楼主: tang0868
c0618仪表车床说明书
发表于 2006-5-12 12:16 | 只看该作者
tang0868 兄邮件收到了很好!谢谢了。
发表于 2006-5-12 12:28 | 只看该作者
bu  cuo a  ,,
 楼主| 发表于 2006-5-12 17:54 | 只看该作者
原帖由 中原剑客 于 2006-5-12 12:28 发表
bu  cuo a  ,,
What?
发表于 2006-5-15 22:20 | 只看该作者
请给我发一份说明书和挂轮照片,非常感谢!
我买的是天津1985年生产的C0618,1780元,但是缺少说明书和挂轮,不能自动走刀。
我的邮箱:zhangjun@tjafdc.com
发表于 2006-5-16 08:19 | 只看该作者
请给我也来一份,谢谢楼主!我的邮箱:gxylxiaoge@163.com
 楼主| 发表于 2006-5-17 04:48 | 只看该作者
"gxylxiaoge@163.com "
"zhangjun@tjafdc.com "
邮件发送成功
发表于 2006-5-17 09:34 | 只看该作者
:em18:可能是我的邮箱太小了,没能收到,请给我重新发一份,再次感谢!
我注册的3.5G新邮箱地址:hn_5858@yahoo.com.cn:em26:
发表于 2006-5-17 10:58 | 只看该作者
我的虽收到了,但不全:16.27M只收到了11.69M反复受多次都这样,望再给发一次。谢谢!邮箱:YYH51@163.com,谢谢。
 楼主| 发表于 2006-5-18 20:03 | 只看该作者
附 件只11.89M
重新发完
[ 本帖最后由 tang0868 于 2006-5-18 20:10 编辑 ]
发表于 2006-5-18 22:01 | 只看该作者
需要一份,邮箱:qb7560046@163.com,谢谢。
发表于 2006-9-12 16:35 | 只看该作者
我想要一份,sxdtyzy@sohu.com多谢楼主
发表于 2006-9-12 17:30 | 只看该作者
我也想要一份呢。jun@hn165.com
发表于 2006-9-16 15:40 | 只看该作者
不知道说明书上有没有调主轴间隙的方法
买了个旧的间隙有点大不会调
请楼主发一份leoxeon@sohu.com
发表于 2006-10-12 21:43 | 只看该作者
需要一份  nbty2000@yahoo.com.cn  非常感谢~~~~~~~~~~~~~~`
发表于 2006-10-12 21:49 | 只看该作者
需要一份changtianxing@163.com 谢谢!
发表于 2006-10-12 23:48 | 只看该作者
我也需要一份hb902@sohu.com 谢谢!
发表于 2006-10-13 00:24 | 只看该作者
如果有扫描件,我也要一份,谢谢!
nhzoulei@21cn.com
发表于 2006-10-13 23:50 | 只看该作者
电子版的
I.机床主要规格
中心高----------------------------------------------------------------------------------90毫米
中心距----------------------------------------------------------------------------------225毫米
加工最大直径:
棒料--------------------------------------------------------------------------------10毫米
在溜板上--------------------------------------------------------------------------150毫米
在床身上--------------------------------------------------------------------------180毫米
加工最大长度--------------------------------------------------------------------------220毫米
车削螺纹:
公制:0.2  0.25  0.3  0.35  0.4  0.5  0.6  0.7  0.75  0.8  0.9  1
  1.25  1.5  1.75  2  2.5  3
英制:40  32  28  26  24  20  19  18  16  14  12  11  10  9  8
刀架最大移动距离:
纵向(机动、手动)------------------------------------------------------------210毫米
横向(手动)---------------------------------------------------------------------60毫米
方刀架可装刀数---------------------------------------------------------------------4毫米
刀把支承面至轴心线间距离-------------------------------------------------------7毫米
小刀架最大移动距离----------------------------------------------------------------60毫米
度盘每小格进刀距离----------------------------------------------------------------0.02毫米
小刀架最大回转角度---------------------------------------------------------------±45°
主轴孔直径---------------------------------------------------------------------------11毫米
主轴孔锥度--------------------------------------------------------------------------莫氏2号
顶尖套筒内孔锥度------------------------------------------------------------------莫氏1号
顶尖套筒最大移动距离------------------------------------------------------------40毫米
尾座横向最大移动距离------------------------------------------------------------±12毫米
