返回列表 发新帖
楼主: xeogras
MWC飞控上电不启动了,还能不能救回来?
 楼主| 发表于 2015-7-25 14:46 | 只看该作者
QuickBoy 发表于 2015-7-25 03:29
如此说来你的芯片应该是烧了~~~~~而且估计罪魁祸首就是那个电调。然后........芯片是可以单独换的。但是 ...
盗一张图,飞控读写用的是最左边6pin那个口,不是uart
发表于 2015-7-25 15:18 | 只看该作者
单片机Reset针脚都是“热启动”按钮,不会对芯片内程序有任何影响的。
一般手机、路由器按住Reset恢复出厂设置也是因为他内部单片机有一段程序写成这样的。
还有飞控到电调,接收机到飞控之间走的肯定都是PWM方式的。只有飞控到上位机(电脑调试程序)才是走UART接口协议的。
我看你现在也不用纠结芯片什么借口FTDI上什么接口了,按你的描述芯片应该是烧了,想办法换颗芯片吧。完了再去检查检查你修过那个电调.......电调控制针脚一样可以输出大于7V的电压来烧毁芯片的。
 楼主| 发表于 2015-7-25 15:38 | 只看该作者
一般手机、路由器按住Reset恢复 ...
测了下,3.24V
发表于 2015-7-27 04:58 | 只看该作者
怕就怕浪涌........
 楼主| 发表于 2015-7-30 22:19 | 只看该作者
QuickBoy 发表于 2015-7-27 04:58
怕就怕浪涌........
QFP的芯片要先焊上去再写bootloader,然而mwc的bootloader还不知道怎么写用什么写。。。
 楼主| 发表于 2015-8-11 23:12 | 只看该作者
修好了!
发表于 2015-8-15 03:16 | 只看该作者
换了芯片?~?~?
 楼主| 发表于 2015-8-15 22:58 | 只看该作者
QuickBoy 发表于 2015-8-15 03:16
换了芯片?~?~?
换了
