楼主: a630490789
AT9失控
 楼主| 发表于 2015-8-8 22:30 | 只看该作者
入沐三分 发表于 2015-8-8 21:12
100米 好远...飞机很小!
对啊。不失控我能飞回来的,我看得清姿态,
发表于 2015-8-8 23:21 | 只看该作者
垃圾牌子就这个样子,我发现比你早的多。我当时到手不到7天就坏所以我懒得修直接退货了
 楼主| 发表于 2015-8-8 23:22 | 只看该作者
我就这么一个控
发表于 2015-8-8 23:42 | 只看该作者
我只能炫耀下我们巫家坝飞场
发表于 2015-8-9 12:55 | 只看该作者
真不知道你们为什么那么喜欢乐迪的烂货,光听名字就感觉玩具了
发表于 2015-8-9 13:09 | 只看该作者
我这边已经有另个悲剧了。
发表于 2015-8-9 13:23 | 只看该作者
你别黑我大乐迪,我儿子换要看 超级飞侠 呢
发表于 2015-8-9 15:04 | 只看该作者
我at9用的好好的,800米以内都没问题,1000米信号就有点弱了,唯一一次失控是我站累了,坐下来玩,用的6通小接收,大概飞了300米左右突然不停使唤,吓得我立马站起来,信号又好了,
发表于 2015-8-9 18:54 | 只看该作者
mihho 发表于 2015-8-9 15:04
我at9用的好好的,800米以内都没问题,1000米信号就有点弱了,唯一一次失控是我站累了,坐下来玩,用的6通 ...
这。。。。解释不通啊
发表于 2015-8-9 23:06 | 只看该作者
hpuxionghao 发表于 2015-8-8 20:31
AT9的1500m我是亲测过的  第一批AT9用户路过  建议您检查接收机和发射机天线摆放
同解
发表于 2015-8-10 14:19 | 只看该作者
您好!给您带来不好的使用体验,非常抱歉!!
请问您用的是哪款接收机呢,是R9D不。
您飞行前有没有检查过遥控器的RSSI值,接收机的天线有没有被挡住呢。
烦请将您的情况反馈给我们的售后同事 QQ: 2322736728,我们一起分析排查一下具体原因呢,谢谢!
祝顺心!
发表于 2015-8-10 17:45 | 只看该作者
请问您用的是哪款接收机呢,是R9D不。
我之前的450机一直用的AT9,效果还好,没遇过意外,所以建议一下楼主是不是把天线位置等搞的不合理。但现在我也好久没用AT9飞了
 楼主| 发表于 2015-8-13 16:28 | 只看该作者
发表于 2015-8-15 23:12 | 只看该作者
如果设置了失控保护,即使无线信号失效,飞机会按照失控保护的设置动作,如关闭油门,直升机会无动力降落,倾斜盘保持原有浆距。楼主设置了失控,发现失控后飞机突然转向,除非失控保护设置的是突然转向,不然来自接收机的信号是不会突然转向的。在此提出疑问是一起找到问题,如没找到问题原因可能还会造成损失。另外在淘宝上9通以上遥控AT9在半年内销量升至第一,上面有大量的评价,淘宝是7天无理由退货的,如像楼那样出问题经销商也早就下架了。在国产高端遥控器的出口上AT9也是领先的,海外论坛热度一直在上升。现在AT9的普及率也不低了,楼主与人探讨时最好是与在用的人探讨,不使用无发言权。乐迪对产品问题从不回避,也希望大家用过再客观评价,这也是对自己负责任。
 楼主| 发表于 2015-8-15 23:32 | 只看该作者
乐迪radiolink 发表于 2015-8-15 23:12
如果设置了失控保护,即使无线信号失效,飞机会按照失控保护的设置动作,如关闭油门,直升机会无动力降落, ...
