楼主: freeproxy3
[3D机/KT机] 可拆机翼 mini clik
 楼主| 发表于 2015-8-4 10:18 | 只看该作者
更新:
飞控真是不好用,飞到第三次,切到手动模式,手感好多了。果断拆了。要入飞控的谨慎。
另外飞机很好飞。速度很慢。
按理说这么小的翼展这么重的重量应该比较难飞。
缺点是向右打副翼,需要补油门,不然飞机只是歪着飞,并不转弯,且容易失速。
左打副翼无此问题。
不知道是否是机身长度不够导致。
(向右打副翼,如果油门不够,机身整体向右平移,而不是右倾转弯)
发表于 2015-8-6 09:07 | 只看该作者
155321784 发表于 2015-7-26 12:09
晕 8034的浆怎么现在和1047的浆一个样了 我的都是那种直的..............
还有 你这个确实重,小3d我这 ...
你的配置我很喜欢,能在详细的告诉下我吗?那个带AS3X的具体型号,还有小猪的5克无刷网上有59元的,但是没有买家记录,一般都是120元送个25元?2.5A的电调?以前记得是160元带极品3A电调,我不知道那个3A电调的具体型号名字是什么。麻烦都具体详细的告诉下我吧,谢谢。
发表于 2015-8-6 09:09 | 只看该作者
还有 你这个确实重,小3d我这 ...
还有你这些的重量,机翼宽度,机型等等,谢谢
发表于 2015-8-7 02:59 | 只看该作者
装飞控只能给人增加惰性,
 楼主| 发表于 2015-8-7 09:20 | 只看该作者
某宝搜50cm epp. 里面有参数 翼展:560mm 机长:590mm。我刚做好的时候是140g,因为机翼和机身固定点比较脆弱,现在有些地方加碳片加固,155g的样子。
这种机子我建议买epp自己切,效果可能会更好,而且还便宜。我是怕麻烦,所以买的切好的。
 楼主| 发表于 2015-8-7 09:30 | 只看该作者
酷宝宝 发表于 2015-8-6 09:07
你的配置我很喜欢,能在详细的告诉下我吗?那个带AS3X的具体型号,还有小猪的5克无刷网上有59元的,但是 ...
我买的是A3飞控,不是as3x. A3便宜。你可以买一个感觉一下,如果遥控器上有三段开关,那就可以随时控制飞控的工作模式--3D/增稳/关闭,可以随时体会不同模式的作用。
我是D7E的控,主飞小电直977的,用2段开关控制,只不过只能在两种模式之间切换,若切换第三种模式,需要load另外一套模型参数。
D7e+18元山寨接收机,飞板机小3D还是蛮不错的。没做过拉距测试。不过我的飞场很大,都没问题。
发表于 2015-8-8 11:23 | 只看该作者
发表于 2015-8-23 18:10 | 只看该作者
最近忙啊,东西一直放着在积灰,不过最近动力方面又有新发现了,8520的减速组配上大螺距的螺旋桨,实测满电能达接近70克的拉力,一般至少50克左右,重量就又能大大降低,最近在考虑是否买点回来实验,有刷就是有点不耐用,不过有朋友用了接近20多个小时还没有坏,每次至少连续飞1个小时,我也在考虑买点回来,不过就是最近都没有什么时间做飞机,材料倒是弄了好多回来,看到你们这些做飞机心里痒痒的
发表于 2015-8-23 18:35 | 只看该作者
freeproxy3 发表于 2015-7-26 12:01
2204电机+8043桨+400mah 2S双天 + A3飞控  总重143g估计不好飞,所以装了飞控。等飞熟了再把飞控慢慢关掉 ...
我笑了,3D机用飞控还有乐趣吗?可拆机翼有什么意义?
发表于 2015-8-26 08:40 | 只看该作者
155321784 发表于 2015-8-23 18:10
最近忙啊,东西一直放着在积灰,不过最近动力方面又有新发现了,8520的减速组配上大螺距的螺旋桨,实测满 ...
。。。。。还是没有回答我的问题啊,求个详细的配置,就是你前面的那套。8520.。。。。加个我估计也是20多了。还是无刷好。盼回复。
发表于 2015-8-26 08:41 | 只看该作者
freeproxy3 发表于 2015-8-7 09:30
我买的是A3飞控,不是as3x. A3便宜。你可以买一个感觉一下,如果遥控器上有三段开关,那就可以随时控制飞 ...
谢谢。
 楼主| 发表于 2015-8-26 09:46 | 只看该作者
可拆机翼很重要,关系到能否入模。平时在单位附近,中午休息时间玩,手提飞机跑来跑去的,那我可出名了,害怕丢了工作。拆开装袋,没人会关注我,我拎着个塑料袋。嘿嘿。
飞控用处不大,主要是怕炸鸡,还没入门。等正飞倒飞练熟了,就去掉了。因为飞机太小,不如大鸡好控制。不过增稳效果不错,大风天照样可以练习。反正可以随时关掉的。
发表于 2015-8-29 14:26 | 只看该作者
现在的猪无刷很多都是假的.真的好像没有了只有收二手,我是在苍狼模型买的,这家掌柜还不错,带飞控的板子是在景晟航模哪里买的你可以加群个小飞机群里面很多都是论坛里的高手301717538
发表于 2015-8-29 23:50 | 只看该作者
155321784 发表于 2015-8-29 14:26
现在的猪无刷很多都是假的.真的好像没有了只有收二手,我是在苍狼模型买的,这家掌柜还不错,带飞控的板 ...
.....猪无刷,定制版,厂家可以再做吗?还有不懂,为什么叫猪。无刷。。。。我倒是加小飞机群里了。。。一直在潜水。。。求指点
发表于 2015-8-30 08:16 | 只看该作者
问下?那能买到EPP板材,KT的好板材。谢谢了!!!
发表于 2015-9-1 17:56 | 只看该作者
酷宝宝 发表于 2015-8-29 23:50
.....猪无刷,定制版,厂家可以再做吗?还有不懂,为什么叫猪。无刷。。。。我倒是加小飞机群里了。。。 ...
在群里问呗。猪无刷好像是小猪大神定制的一批无刷,是模友取的名字
发表于 2015-9-1 23:08 | 只看该作者
[flash]http://www.tudou.com/v/Vei0tnVCzM8/dW5pb25faWQ9MTAzMjA2XzEwMDAwMV8wMl8wMQ==.html[/media]
我的小机机
 楼主| 发表于 2015-9-2 12:41 | 只看该作者
哪天找你去。:)
发表于 2015-9-2 17:39 | 只看该作者
发表于 2015-10-24 15:01 | 只看该作者
看着真爽,报下配置吧,谢谢,盘回复
