楼主: DreamonII
边干边写之——小车改数控(持续更新中)
发表于 2015-8-29 23:27 | 只看该作者
照着北极星剃刀改。
 楼主| 发表于 2015-8-30 20:36 | 只看该作者
770k 发表于 2015-8-29 23:27
照着北极星剃刀改。
那个太野,我的小车要温柔些...
改这个主要是因为有现成的,
买车才花600,
光配电池充电器方向盘之类的已经花了好几千了.
不过花的钱都变成实实在在的东西,花得值
看着淘宝上花花绿绿的磁阻差速后桥,高级电动坐椅,强光氙气大灯,
一直忍住,再忍住,
每天都无数次提醒自己,
烧再多钱,也还只是个电三轮.
这次改车主要出于实验目的,
想搭一个小平台用来测试自己对电动力控制系统的一些想法,
车轻,速度慢,不容易出事故,
全封闭,方便全天侯实验.
有3个人的座位,可以一人驾驶一人配合操作和监测,空位上可以堆些仪器设备.
成本低,各方面都能满足需求,比较符合我的实用主义性格.
最重要的,x3比较低调,不容易招来JCSS的关照
平时还得干活,只能抽时间研究了.
大家别着急,我慢慢发,大家慢慢看,
至于成与不成,
反正能跑就是车嘛...
忘更新了,继续刷....
 楼主| 发表于 2015-8-30 20:41 | 只看该作者
这个电机准备用来做座椅前后方向位置调节的,几年前在废品站看到一个面目全非的电动升降路障架子,
发现电机是好的,
5块钱收了.
改装前先建模,用于后面的设计和仿真过程..
 楼主| 发表于 2015-8-30 20:44 | 只看该作者
方向盘改装套件是为载货三轮车设计的,
在x3上找不到对应的安装孔和合适的固定位置.
先建模,
后面要重新设计一下怎么安装
 楼主| 发表于 2015-8-30 20:52 | 只看该作者
前几天画的板子也到了,开始焊接测试,
 楼主| 发表于 2015-8-30 20:55 | 只看该作者
买了点接线端子,转向灯闪光器和倒车提示器...
这些东西自己不是做不了...
而是实在太便宜了...
两三块钱就能搞定的事,
再去折腾一堆元件芯片电路板...
肯定是吃饱了撑的...
大家一定留意到照片里那个离心泵了,
没错,那个准备用来喷水洗风挡玻璃...
 楼主| 发表于 2015-8-30 21:00 | 只看该作者
仪表盘和车载电脑也不能停,出于个人开发习惯考虑,
安装了Windows XPE系统,
安卓用得不熟练,暂时不尝试了.
EVA的初级版本也是在Windows平台开发的,
在同类平台下升级比跨平台移植工作量小得多.
 楼主| 发表于 2015-8-30 21:11 | 只看该作者
车灯,喇叭,雨刷,转向灯,刹车灯,示宽灯,车内照明,风扇(电车用空调有点费电),及一些辅助系统的电源控制,通常是用机械触点式的开关完成的,
但由于要智能化,这些设备需要与各种传感器联动,所以要加装控制电路。
简单设计了一下各系统的功能和结构,如下:
1、示宽灯,日间行车灯——与主电源开关联动
2、转向灯——与转向灯开关,应急双闪,GPS,辅助驾驶联动
3、刹车灯——与制动踏板、手刹、车距保持、紧急自动避撞系统联动
4、倒车灯——与倒车雷达,倒车视觉、倒车档位开关联动
5、车灯——与环境光线感应,对向车灯感应,测距雷达,时间控制系统,自动变光控制系统联动
6、雨刷、喷水——与雨水传感器、雨刷控制开关联动
7、天窗(可选)、电动车窗(可选)——与光线传感器、天窗开关(可选)、车窗升降控制开关联动
8、车门中控锁——与报警器、射频身份识别(无钥匙驾驶)、钥匙开关、遥控、口令识别系统联动
9、风扇及暖风——与温度传感器和环境控制系统联动
10、增程发电机启停控制——与电池BMS,智能动力控制系统联动
传统上,这些功能可以用PLC加中控电脑加各种传感器实现,但成本太高,也不符合DIY精神。
于是翻出以前设计的多功能控制器,仍然使用了多年前设计的总线和协议,
这个控制器跟智能中控兼容,现在只需要简单设计一下控制逻辑就OK了。
 楼主| 发表于 2015-8-30 21:13 | 只看该作者
GSM/GPRS是已经淘汰的2G通信技术,但在GPS车辆追踪,远程短信报警,远程手机控制,RTU远程数传等方面仍然应用很广,
而且2G网络的覆盖范围最广(连2G信号都没有的地区x3轮也肯定开不进去了),运营商短期内还没有停止该业务的迹像。
本着DIY精神,虽然网上有大把体积小功能强的2G成品电路,但我还是翻出早年间自己开发的老作品来用。
其实功能上并不弱,而且巨大的金属外壳在车上用着心里也踏实些。。。
 楼主| 发表于 2015-8-30 21:16 | 只看该作者
视觉功能比较麻烦,
本来想用开源的视觉方案,
但考虑到平台的实验性质,
不如一步到位搞个够档次的,
这样后面开发就不至于太受硬件条件的限制.
翻出了摄像机和陀螺仪,
居然发现三轮车的空间比无人机还挤
装哪都不合适...
 楼主| 发表于 2015-8-30 21:17 | 只看该作者
作为一个实验平台,要兼顾驾乘人员的舒适性,和人机界面的友好性.
看样子,搞个符合人机工程学的操作接口还得花一番心思...
看看以前画的按钮和多维操纵杆,
居然也选不出一个合适的...
 楼主| 发表于 2015-8-30 21:19 | 只看该作者
无人驾驶一般比较注重车的自适应能力,
也就是说非常依赖车的传感器,视觉,算法.
但经常开车的朋友一定知道,
在完全陌生的路段开车和在熟悉的地方是不一样的,
没去过的地方很可能会走错甚至路迷路.
人的驾驶很大程度上有经验的成分,
而不完全是技术和反应速度
所以我想试试有人干预的无人驾驶,
就是先由人当教练,
带着她熟悉路线和路况,
不断总结归纳不同情况下传感器记录的数据与现实情况的关系.
并把人应对相关情况的操作习惯和处理方法进行总结建模,
俗话说一回生二回熟,
刚上路不习惯,慢慢训练就可能有所改善.
当然,这个是纯业余的计划,
大家最可能看到的结果是计划泡汤,项目烂尾.
千万别当回事,
当热闹看着玩就行了.
发表于 2015-8-30 22:00 | 只看该作者
牛逼
发表于 2015-8-30 23:09 | 只看该作者
看来是有的放矢,能力和时间为目的所用
 楼主| 发表于 2015-8-31 23:04 | 只看该作者
多谢支持!
方向盘下面有个多功能开关组件,
线很多,没有合适的资料参考,
分析了一下,画了张简图.
发表于 2015-8-31 23:31 | 只看该作者
我觉得楼主买这破车回来是早有预谋的!我不戳穿,静静看更新!
发表于 2015-9-1 23:51 | 只看该作者
没啥说的  牛逼牛逼牛逼牛逼牛逼、
支持啊!
发表于 2015-9-2 08:23 | 只看该作者
能问问楼主是干什么工作的,多大年龄,如此精通机电。
发表于 2015-9-2 09:12 | 只看该作者
厉害
 楼主| 发表于 2015-9-2 10:00 | 只看该作者
兄弟您好.
我是程序员,奔4了,爱好机电
