这里扫盲一下!卫星接收是地平线下属子品牌spektrum的一个特有技术,是用于减少大型飞机由于自身的结构和布局而导致出现信号盲区情况的一个设备。而本职来说,微型就是一个独立的接收机,只是在对频的时候需要用到主接收,在正常使用的情况下,主接收和卫星接收是可以同时接收到发射的信号,起到一个控制信号冗余的作用。也就是说,当主接收一个不小心挂了,卫星接收正常的情况下,飞机还是完全受到控制的哦。这样大大的提升了飞机的安全性。(在美国飞机炸了人赔钱是好厉害的。。。。)目前国内遥控厂除了华科尔的开源固件和富斯的th9x可以玩这个以外,其他的还没有用类似技术。(天九用橘子头dsm2发射也可以的)这里的卫星!跟GPS的卫星没有半!毛!钱!关!系!这里又有一个问题了。。。cc3d apm mwc 这类外国开源飞控为什么都会不约而同地支持spektrum 卫星呢?这时我不经意的想起此吧里的一位小伙伴说spektrum是哪里产的山寨控。。。我笑而不语。。。。
