返回列表 发新帖
楼主: IGV
也许是市面上最小的无刷3D小电直
发表于 2015-12-20 15:26 | 只看该作者
楼主,这其实就是HEIM 3D 100 的机架, 比HCP80的机架电机座部分是要宽大些。
谢谢楼主, 有时间我也改一改我的heim100无刷去, 另外,换了用M5,锁尾不用改成716或720的么?
 楼主| 发表于 2015-12-20 15:44 | 只看该作者
谢谢楼主, 有时间我也 ...
所谓的锁尾和不能锁尾,要搞清楚原因;我也走过弯路。
要想能真正锁定尾方向,首先要保证改过后机器的主架不变形,主电机高速转动时也不変形,这样才能保证接收板上的陀螺仪工作正常、且能输出稳定的信号值。
一般小飞机的锁尾电机都是优化选定好的,而且有一定的冗余度,足够你改05无刷电机锁尾用的,没必要用716或720的电机!少听忽悠多自已分析就能学到知识;何况,装了个大的尾马达,势必加大电量消耗,这样飞行时间就会缩短。
