查看: 4753|回复: 52
抽风了,太可怕了,烧高香了,各位分析一下。
发表于 2015-8-12 17:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
下午一朋友约去拍奢香夫人的拍摄地,飞得好好的,在准备降落时,突然抽风,乱晃,我已经默默的祈祷不要砸到人了,但凭着无数次炸机锻炼出来的冷静,握着遥控器,慢慢推大油门,终于幸运的稳住并成功降落,之后又继续起飞,飞了两块电池就收班回家。现在都没想明白是什么原因。naza lite飞控刷v2固件。
这个视频长点,抽风在30秒处。
发表于 2015-8-12 17:10 | 只看该作者
DJI的飞控抽风是经常性的
 楼主| 发表于 2015-8-12 17:14 | 只看该作者
阆苑居士2008 发表于 2015-8-12 17:10
DJI的飞控抽风是经常性的
我是第一次遇到这个情况啊!
发表于 2015-8-12 17:20 ——“来自手机” | 只看该作者
具体什么状况
发表于 2015-8-12 17:21 | 只看该作者
多轴下降乱晃是个通病!有人讲是下降时马达转速不足,稳不住。
 楼主| 发表于 2015-8-12 17:26 | 只看该作者
第一次发现这个问题呢!我的lite起降百次了
发表于 2015-8-12 17:28 | 只看该作者
失速了?
 楼主| 发表于 2015-8-12 17:34 | 只看该作者
太恐怖了,想到都后怕
发表于 2015-8-12 17:41 | 只看该作者
应该把前面再剪一点出来,不知道之前什么情况,视频一开始就在晃动了,感觉为了修正开始自激了,这都能稳住,卖给dji做广告啊
 楼主| 发表于 2015-8-12 17:44 | 只看该作者
Tshadow 发表于 2015-8-12 17:41
应该把前面再剪一点出来,不知道之前什么情况,视频一开始就在晃动了,感觉为了修正开始自激了,这都能稳住 ...
我还在考虑要不要换飞控了哦!还做广告。马上剪一个出来。
发表于 2015-8-12 18:01 | 只看该作者
下降太快, 飞机陷入到自己螺旋桨下洗的乱流中了.
防范方法: 1. 下降要慢; 2. 不要垂直下降,要边移动边下降
解决方法: 推大油门
 楼主| 发表于 2015-8-12 18:05 | 只看该作者
防范方法: 1. 下降要慢; 2. 不要垂直下降,要边移动边下降 ...
当时下降并不快
发表于 2015-8-12 18:29 | 只看该作者
你的飞机是不是感度没调够,调高一点试试,这个应该不是抽风,因为抽风一般是无法控制了,我的f550用v2,不挂东西练习是有时这样,不过加了收放起落架和云台,还有电池下挂之后,就没问题了,如果在有这种情况,一般我会推油门让转速上了,稳定之后,再降。
发表于 2015-8-12 19:21 | 只看该作者
正常,打姿态,推油即可。是俯仰或者横滚某个感度不够引起。具体要试验。
 楼主| 发表于 2015-8-12 19:45 | 只看该作者
zhang0629 发表于 2015-8-12 18:29
你的飞机是不是感度没调够,调高一点试试,这个应该不是抽风,因为抽风一般是无法控制了,我的f550用v2,不 ...
感度170.170.170.230
但是在低空一直正常,第二次飞也正常
发表于 2015-8-12 19:47 | 只看该作者
同情。
发表于 2015-8-12 23:12 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2015-8-12 23:51 | 只看该作者
如果感度低了?应该在起飞的时候就不稳啊!后来又直接飞了两个电池也没出现这种问题。
发表于 2015-8-13 01:08 | 只看该作者
这种情况一般只在降落时大风才会出现,可以理解为感度不足,陀螺仪与机架共振。naza飞控在快速降落过程中,如果打方向摇杆没有反应,那么就要及时切姿态,推油,缓一下降落,因为接下来可能就是剧烈摇摆失速。总结一条:全速降落时别打方向。
