返回列表 发新帖
楼主: 快乐自我
KL190mini折叠机架,挑战你的装机极限
发表于 2015-8-3 00:33 | 只看该作者
聪少 发表于 2015-7-30 22:28
世界冠军的700级电直用T插的呢。。。亲眼所见!都是心理问题而已。
日常检查和维护别省就行了。。。一个 ...
哪个机。。瞅瞅去。。rc的大T不算
发表于 2015-8-3 00:44 | 只看该作者
楼主想办法还能继续小一些吗?我感觉要不就是250-280的,要不就极限点,直接120左右的。4寸桨最小也就是120轴距了吧。
主要是电机最小是1104,只能1S,然后桨是4寸的,如果上2S用3寸的话不知道电机是否可以用的住。如果可以的话轴距还能再小一点。
现在最保险的还是1306用3S上4寸桨最好的。
 楼主| 发表于 2015-8-4 07:54 | 只看该作者
聪少 发表于 2015-8-2 23:37
穿了好久了。直机全部生锈了。
有空我们聚聚,基本每个星期天都一起飞QQ:312993567
发表于 2015-8-5 07:35 | 只看该作者
炸鸡超过哈特曼 发表于 2015-8-3 00:44
楼主想办法还能继续小一些吗?我感觉要不就是250-280的,要不就极限点,直接120左右的。4寸桨最小也就是120 ...
4寸浆最小只能150轴距,因为我自己做过150,不过拆掉了,现在做了个155,4045浆做不成120的,只有用3寸浆,可以用1105电机,电压只能上2s。
发表于 2015-8-5 08:09 | 只看该作者
