楼主: qzy819
大型油动变距四旋翼无人机灭火
 楼主| 发表于 2015-7-19 23:11 | 只看该作者
点击查看详情
最强的青蛙 发表于 2015-7-19 23:01
为什么要悬停到窗口2-3米的位子灭火呢?距离个10-20,,30米就不能灭火了?
那你考虑过两栋建筑物之间的规定最小距离是多少吗?
发表于 2015-7-19 23:13 | 只看该作者
Jeamy 发表于 2015-7-19 23:06
你真会玩笑,假如起火,高层等你调个多轴请个飞手来吧
莱特兄弟当年试飞的时候有多少人说他们疯了,最后呢?也许今天的多轴有这样那样的问题,若干年以后这些说不定就能迎刃而解。不管什么东西上来就是一顿喷不好吧。
发表于 2015-7-19 23:17 | 只看该作者
qzy819 发表于 2015-7-19 23:09
首先我只能说你不了解变距多轴,我也可以负责任的告诉你,直升机和变距多轴的机动性无法比拟,你可能无法 ...
14毫米口径的水枪,70公斤的压力那反向力你算了没,成人估计都飞起来了吧!
发射干粉还是有点想法的,但仅限起火段,或者你用多轴群吧,那样效果一定不会差。
或者人家早从消防栓那里牵个龙头过来消了。
高端的高层有智能消防机器人的,你可以去看一下。
消防不是小事,搞不好掉个多轴下来还高空袭物了
 楼主| 发表于 2015-7-19 23:18 | 只看该作者
frr 发表于 2015-7-19 23:03
怎么雾化都好。救火方面我不懂。我只是想说下存在的问题。吊重就是一个问题。吊得越高。负重会越大。那要 ...
朋友,仔细看标题了吗,是油动变距,我的飞机自重60公斤最大起飞重量120公斤,飞机直径4米,水管加水每米1,7公斤,在减去抵抗喷水反作用力12公斤,算算可以飞多高,要是在加大飞机功率呢?
发表于 2015-7-19 23:22 | 只看该作者
消防水管是 高压枪 飞机还要解决水枪产生的反推力   直升机消防 最终解决方案估计不是 喷水灭火 而是采用“自爆泡沫弹” 对火点准确打击   产品有公司在研发 具体我不便多说 能透露的就是一颗球扔到火场内部 然后自爆  整个房间都是泡沫粉
参与人数 1威望 +2 收起 理由
skypup + 2 好想法,自爆泡沫弹应当是 DJI 的飞控吧。
发表于 2015-7-19 23:27 | 只看该作者
qzy819 发表于 2015-7-19 23:18
朋友,仔细看标题了吗,是油动变距,我的飞机自重60公斤最大起飞重量120公斤,飞机直径4米,水管加水每米 ...
想法是好的,或许换个方式更有效,如你说的干粉弹。不妨说句你那东东越大危险性越高,就是注意安全吧
 楼主| 发表于 2015-7-19 23:27 | 只看该作者
八折 发表于 2015-7-19 23:22
消防水管是 高压枪 飞机还要解决水枪产生的反推力   直升机消防 最终解决方案估计不是 喷水灭火 而是采用 ...
这个灭火弹,我们也有在做
发表于 2015-7-19 23:28 | 只看该作者
很有朝气的应用  希望能早日成为消防工具
发表于 2015-7-19 23:29 | 只看该作者
提一下,7公斤,离控制者120米,知道么?超了就纯管制范围了
 楼主| 发表于 2015-7-19 23:30 | 只看该作者
谢谢,会注意的
哦。油動。油動也一樣。吊起這幾十斤也不算什麼。水管還是小管。如果是消防用水管推滿了水。一米多少斤?高壓的推力多少斤?不見救火的人都要兩個人才能抓穩嗎?難道不用高壓也想只用霧化來滅大火?這幾十斤的吊力不算什麼。4米大的機,老實說。不知你的量水管的尺是多大。個人意見啦。也不用太糾結。
 楼主| 发表于 2015-7-19 23:41 | 只看该作者
frr 发表于 2015-7-19 23:30
哦。油動。油動也一樣。吊起這幾十斤也不算什麼。水管還是小管。如果是消防用水管推滿了水。一米多少斤? ...
现在不是纠结这些,最重要得是国内进口某知名品牌消防车,最高灭火高度103米,要在4级风以下,我就是想通过飞行器来完成高层灭火这个事。我的飞机发动机功率22千瓦,要是在加大一些,完全可以满足一般的高层灭火,在高的话,可以直接带灭火弹或水箱灭火,
发表于 2015-7-19 23:44 | 只看该作者
什么事情都有个过程,飞机也不是一研究就能飞的,中间的过程经历你知道么?不要人家一创新什么就开始喷!最起码人家想到了,你没想到!!
 楼主| 发表于 2015-7-19 23:47 | 只看该作者
无人机灭火最重要的是快速反应,而不是要带多少水,带多粗的水管,而是在最短的时间内以最精准的方式最快的结束战斗,要是等到非得用消防水带灭火的话,这个火也应该烧的差不多了
发表于 2015-7-20 07:08 | 只看该作者
好主意
发表于 2015-7-20 08:13 | 只看该作者
qzy819 发表于 2015-7-19 22:55
你是怎么看出是小管的?你知道救火最大的忌讳是什么吗?还有你了解一种灭火方式被称作高压细水雾灭火吗? ...
飞行器能抵消高压水喷出时产生的反作用力吗?
发表于 2015-7-20 08:19 | 只看该作者
没有实践就没有发言权,人家这是经过实践得出的数据,有些人就不要靠理论数据来驳斥,要不然你也搞一套,经过实践以后也整理一套数据再去反驳
发表于 2015-7-20 08:27 | 只看该作者
别的我不懂,如果是我接到这个项目,我肯定吊水管的同时吊电缆,油动变距和纯电机驱动你选哪个?
发表于 2015-7-20 09:11 ——“来自手机” | 只看该作者
前进总是有阻力的,方向挺好
发表于 2015-7-20 09:30 | 只看该作者
有了这个载重量,可以干的事很多。支持!
