楼主: quop_mike
折腾无止境:仅需3块钱!B6充电器150W改造!打造6S5A充电的B6
 楼主| 发表于 2015-7-29 23:47 | 只看该作者
刘兵 发表于 2015-7-29 23:39
那也应该是电阻发热,用的才是2W的电阻
对嘛
所谓2W电阻也只是这个电阻能承受2W的热功率而已
如果散热条件没改善,就算换了更大的功率电阻也没用,因为B6内部空间实在太小了,自然散热很难把这么多热量散出去的
发表于 2015-7-29 23:50 | 只看该作者
quop_mike 发表于 2015-7-29 23:47
对嘛
如果散热条件没改善,就算换了更大的功率电阻也没 ...
我的意思是我换了AO1404场管500W以上的功率管发热,2W的电阻反而不热,有点搞不明白
 楼主| 发表于 2015-7-30 00:02 | 只看该作者
会不会是驱动电路不匹配,然后MOS工作在电阻区了,然后就热的比较厉害
发表于 2015-7-30 00:22 | 只看该作者
应该不会吧!B6的硬件抄棒子的,2S  0.5A放电现在就是搞不明白,场管我并一个上去还是热的离谱
发表于 2015-7-30 11:29 | 只看该作者
这个改动应该比较好普及了,我那个动静太大。支持折腾无极限哈。
另外软件+硬件配合才能改出完美。
发表于 2015-7-30 12:07 | 只看该作者
这么改pcb会不会受不了?
发表于 2015-7-30 12:19 ——“来自手机” | 只看该作者
会电子的真好
发表于 2015-7-30 13:29 | 只看该作者
楼主你的是b6 最大的充电电流就5A 现在你改了最大的6A是吧?   我的是b6mini 充电电流原厂6A  用原来的电源 就是12v 5A 充3S才3A  然后我换了18V 10A的电源  充3S就4.3A 感觉还是慢 可以升到5.3A吗?
发表于 2015-7-30 13:30 | 只看该作者
真正的高手。。。。
发表于 2015-7-30 15:52 | 只看该作者
牛逼收藏
发表于 2015-7-30 16:00 | 只看该作者
请教,是不是可以把 20A的电调 (6个mos),直接换更大的mos 来扩容?提高功率
 楼主| 发表于 2015-7-30 16:02 | 只看该作者
lai 发表于 2015-7-30 13:29
楼主你的是b6 最大的充电电流就5A 现在你改了最大的6A是吧?   我的是b6mini 充电电流原厂6A  用原来的 ...
B6 mini应该和普通B6的程序都是一样的
限制了最大功耗,所以3S最高只能到4.5A
不清楚B6MINI的实际电路和B6有多大区别
 楼主| 发表于 2015-7-30 16:03 | 只看该作者
dawanpi 发表于 2015-7-30 12:07
这么改pcb会不会受不了?
加强散热应该是没问题,基本上能6A到7A充电我已经心满意足了
 楼主| 发表于 2015-7-30 16:07 | 只看该作者
额,场管是并联上去的?
一般不推荐这么做,因为不同的管子关断时间不同,可能会造成意想不到的问题
 楼主| 发表于 2015-7-30 16:08 | 只看该作者
理论上是可以
实际上很多厂家电调也是这么区分的
不同容量的电调用不同的MOS,然后PCB和程序啥的基本上都是一样的
建议要更换的话先去找找原MOS的数据手册,按着原来的数据来找新MOS
发表于 2015-7-30 16:14 | 只看该作者
实说了吧,我是想搞dji精灵1代的电调,不知道大神了解不。
发表于 2015-7-30 16:29 | 只看该作者
请问楼主b6在哪买的,现在好多b6都是基于st的了,不能刷了。难道只有所谓的正品b6的单片是atm的吗?
还望楼主有便宜空板链接站内给一个!
发表于 2015-7-30 16:57 | 只看该作者
高手
发表于 2015-7-30 17:00 | 只看该作者
发表于 2015-7-30 17:25 | 只看该作者
quop_mike 发表于 2015-7-30 16:07
额,场管是并联上去的?
通型号批次的场管
