呵呵,看贴的绝大多数都希望看到有建设意义的跟贴与主贴,你这贴没屁用吧?
发表于 2015-6-28 13:20 | 只看该作者
你连主轴都分不清,陀螺仪都不知道怎么驱动,看你帖能有什么建设意义?你高看自己了,人不要想太多
 楼主| 发表于 2015-6-28 13:54 | 只看该作者
呵呵,看高自己?那是你的心态吧?本贴不管这些,只希望看到有意义的贴!
发表于 2015-6-28 18:50 | 只看该作者
所以佩服你的勇气
发表于 2015-6-28 21:35 | 只看该作者
魔菇力 发表于 2015-6-28 18:50
所以佩服你的勇气
咱们都别回帖了了, 你得让爱飞的鸟飞会。。。
时候到了,自然就消停了。
发表于 2015-6-29 05:24 | 只看该作者
问题是你还没到前人的脚背,这点你要明白。
比如说最基本的力学,这个没搞清楚还谈什么控制?
静下心读书,这是目前你唯一能做的事。
发表于 2015-6-29 23:47 | 只看该作者
学习是正解
 楼主| 发表于 2015-6-30 16:35 | 只看该作者
研究了半个多月,发现也只有此法能用七通实现螺桨推力呈现的目的!
 楼主| 发表于 2015-6-30 16:41 | 只看该作者
大政方针没错,但具体到个人还有不同的情况,例如有些人可以休闲,而有些人就得讨生计,要解决实际问题才是王道!因此不能一概而论!
发表于 2015-6-30 20:01 | 只看该作者
建议你拿上这张图去问问以前教过你的老师,看她(他)给你几分。
另外,你打算飞倒飞吗?
发表于 2015-6-30 21:33 | 只看该作者
用一个cc3d飞控完全可以实现你的方法,而且不复杂,不要花多少钱。
一个旋翼正转,一个旋翼反转,这样就抵消了机身自旋的问题。
cc3d本来就可以带自稳的,前后,侧飞,升降完全由飞控解决。
至于转弯,前面旋翼往左打副翼,后面旋翼往右打副翼,就能实现了,关键就是给飞控一个混控比
发表于 2015-6-30 22:52 | 只看该作者
一个旋翼正转,一个旋翼反转,这样就抵 ...
“关键就是给飞控一个混控比”
这个地方错了。
 楼主| 发表于 2015-6-30 23:06 | 只看该作者
呵呵,手中有K,再去买CC3D,这是花钱更大的法子!另外这些飞控都是要强调遥控器中的混控千万别打开,你说的混控在什么地方开?
