查看: 1666|回复: 34
问题层出不穷是故意水贴或OJ民让意?开源节流要让电调挑扁担!
发表于 2015-7-23 19:09 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
问题层出不穷?开源节流要让电调挑扁担!前面发了大小电机并联行不行的贴,还发了两个接受机串联行不行的贴,有人说是故意水贴,还有极个别人说是QJ民意,呵呵,还没完!这次再发一个并联路行不行的贴,涉及对象不是电机不是接受机,而是电调了,电调并联原本是航模常态,因此也不涉及电调的并联或串联,而是电调引出线分为两股,为两个接受机供电,一个电路是直升机的主电路,一个是电流消耗最相对小的附加电路,这样行也不行?还自己判断可以,但又心中没底,想吃定心丸,毕竟电路上联接的是上千元的东西,还是小心为上,前面就是不小心一下子就让一个K8失去作用!希望高手解迷惑,也欢迎“故意水贴”或“QJ民意”者发表意见!
发表于 2015-7-23 20:00 | 只看该作者
呵呵
发表于 2015-7-23 20:01 | 只看该作者
发表于 2015-7-23 20:29 | 只看该作者
真没必要咧,弄个5V降压器,几块钱搞定咧。
发表于 2015-7-23 21:07 ——“来自手机” | 只看该作者
2涓帴鏀舵剰鍛
发表于 2015-7-23 21:13 | 只看该作者
2个接收意味2个遥控器,就得校准电调行程,那一个电调怎么满足2个遥控同时使用?
发表于 2015-7-23 21:54 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2015-7-23 22:50 | 只看该作者
问题是降压器要增重量,这个改装机已经负重累累了,所以说控制重量现在成了头痛的事!原想电调并联,那个十A电调估计重量在十克以下,这个变压器显然要大于这个电调吧?毕竟里面是铜线包啊?
 楼主| 发表于 2015-7-23 22:51 | 只看该作者
电调行程好象只对电机有意义吧?你的这个说法还是头一次听到,能不能讲得详细一些?
 楼主| 发表于 2015-7-23 22:55 | 只看该作者
呵呵,话没说清楚,是主线路上有电机,这个次线路上只有舵机,感觉是这样的;虽然两个接受机使用同一个电调,大伙用得的是那具降压电路,与电调行程电路没有关系吧?次线路上的遥控器油门设置成水平线,也就是说不输出信号!
 楼主| 发表于 2015-7-23 23:00 | 只看该作者
ojojnjn
呵呵,你的这个密码翻了一下,就是下面这段话;
糊里糊涂时快时慢
发表于 2015-7-23 23:22 | 只看该作者
发表于 2015-7-23 23:23 | 只看该作者
0其实也是信号
发表于 2015-7-24 09:24 | 只看该作者
如六楼所说,你两个接收机是想用两个控吗?两个控你怎么操作?你有四只手?
发表于 2015-7-24 09:25 | 只看该作者
有两只脚
发表于 2015-7-24 09:27 | 只看该作者
其实我知道Futaba可以用两个接收机,不过他肯定不知道。哈哈。
 楼主| 发表于 2015-7-24 10:27 | 只看该作者
呵呵,拉上六楼干嘛?人家提出的是技术问题!没有四只手有十个手指头,够用了。
 楼主| 发表于 2015-7-24 10:28 | 只看该作者
有人飞机还真是用上了脚!现在有人做了遥控台,就是用上了两脚。
发表于 2015-7-24 11:16 | 只看该作者
你手可够大的,厉害。
发表于 2015-7-24 11:20 | 只看该作者
关键是你那接收机支持吗。
