楼主: shiyifan
飞机总是左旋,把qq飞控换成apm也没用,求助?
发表于 2015-8-20 21:15 | 只看该作者
好吧,根据我多年玩apm的经验来看,分析如下:1.如果给油能平稳起飞,只是缓慢自旋的话就把四个电调都换了吧,其中有一个肯定不同步,校准也没用(我试过)2,如果不能起飞,在地面打转的话,楼主基本可以告别多轴了。3,排除第2条,参考第1条。完
发表于 2015-8-20 22:08 | 只看该作者
桨不对的
发表于 2015-8-20 23:01 ——“来自手机” | 只看该作者
很简单,有个机臂不水平
发表于 2015-8-20 23:03 ——“来自手机” | 只看该作者
蔡子健 发表于 2015-8-20 20:49
怎么都不怀疑机架?机架是纯手工的,估计是某个臂不水平,扭麻花了
21楼正解,赶紧调整下机架,不要再花冤枉钱!因为我以前也遇到过!至于其他人说的!只能说他们还是太年轻!
发表于 2015-8-20 23:20 | 只看该作者
Hellboyjh7 发表于 2015-8-20 23:03
21楼正解,赶紧调整下机架,不要再花冤枉钱!因为我以前也遇到过!至于其他人说的!只能说他们还是太年轻 ...
就算机架真的麻花了,打方向也是可以修正的
可以肯定的是四个桨都不水平,并且全部向一个方向倾斜。
发表于 2015-8-21 01:31 | 只看该作者
xinhaisheng 发表于 2015-8-20 18:20
你的电机直接是转动方向错了  都是一个方向的绝对自旋 一反一正一反一正才对
桨是对的啊。正反桨啊。
发表于 2015-8-21 01:32 ——“来自手机” | 只看该作者
不一定哦,四轴转向,是靠其中两个对角线的电机加速转动,另两个对角线的适当降低转速(为了保证升力不变,保持高度)形成力矩,使四轴向一个方向转动。相反则向另一个方向转动!假如造成楼主的机器左旋的那个不水平的电机,正好是打方向使四轴右旋(为了修正左旋)的电机为同一个,那么楼主向右打舵修正左旋时,正好提高了那个不水平的电机的转速,使左旋力矩同时也增大。使得修正效果不明显,或者甚至加剧(看楼主的那个电机不水平到什么程度)!同学,多轴水深着呢!
发表于 2015-8-21 04:44 | 只看该作者
还有电机,如果炸过也会不同步或者反映过慢,我也碰到这种情况,换个电机好了,当然你也可以交换电机试试
发表于 2015-8-21 04:45 | 只看该作者
如果是APM,电机转动方向是对的
发表于 2015-8-21 09:37 | 只看该作者
怀疑没有校准磁罗盘
 楼主| 发表于 2015-8-21 09:51 | 只看该作者
罗盘 加速计 等等校准过了。飞机能离地,离地后猛烈左旋。我以前也有一个不平机架,但是没事。
 楼主| 发表于 2015-8-21 09:58 | 只看该作者
换过电机
 楼主| 发表于 2015-8-21 12:42 | 只看该作者
新图已经补过了,大家看看呗
发表于 2015-8-21 14:04 | 只看该作者
参数没问题?重心呢?
发表于 2015-8-21 14:26 | 只看该作者
Hellboyjh7 发表于 2015-8-21 01:32
不一定哦,四轴转向,是靠其中两个对角线的电机加速转动,另两个对角线的适当降低转速(为了保证升力不变 ...
好像是这样。。
发表于 2015-8-21 23:53 | 只看该作者
架子太苗条,震动太大了
发表于 2015-9-1 17:21 | 只看该作者
楼主解决了没有?我的QQ飞控也出现这样的问题,同求
发表于 2015-9-1 20:47 | 只看该作者
电机和桨方向是对的,楼主有可能飞控刷的是六轴的。你重刷一遍4轴的固件再核对一下电机和桨,应该可以飞了。我上次装第二个APM时也出现过这种情况,当时卖家默认刷的固件是六轴的,拿到手我看了一下地面站显示飞控是3.2的所以就懒得去升级,当我去试机时就往一边偏了,飞起来就翻。后来看通道时才发现重刷了4轴固件就爽飞了。
发表于 2015-9-1 20:49 | 只看该作者
对了楼上的兄弟说的对,也有可能电机不在同一水平。
