返回列表 发新帖
楼主: CrossChen
穿越机起飞失常
发表于 2015-8-3 15:45 | 只看该作者
楼主比较个性  这个机架倒着用  好使?
发表于 2015-8-3 17:07 | 只看该作者
是不是电调进角设置太大了?低KV的电机,如果电调用高进角,启动的时候就是会像视频中那样抖,不转
发表于 2015-8-3 18:32 | 只看该作者
油门校准
发表于 2015-8-3 19:17 | 只看该作者
电调很重要
 楼主| 发表于 2015-8-3 19:41 | 只看该作者
我把电调全部重新调过试试吧
 楼主| 发表于 2015-8-3 19:42 | 只看该作者
zhaojn1988 发表于 2015-8-3 15:45
楼主比较个性  这个机架倒着用  好使?
主要是这样比较踏实,感觉上,而且想把电池内置
以后上FPV再重新调过位置吧
发表于 2015-8-4 06:38 | 只看该作者
楼主我明白你的心情。转速不一致。对于新手多半是1  水平没校准好。2    4个电调的行程没校准好。解决办法每个电调校准一次。希望能帮到你。我现在飞250能定点悬停。起飞的时候桨转速也不是很一致。果断加点油门就垂直起来了。
 楼主| 发表于 2015-8-5 14:57 | 只看该作者
kaka94520 发表于 2015-8-4 06:38
楼主我明白你的心情。转速不一致。对于新手多半是1  水平没校准好。2    4个电调的行程没校准好。解决办法 ...
好的,我把四个电机全都恢复出厂设置,然后重新设置过,设置成高进角就不会那么抖了
 楼主| 发表于 2015-8-5 14:58 | 只看该作者
是高KV的电机,KV2300,用高进角才行吧
发表于 2015-8-5 14:59 | 只看该作者
玩穿越玩出幻觉。见洞就想钻。有木有。。。
发表于 2015-8-5 15:01 | 只看该作者
手动模式比自稳模式抗风。但是人精神要集中。稍微没控制好就坠机了
发表于 2015-8-5 21:33 | 只看该作者
