返回列表 发新帖
楼主: dy0121
这个250是否属于偏重了?
发表于 2015-7-16 03:02 | 只看该作者
参考一下,说明一下,飞控前置对于操控没感觉分别
发表于 2015-7-16 03:04 | 只看该作者
补充:2204电机12a电调,2200电池,全挂载475克,不带电池275克
发表于 2015-7-16 08:25 | 只看该作者
控制500克以内算可以了
发表于 2015-7-16 08:56 | 只看该作者
126P 发表于 2015-7-14 16:46
太TM漂亮了跟飞越架子有一拼,炸鸡主要部件都无保护。250的架子用6寸桨不易啊。摄像头拆壳或换,电 ...
2204  2300KV
银燕12A电调
花牌3S 2200mah 35C
电池是不是有点。。
求指教!
发表于 2015-7-16 10:44 | 只看该作者
灬七丶夜 发表于 2015-7-16 08:56
2204  2300KV
银燕12A电调
花牌3S 2200mah 35C
个人感觉:用1500更合适一点,你试一下,重的电池穿越的时候会感到惯性有点大,慢速穿倒是没问题,有暴力倾向的会上4S甚至6S,看个人喜好。风大的时候可以明显感到重的电池会更稳一点更抗风一点,怎么取舍要看个人了。我的3S2200/45C的重量比3S2600的都重。
发表于 2015-7-16 11:57 | 只看该作者
带上1500电池,总重量 415克 ,如果换成银燕的塑料电机带上1500电池全重只有380克
发表于 2015-7-16 12:01 | 只看该作者
续航时间直逼大型4轴,2200电池极限悬停18分钟3.4v下来回压3.5v
发表于 2015-7-16 12:36 | 只看该作者
126P 发表于 2015-7-16 10:44
个人感觉:用1500更合适一点,你试一下,重的电池穿越的时候会感到惯性有点大,慢速穿倒是没问题,有暴力 ...
我其实意思就是想问下,配这个3S 2200MAH 12A电调没问题吧!另外就是1500 3S 跟2200 3S 就是后者比前者重一点 是这个意思!
有点搞不懂电调跟电池C之间的关系!求大神知道!
发表于 2015-7-16 14:19 | 只看该作者
灬七丶夜 发表于 2015-7-16 12:36
我其实意思就是想问下,配这个3S 2200MAH 12A电调没问题吧!另外就是1500 3S 跟2200 3S 就是 ...
马达电调电池,按这个顺序,马达功率是1电调耐流必须等于大于1,电池同样放电必须等于大于1。2204如果140W功率用3S是11.1V算140/11.1=12.X那么12A电调可以用,如保险点,可以把油门设为90% 以下,一般电调允许最大瞬间过流都会大于标示的。电池2.2安*11.1=24.4*放电倍率20C=488W。马达小电调电池大没有问题,无非拉不动,但是如果马达大电调或电池小就会出问题了。
发表于 2015-7-16 14:29 | 只看该作者
c数越大重量越大,选择适合的c数就可以了
发表于 2015-7-16 23:00 | 只看该作者
我的WAP280 用2200 电池,起飞重量才560克
发表于 2015-7-17 17:48 | 只看该作者
126P 发表于 2015-7-16 14:19
马达电调电池,按这个顺序,马达功率是1电调耐流必须等于大于1,电池同样放电必须等于大于1。2204如果140 ...
解释的很详细,多谢
