返回列表 发新帖
楼主: 卡特琳娜
三叶21级新发动机气缸顶端卡活塞,非常紧发出金属摩擦声。跪求大神下结论
发表于 2015-8-6 22:44 ——“来自手机” | 只看该作者
daixp 发表于 2015-8-2 04:59
补充:拨动螺旋桨时手部动作非常重要,大致是:在三点左右的位置开始拨动,到十二点左右的位置(也 ...
我的三台三叶52发动机,都是用螺丝刀包裹布套,敲击螺旋桨,很管用。
发表于 2015-8-8 15:07 | 只看该作者
ABC发动机就是这样设计的。
不是这样效果的,不要买,要退货。
发表于 2015-8-8 18:26 | 只看该作者
”叽 叽“的声音就对了 桨叶十二点半位置  活塞对应上死点 手起很轻松的
 楼主| 发表于 2015-8-15 20:04 | 只看该作者
启动器到货!超易启动!感谢楼上全部的各路大神的技术支持!!现在到调油针的环节了,我现在找到的油针位置是拧紧后拧出1.2圈。求各位大神看看对不对
 楼主| 发表于 2015-8-15 20:05 | 只看该作者
补充:拨动螺旋桨时手部动作非常重要,大致是:在三点左右的位置开始拨动,到十二点左右的位置(也可 ...
请问油针拧紧后拧出1.2圈是不是贫油了?
发表于 2015-8-15 21:24 | 只看该作者
我的不到一圈
发表于 2015-8-15 21:26 | 只看该作者
    先将主油针关死,然后一面启动一面逐渐开大,直到合适为止。副油针在出厂时已处于合适位置,不要轻易变动,以免把问题复杂化。不能采取先把油针开大再逐渐关小的富油启动方式。因每台发动机的耗油率都会有差异,油面高度以及油箱位置也对供油压力有影响,因此只能根据自己发动机的实际情形进行调节。
 楼主| 发表于 2015-8-15 21:32 | 只看该作者
daixp 发表于 2015-8-15 21:26
先将主油针关死,然后一面启动一面逐渐开大,直到合适为止。副油针在出厂时已处于合适为止,不要轻易 ...
请问能教教怎样听声音感觉到哪合适呢?
 楼主| 发表于 2015-8-15 21:33 | 只看该作者
现在是不知道怎样才是合适
发表于 2015-8-15 21:48 | 只看该作者
卡特琳娜 发表于 2015-8-15 21:32
请问能教教怎样听声音感觉到哪合适呢?
    首先不是听声音的问题,而是要使发动机进入连续运转状态,然后开、关一些油针,即能知道转速最高时油针的位置范围,在此基础上,把油针适当开大一些,进行台架磨合运转(大约10分钟左右)。接下来可以安装到模型飞机上使用。初始用时,油门也要适当开大一点,控制转速不至过高。大约累计飞行时间一个小时后,可进入发挥发动机性能的正常使用状态。建议能够在网上购买高国钧先生写的《现代模型发动机》一书看一下,有若干操作的细节需要了解到位。
发表于 2015-8-15 22:03 | 只看该作者
副油针合适否,采取掐油管看速度是否升高的方法。
不变化为最佳。
 楼主| 发表于 2015-8-17 21:22 | 只看该作者
发表于 2015-8-18 14:50 | 只看该作者
最近发现这个网站,好东西真不少。开眼。
发表于 2016-7-29 18:09 | 只看该作者
学习了···
发表于 2016-8-5 07:51 | 只看该作者
不变化为最佳。
请问副油针已经调乱了  该如何调回来  谢谢指点
发表于 2016-8-5 09:20 | 只看该作者
路过学习
发表于 2016-8-5 14:40 | 只看该作者
我的21级和楼主的一样紧,卡缸的时候还会叽叽的叫,启动器也带不动。
发表于 2016-8-8 20:38 | 只看该作者
用启动器吧,你是玩飞机,又不是玩发动机,别让启动扫了飞行的兴致,
发表于 2016-8-8 23:34 | 只看该作者
