查看: 3372|回复: 24
发现了小蚁相机一个要命的BUG
发表于 2015-7-26 12:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
接上AV线,连接带5V供电的图传,图传在开机状态会给相机供电。但是,拔了飞机电池,图传关闭,关了小蚁相机以后,小蚁的USB会通过图传的充电线慢慢放电。连续两天明明是满电的相机,第二天就没电了。还有个要命的地方,小蚁如果没电了,即便外部供电,它都不能开机,一定要等到电池冲到某个程度才能开机。这种BUG还真的符合这家公司的形象,啥都快,不做测试就放货。希望BUG就到此为止吧,别玩儿几天整个相机就死球的了。这个玩意儿,以后每次用完必须拔AV线,不拔?下回用不了咧!
发表于 2015-7-26 12:53 | 只看该作者
发表于 2015-7-26 12:54 | 只看该作者
楼主,串一个二极管上去就行了
发表于 2015-7-26 13:00 | 只看该作者
正常的,我的狗3装在大疆云台上插着视频线也一样会放电
发表于 2015-7-26 13:06 | 只看该作者
学习了
发表于 2015-7-26 13:09 | 只看该作者
请问,给小蚁提供5V电的作用是?
发表于 2015-7-26 13:35 | 只看该作者
正常吧。。。
你试试山狗。。。
不知道会不会这样。。。
 楼主| 发表于 2015-7-26 13:48 | 只看该作者
Myth 发表于 2015-7-26 13:35
正常吧。。。
你试试山狗。。。
不知道会不会这样。。。
我有几个运动摄像机,SONY AS100,SJCAM 4000,MOBIUS 808(已经死翘翘,出问题最多的玩意儿),还有就是这个,其他的都没有遇到这个问题。我知道串一个二极管能够解决问题,但是我这个T835图传5V输出已经有点偏低,这个小蚁似乎要求充电电压还比较高,现在已经有点勉强了。不折腾了,以后用完就拔AV头,只是担心会出这种低级BUG,别的部分会不会撑得住。
发表于 2015-7-26 13:58 | 只看该作者
niteowl 发表于 2015-7-26 13:48
我有几个运动摄像机,SONY AS100,SJCAM 4000,MOBIUS 808(已经死翘翘,出问题最多的玩意儿),还有就是 ...
坏肯定不至于。。。
电池有保护板的,3v截止。。。
发表于 2015-7-26 14:02 | 只看该作者
不会自放的这么严重吧
发表于 2015-7-26 14:24 | 只看该作者
我赶紧去看了看我的梦工场G3(与狗3尺寸重量完全一模一样,装在飞越云台上),没有这种情况,一周没飞了,电是99%,USB一直插着。飞越狗云台没法拔USB,除非把相机取下来。
 楼主| 发表于 2015-7-26 14:26 | 只看该作者
skypup 发表于 2015-7-26 13:09
请问,给小蚁提供5V电的作用是?
既然图传给了个输出不用白不用,另外飞机紧凑,拆着麻烦。
 楼主| 发表于 2015-7-26 14:28 | 只看该作者
痴迷不悟 发表于 2015-7-26 14:24
我赶紧去看了看我的梦工场G3(与狗3尺寸重量完全一模一样,装在飞越云台上),没有这种情况,一周没飞 ...
这个问题在设计上方案都是现成的,一个2分钱的二极管解决,一般稍微有点阅历的工程师都能不出这么个毛病,小白除外。
发表于 2015-7-26 14:30 | 只看该作者
难怪我黑狗每天少一格电·········
发表于 2015-7-26 14:31 | 只看该作者
图传充电线正极线反向串一个二极管
 楼主| 发表于 2015-7-26 14:40 | 只看该作者
XMODS1234 发表于 2015-7-26 14:31
图传充电线正极线反向串一个二极管
对别的摄像机或许行,小米估计不行,啥都没加充电就很勉强了,再降0.7V充不上电。
 楼主| 发表于 2015-7-26 14:42 | 只看该作者
少一点都能理解,毕竟二极管也有少许反向漏电,这个一晚上就没电就无法弄了。
发表于 2015-7-26 14:43 | 只看该作者
加一个升压电路再配合5V稳压电路
 楼主| 发表于 2015-7-26 15:09 | 只看该作者
XMODS1234 发表于 2015-7-26 14:43
加一个升压电路再配合5V稳压电路
更好的主意是在飞机上装个火力发电厂,连电池都省了。
发表于 2015-7-26 18:41 | 只看该作者
我操 有毛病啊