呵呵,我都失控两次了,飞机掉地上我控信号都没球有,之前失控就让我损失500左右,这次直接飞机都没有找到,去找发现最多只有两格信号,直机失控不会乱跑???当时是打舵反应迟钝,打舵一两秒才会有反应,真的是无语。
楼主遇到的现象一种可能是接收机有收到信号,但信号错乱。信号错乱一种是编码错乱,以前FM/PPM的遥控时常会遇到,到2.4G数字时代,所有家的遥控几乎都没有此现象,还有可能是硬件问题如摇杆电位器线断了。楼主如愿意可以拆开查看,乐迪的遥控器不贴封条,只有出厂日期。
另外一种情况是电调的BEC供电不足,会导致舵机跳动(舵机供电来至BEC),同时会导致接收机掉电(接收机供电也来至BEC)不能接收机信号。飞过直升机的模友都知道当作快速大动作时CCPM倾斜盘舵机工作电流成倍增加,易导致BEC断电或烧毁。飞之前如果快速打舵,BEC烫手的话就有风险。
在售后过程中我们用自己的经验为不少模友解决了并非遥控器的问题,楼主可以进乐迪官方群,千人之多,不少都是我们为其解决了飞机问题后进入的。以上是我们根据长期的售后经验给的参考分析。
 楼主| 发表于 2015-8-15 23:37 | 只看该作者
乐迪radiolink 发表于 2015-8-15 23:32
楼主遇到的现象一种可能是接收机有收到信号,但信号错乱。信号错乱一种是编码错乱,以前FM/PPM的遥控时常会 ...
说那么多就是为了证明你们控没有问题?都是玩家的错,
发表于 2015-8-15 23:49 | 只看该作者
根据楼主描述的现象不是接收机丢失信号。有两种可能,一种是信号错乱,另一种是飞机上来自电调的BEC供电不足。
一 信号错乱   导致信号错乱的原因是编码出错或硬件问题,早期的模拟信号时代FM/PPM常出现编码错乱,到了2.4G数字时代,这一现象几乎没在发生;硬件问题如摇杆电位器线接触不良或断开,如楼主愿意可以拆开遥控器查看,乐迪遥控器不贴封条,只有售后用的出厂日期。
二 BEC供电不足  如果电调的BEC输出的5V给舵机和接收机供电,不稳会导致舵机跳动和接收机断电失去信号。飞过直升机的模友知道CCPM 3D直升机如果做剧烈动作舵机电流会成倍增加,易产生供电问题,一旦产生供电问题,首先舵机会不受控。
以上分析是我们长期的售后经验,作为参考。楼主愿意的话可以加入乐迪官方模友群,有千人之多,不少模友是在我们售后为其解决非遥控问题后加入的。
 楼主| 发表于 2015-8-16 00:20 | 只看该作者
乐迪radiolink 发表于 2015-8-15 23:49
根据楼主描述的现象不是接收机丢失信号。有两种可能,一种是信号错乱,另一种是飞机上来自电调的BEC供电不 ...
飞机掉下去一格信号都没有,界面显示什么显示都没有,你跟我说不是失控,那我问你干嘛打舵会出现反应不正常?,我电池是没有问题的,换上去最多飞了 1分钟,你跟我说供电不足,还说不是信号丢失,那你给我解释一下为什么显示信号的地方一格信号没有,为什么去找最多的时候又有两格???你给我解释一下,失控就是失控,跟我扯蛋?
 楼主| 发表于 2015-8-16 00:23 | 只看该作者
a630490789 发表于 2015-8-16 00:20
飞机掉下去一格信号都没有,界面显示什么显示都没有,你跟我说不是失控,那我问你干嘛打舵会出现反应不正 ...
苍蝇不订无缝的蛋,你自己去论坛,贴吧看看你们AT9 失控的案列有多少???,你们售后都亲口说他们飞都会出现过失控,技术不成熟就别拿来欺骗消费者,真他妈的的后悔用这个控。