主轴转数级数------------------------------------------------------------------------8种
转数    125   180   250  355   500   710   1000   1400
三相交流电动机:
功率-------------------------------------------------------------------------------0.25千瓦
转数------------------------------------------------------------------------------1440转/分
外形尺寸(长X宽X高)-------------------------------------------670X300X280(毫米)
机床净重-------------------------------------------------------------------------------80公斤
II.机床性能与用途
C0618型车床为台式仪表车床,用三爪卡盘、弹簧夹头及顶尖间可车削杆料、盘料、及小的锻铸零件,适合仪表仪器零件的车削加工,并可车削公制、英制螺纹。
III.机床传动系统(见图1)
1.主体运动
主轴的转动是由0.25千瓦1440转/分的电动机,经圆皮带的四槽皮带轮,当把肖子插到齿轮2中,并将齿轮8脱开,可直接使主轴得到四种高转数,如果拔出弹簧肖,连接跨轮机构,则主轴可得到其余四种低转数。
2.走刀运动
当车螺纹或自动走刀时,刀架的运动是这样得到的:主轴上的齿轮3经三星轮传到挂轮轴经ABCD四个挂轮将运动传到丝杠上,当开合螺母合拢时,溜板箱即可自动走刀。
三星轮可使刀架反走刀。
当自动走刀时的纵走刀量(即车削螺纹的螺距)应选较小的给进。
例如:当走刀量(或螺距)是0.2时的计算公式:
4.齿轮明细表
部  件        床  头  箱        溜  板  箱
图上编号        1        2        3        4        5        6        7        8        9        10        11        12
齿数/齿距        56        28        28        18        56        20        56        28        3.927        12        20        16
模    数        1.25        1.25        1        1        1        1        1.25        1.25        1.25        1.25        1.25        1.25
材    料        45#        45#
热处  理        高周波淬火Rc=30~40        高周波淬火Rc40~45
注:9号为齿条
5.挂轮明细表
齿数        20        25        30        35        40        45        50        55        60        65        70        80        90        95        100        120        127
模数        0.8
材料        45#
热处理        高周波淬火Rc 40~45
V.润滑系统及注意事项
要注意经常而及时地加以润滑,可以保证机床的正常工作和延长寿命。
整个机床共有8个油杯,车头顶上的两个油杯是润滑主轴轴承的,每班应注油两次。
床头箱上的两个横油杯及溜板箱丝杠托架上的四个油杯,在不用自动走刀时,每班可加油一次,否则每班也应加油两次。
除8个油杯外,横竖刀架丝杠均有油眼,每班均应注油两次。
另外,床身导轨及刀架燕尾,每班应加油一次(见图3)。
机床润滑油宜采用“n”牌机器油或30#机油。
润滑油必须纯洁,不带固体微粒,没有酸性和水分。
润滑部位一览表(见图3)
图上编号        润滑部位        润滑方法        润滑时间
1        挂轮架轴套        油枪        每班一次
2        后轴瓦        油枪        每班三次
3        前轴瓦        油枪        每班三次
4        横刀架座导轨        油壶        每班一次
5        横刀架丝杠母        油壶        每班三次
6        小刀架丝杠母        油壶        每班三次
7        丝杠后托架        油枪        每班一次
8        溜板箱手轮轴        油枪        每班一次
9        跨轮轴套        油枪        每班一次
10        丝杠前托架        油枪        每班一次
11        顶尖套筒        油枪        每班三次
VI.机床使用与调整
机床工作前,必须仔细检查机床,除去不必要的东西,清除灰尘和污垢,并按机床润滑部分所指示位置加油。
然后检查各纵横刀架与溜板箱等手柄与手轮移动的灵活性,用手转动车头箱上主轴,检查齿轮啮合情况,主轴与轴瓦配合情况等处。
工作完毕应清除机床上铁屑、灰尘,擦干油污,然后在各摩擦面涂以清洁机油。
机床使用一定时间,必须进行调整,以保证机床的正常运转。
1.        车头箱部分:主轴与轴瓦配合经一定时间工作产生磨损存有间隙,调节圆螺帽消除径向间隙与轴向窜动;
2.        丝杠部分:丝杠工作一定时间也同样会产生轴向窜动,调节圆螺帽即可;
3.        尾架部分:尾架中心线与车头箱中心线的同心度,由调节尾架底部内六角螺钉保证;
4.        弹簧夹弹:当使用弹簧夹头时,夹头与夹头套配合共同放入主轴锥孔中,然后由主轴后端插入拉杆拉牢;
5.        各主要配合面处有轴衬(青铜)等,工作一定时期磨损,产生较大间隙,必须更换,其尺寸按易损件图纸规定制造即可。
[ 本帖最后由 laopao 于 2006-10-14 23:12 编辑 ]
 楼主| 发表于 2006-10-14 19:36 | 只看该作者
扫描件明书上
用户名:5imx5imx@sina.com
密 码:11111111
在收件夹中
[ 本帖最后由 tang0868 于 2006-11-30 22:28 编辑 ]
发表于 2006-10-15 20:27 | 只看该作者
不错的说明书,文物级的了:em26: 很多人都想找:em24:
