楼主: buveur
求助 关于旋翼头调节的问题
发表于 2015-8-22 15:48 | 只看该作者
heianshi10 发表于 2015-8-22 12:44
第2张图的安装位置是对的, 相位器球头的中心点对准十字盘的升降舵球头位置,陀螺效应90度原理,有不对不全 ...
你说的是双桨的相位设定,现在是四桨。
发表于 2015-8-22 15:52 | 只看该作者
zhaorenxie 发表于 2015-8-22 11:10
要固定十字盘和旋翼头之间的相互角度,具体要求是:桨夹和下面对应的球头方向要相互成90度角,具体原理说 ...
兄弟这是四桨,4x90=360。相互成90度角,怎搞?
发表于 2015-8-22 16:06 | 只看该作者
你需要完成两件事:
1. 定高度。请参照11楼。
2. 锁定相位。 具体这样做。桨头中如何一个“横轴”中心和它在十字盘上的对应的球头中心对齐。
发表于 2015-8-22 16:07 | 只看该作者
很简单,让连杆斜着,下面这图是正确的安装例子:
发表于 2015-8-22 16:32 | 只看该作者
哦,“桨夹和下面对应的球头方向要相互成90度角”要这样理解。方向或相位是这样描述的吗?
发表于 2015-8-22 16:38 | 只看该作者
这个相位臂是同步动环用的,让动环与旋翼头转速一致,所以安装时只考虑安装高度,不涉及楼上说的桨叶数量和相位滞后。飞3d的话调整主旋翼螺距为0,在此基础上安装相位臂,使其大臂和小臂夹角为90°即可。
发表于 2015-8-22 16:40 | 只看该作者
zhaorenxie 发表于 2015-8-22 13:05
懒得理你,反正你不懂装懂功夫一流是众所周知的…
莫生气,论坛交流么,有的人交流不了无视就可以了
 楼主| 发表于 2015-8-22 18:00 | 只看该作者
图上看起来,螺距为0的时候让相位器连杆斜着,最大螺距时,十字盘向下运动,把连杆拉伸到最大幅度么?
是这样调么?
 楼主| 发表于 2015-8-22 18:11 | 只看该作者
tigertongyan007 发表于 2015-8-22 16:38
这个相位臂是同步动环用的,让动环与旋翼头转速一致,所以安装时只考虑安装高度,不涉及楼上说的桨叶数量和 ...
再咨询一下,不飞3d怎么调
发表于 2015-8-22 19:08 | 只看该作者
我能请你把为什么四桨就不需要相位控制和我们讲讲,好吗?谢谢!
发表于 2015-8-22 19:16 | 只看该作者
呵呵,很简单的事说得很复杂了,还是那位列兵说的对;这个相位臂是同步动环用的,让动环与旋翼头转速一致,所以安装时只考虑安装高度,你根据你的需要确定,这事没有什么最好或最佳!本贴试过多次,由于没有合适配套舵机拉杆,原有的舵机拉杆太长,为了配套,只有将五根拉杆都斜成麻花了,照样飞行,各种角度都没有差别,或者说感觉不出来,直升机这东西,需要注意的地方不在这!
发表于 2015-8-22 19:18 | 只看该作者
中将大人来了~
发表于 2015-8-22 19:25 | 只看该作者
中将大人来了~中将大人来了~中将大人来了~中将大人来了~中将大人来了~中将大人来了~中将大人来了~中将大人来了~中将大人来了~中将大人来了~中将大人来了~中将大人来了~中将大人来了~中将大人来了~中将大人来了~中将大人来了~中将大人来了~中将大人来了~中将大人来了~中将大人来了~中将大人来了~中将大人来了~中将大人来了~中将大人来了~中将大人来了~中将大人来了~中将大人来了~中将大人来了~中将大人来了~中将大人来了~中将大人来了~中将大人来了~中将大人来了~
闪了啦
发表于 2015-8-22 19:35 | 只看该作者
buveur 发表于 2015-8-22 18:11
再咨询一下,不飞3d怎么调
不飞3D也可以这么调整,影响不大。这个位置其实就是防止挡住或者拉住动环导致螺距变化受限,只要保证相位臂在极端位置不会伸的太直或者折叠的厉害就好。如果较真想要状态最佳的话中立点取悬停螺距7-11°时候调整相位臂90°夹角。
发表于 2015-8-22 19:38 | 只看该作者
我的意思是说这个位置与桨叶数量无关,别让他执着于桨叶片数,不管是几片桨叶,装好控制摇杆都不能是扭麻花的。
发表于 2015-8-22 19:48 | 只看该作者
redsock2009 发表于 2015-8-22 19:16
呵呵,很简单的事说得很复杂了,还是那位列兵说的对;这个相位臂是同步动环用的,让动环与旋翼头转速一致, ...
你能先安静点好吗?谢谢!
你那五根拉杆斜麻花,你知道那意味着什么吗?就是有相位差,只不过可能在90度附近,所以你飞得没什么大问题。
直升机不讲相位控制,就等于不要讲陀螺效应,直升机飞行控制中最重要的原理,还有什么比这个更重要?
发表于 2015-8-22 19:49 | 只看该作者
发表于 2015-8-22 19:58 | 只看该作者
tigertongyan007 发表于 2015-8-22 19:38
我的意思是说这个位置与桨叶数量无关,别让他执着于桨叶片数,不管是几片桨叶,装好控制摇杆都不能是扭麻 ...
哦,那请问为什么叫相位臂,叫同步臂不是更好?
发表于 2015-8-22 20:04 | 只看该作者
其实我们一般把这个叫扭力臂,顾名思义承载动环转动扭力的
发表于 2015-8-22 20:32 | 只看该作者
PUG 发表于 2015-8-22 19:48
你能先安静点好吗?谢谢!
你那五根拉杆斜麻花,你知道那意味着什么吗?就是有相位差,只不过可能在90 ...
呵呵,五根麻花就意味着行程有点困难,那个球头扣都要背过气去了,因此前面发贴时就特意提到如果球头是倾斜向安装会更好,直机就有这样的设计。另外扭麻花显然会加剧拉杆负担,另外会改变桨距行程过程中的角度变化莫测,对老手操纵会有影响,因此垂直最好,要不然就是倾斜状。不过所有这一切与相位臂关系不大吧?为嘛叫相位臂?这说不定是翻译搞错了,你说为嘛不叫同步臂,同步臂其实最为恰当,其实实机与航模也不是都照搬,例如“中将风波”中很多人对滑盘就百般挑剔,其实在实机上还真有这样叫的,早期的刊物就是这么称呼,要不然也不会叫说是滑盘。,
