楼主: ghostsunny
闲来无事,改装一个起落架,大家给个建议
 楼主| 发表于 2015-6-28 22:35 | 只看该作者
LC138 发表于 2015-6-28 17:31
应该做个限位装置,保证轮子着地
这个你放心,双向限位,弹簧拉着的时候有限位,着陆的时候轮子受力,弹簧拉长到一定程度也有限位!!
 楼主| 发表于 2015-6-28 22:36 | 只看该作者
谢谢帮顶!!
发表于 2015-6-29 08:01 | 只看该作者
好用就行,好用就行。
发表于 2015-6-29 08:45 | 只看该作者
做的不错,
不过还是练好丝般柔滑的降落技术最简单,
只要不是重降落,一般的铝片起落架都能挺住。
发表于 2015-6-29 09:06 | 只看该作者
个人感觉弹簧的硬度与机身重量的配比很重要。可以考虑多出一两个弹簧安装位置,以便随机增减。
发表于 2015-6-29 09:41 | 只看该作者
发表于 2015-6-29 10:27 | 只看该作者
有就好,如果没有限位,飞机下降过快轮子被往上压,起落架往下压,弹簧拉不住时,麻烦大了
发表于 2015-6-29 10:54 | 只看该作者
高手  飞机不会弹起来翻了吧?
发表于 2015-6-29 11:22 | 只看该作者
顶一个
发表于 2015-6-29 12:03 | 只看该作者
新手学习
发表于 2015-6-29 19:26 | 只看该作者
file:///C:\Users\Administrator\Documents\Tencent Files\170792646\Image\Group\Image1\{JR3`DD5H%9X{@KJ4VU%HD3.jpg
 楼主| 发表于 2015-6-29 20:55 | 只看该作者
你这个挺帅的啊。你这是多大的飞机呢?
发表于 2015-6-29 21:20 | 只看该作者
LZ我的赛斯纳 后轮老是叉开了。。。  能不能在你这套起落架的基础上横着用根拉杆固定啊
发表于 2015-6-29 22:25 | 只看该作者
给固定翼用还是直升机用?看起来有些不结实,固定翼冲击大,一下就坏。直升机好像不用这个更方便
发表于 2015-7-24 09:52 | 只看该作者
路过
发表于 2015-7-24 13:02 | 只看该作者
顶楼主
发表于 2015-7-29 11:53 | 只看该作者
我有个想法,动手能力不行,楼主可以试试能不能做出来。 我设计的是通过气压来实现缓冲,简单的说就是一个空管端头钻个小孔,这个小孔的孔径必须测试,能够能偶让受力的起落架把空管里面的气体通过小孔挤出,速度不能太快,也不能太慢,这样设计很简单,缓冲效果也会很好,至于会不会弹跳,这个还要测试才知道了,应该不怎么弹跳。
 楼主| 发表于 2015-7-29 13:02 | 只看该作者
烈日圣火 发表于 2015-7-29 11:53
我有个想法,动手能力不行,楼主可以试试能不能做出来。 我设计的是通过气压来实现缓冲,简单的说就是一个 ...
你这个想法不适合模型机,至少不适合小飞机,因为肯定超重啦!
发表于 2015-7-29 23:30 | 只看该作者
这个可以的,你考虑过的气动撑杆其实就是这个原理。不过管里得有弹簧,要不没法回复。其实最好管头部再加个单向膜片,膜片上带孔,降落压缩弹簧时膜片开启,靠弹簧吸收能量,回弹时膜片关闭,膜片上的小孔进气,会产生很大的阻尼作用,需要多大就开相应的孔。管可以在弹簧里面也可以套在弹簧外面
 楼主| 发表于 2015-7-30 09:03 | 只看该作者
雾海孤帆 发表于 2015-7-29 23:30
这个可以的,你考虑过的气动撑杆其实就是这个原理。不过管里得有弹簧,要不没法回复。其实最好管头部再加 ...
嗯,这个想法是不错,只是加工是个问题,套管的气密性需要很很高的精度,有点类似于液压避震了。
