楼主: lixx
塞斯纳改双发速度超快声音也赞
发表于 2015-8-19 11:47 | 只看该作者
这降落。。好流弊啊楼主的双发的电调跟接收的接线咋整?我也在整双发的机机~
 楼主| 发表于 2015-8-19 12:28 | 只看该作者
Y线,去掉供电线,也就是其中一个红线
发表于 2015-8-19 16:28 | 只看该作者
好机
发表于 2015-8-19 20:54 | 只看该作者
lixx 发表于 2015-8-19 12:28
Y线,去掉供电线,也就是其中一个红线
是两个电调出来的线去掉其中一个正极线吗?那负极线呢?
发表于 2015-8-19 21:01 | 只看该作者
lixx 发表于 2015-8-19 00:36
最明显的感觉就是快,电机是 2212KV2200的,配六寸蒋,3S2200mah电池
KV是不是高些了。 换1400KV的试一下
 楼主| 发表于 2015-8-19 23:51 | 只看该作者
关于信号线中间那根线的取舍,
这个问题解答起来就比较复杂了,可以分为几种情况
1、首先要确定BEC的类型,BEC分为开关型和线性型,比较典型的线性使用三端稳压芯片,例如7805,BEC5V3A的电调就是用了3片7805并联,既然自己的三个可以并联的,为什么不能跟隔 壁的三个再并联呢,当然是可以的。但是有些电调的BEC是开关型的,开关型BEC效率高,电流大,体积小,发热小,但是可靠性和电源质量稍低,特别是其斩波需要做闭环,也就是需要在输出端取样电压才可以,这样一来两个开关型的BEC不适合并联工作。因此需要除去其中的电源线。
2、为了以防万一,我们可以一律去掉中间的线,宁杀错别放过,一个BEC也够用。
3、至于地线,接不接看你方便,毕竟电源那里已经给你公地了,接不接都可以。
4、而至于说我,我是用的四合一电调,本来是做四旋翼的,拿来搞双发,一致性好,因为公用散热,工艺一致性也好,四个电调肯定是一起出厂的。我用了其中两个,默认的信号线上就只有一个有BEC用,其它都没有,所以我不存在你用两个电调的问题
 楼主| 发表于 2015-8-19 23:58 | 只看该作者
关于电机KV值选择的问题,我是这么考虑的
1、高KV的电机拖动配套的小尺寸的螺旋桨与低KV的电机拖动大螺旋桨推力几乎一致,当然高转速的效率比低转速要低一些
2、也就是说KV2200 +6030浆的拉力约等于KV1400+9寸螺旋桨
3、小螺旋桨就可以尽量的靠近机身,这样一来就可尽量降低电机拉力差所造成的偏航力矩,使得电调电机拉力的不一致性的影响降低
4、当然KV1400的也是可以的,毕竟也没大出来多少
5、最重要的原因是手里正好有两个KV2200的电机,所以就没去再买一个1400KV的,呵呵
头像被屏蔽
发表于 2015-8-20 01:42 | 只看该作者
我也要改
发表于 2015-8-20 15:51 | 只看该作者
高手在民间呀!学习了!
发表于 2015-8-20 22:29 | 只看该作者
lixx 发表于 2015-8-19 23:51
关于信号线中间那根线的取舍,
1、首先要确定BEC的类 ...
发表于 2015-8-20 22:30 | 只看该作者
1、高KV的电机拖动配套的小尺寸的螺旋桨与低KV的电机拖动大螺 ...
如果用同等功率的电机。单发飞机采用 低转速,驱动大桨。双发机应该采用 两个 高转速电机,驱动小桨。 至于 改双发后 电机KV值具体多少合适,可以简单计算,结合 试验确定。 您采用2200KV电机,本人觉得可能会大点。 但是,这样也有好处:可以提高飞行速度,从而增加飞机载重量。当然,载重大了,飞机机翼 得加固。
         支持你继续改造,继续折腾,及时发帖分享折腾成果
发表于 2015-8-20 22:33 | 只看该作者
看飞行状态还不错,速度挺快。 我也在搞双发,KT机身,泡沫热切割 机翼。
 楼主| 发表于 2015-8-21 00:04 | 只看该作者
旗舰 发表于 2015-8-20 22:30
如果用同等功率的电机。单发飞机采用 低转速,驱动大桨。双发机应该采用 两个 高转速电机,驱动小桨。 至 ...
谢谢您的指点
 楼主| 发表于 2015-8-21 00:05 | 只看该作者
期待你的作品
发表于 2015-8-25 20:27 | 只看该作者
关于信号线中间那根线的取舍,
1、首先要确定BEC的类 ...
这回复太专业了
发表于 2015-9-1 07:19 | 只看该作者
建议正反桨
发表于 2015-9-8 17:23 | 只看该作者
和我原来改的相似。降落速度要快些。
发表于 2015-9-10 12:55 | 只看该作者
按你的办法我也改了双发,是要好飞点,主要是载重明显提升了。2212.1000KV  1045正反桨。
发表于 2015-9-10 16:16 | 只看该作者
哈哈,这降落,再也不怕炸浆炸电机炸电机座了
发表于 2015-9-11 21:54 | 只看该作者
牛逼!专业顶帖20年!值得信赖!
