楼主: 普加乔夫
哪位大神会修开关电源啊
 楼主| 发表于 2015-9-7 22:46 | 只看该作者
cst 发表于 2015-9-7 20:38
16个脚的就是PWM方波发生芯片494,7500芯片,8个脚的是辅助电源芯片。
厉害 就是494
 楼主| 发表于 2015-9-7 22:58 | 只看该作者
gavin2528 发表于 2015-9-5 18:46
贴在盒子上的那块大散热片,得把整个板都拆开来量。不是专业的建议注意高压区,拆开来先给大电容放电。
如图 咋搞接下来
 楼主| 发表于 2015-9-7 23:00 | 只看该作者
573617818 发表于 2015-9-7 19:29
不清楚楼主是否有一定的电子基础?主要检查开关管(一般是场效应管安装在那个铝制散热片上的3个脚的就是) ...
哪个是保险电阻
发表于 2015-9-8 06:18 | 只看该作者
LED电源一般只有一路输出,但是内部会做一路给主电路供VCC的电路。目测此电源为比较廉价的反激+半桥的架构。按照楼主的描述,估计是给主电路供VCC的电路坏了,需要提供一下右边8脚IC上面的印字,顺便拍一张锡面的图,也就是把整个PCB反过来再照。
 楼主| 发表于 2015-9-8 07:47 | 只看该作者
gavin2528 发表于 2015-9-8 06:18
LED电源一般只有一路输出,但是内部会做一路给主电路供VCC的电路。目测此电源为比较廉价的反激+半桥的架 ...
那个8脚的没有型号
 楼主| 发表于 2015-9-8 07:52 | 只看该作者
这是背面
发表于 2015-9-8 20:59 | 只看该作者
建议先做个比较简单的检查:(注意安全!)从接市电(220V)的位置查起,保险丝是否断了,是否有保险电阻烧断(作用与保险丝近似,在接电瞬间略有限流作用),接下来是一组高压整流部分,可能是4个整流二极管,也可能是高压整流桥堆,如果这部分整流组件(二极管或整流桥堆)故障,先不要换,需要再检查高压电解电容是否有短路,如果没有再更换整流组件。也可一开始就检查电解电容的电压(注意安全!杜绝打火!),如果电压正常(约300V左右),就是后续的故障了,如果没有电子基础,建议到此为止吧。就算有电子基础,而不是专业熟练的修理人员。解决也有一定难度。
发表于 2015-9-8 22:13 | 只看该作者
鉴于楼主的具体情况,完全不建议楼主自行修理!因为等你修理完这个电源的话你会发现所花的金钱和时间远比你买一个新的高,而且高很多!如果,仅仅为了学习开关电源的知识,不如买个小套件自己玩玩。
很中肯的话,不信试试
 楼主| 发表于 2015-9-8 22:33 | 只看该作者
IGV 发表于 2015-9-8 22:13
鉴于楼主的具体情况,完全不建议楼主自行修理!因为等你修理完这个电源的话你会发现所花的金钱和时间远比你 ...
嘿嘿 已经花的比买一个多了 不知道从哪里下手
发表于 2015-9-9 08:56 | 只看该作者
比较简单的方法:先看看保险管的万融断状态,如是炸裂型的(就是在玻离管壁上有密集铜点及黑色烟雾的)多是整流桥坏!滤波电客坏的机率不高。如保险管是铺通融断的,又分两种,1,功率管坏(看你的图是用20A600V的两个管),2,是开关电源用的IC没有给出正常的信号脉冲;
我个人的修理经验是只要判断是功率管坏,会将IC与功率管同时更换;业余条件下除了万用表外基本没有其它的专业工具,比效难测量(正得小心高压电)。
还有一种坏法就是功率管串接的一个几欧的大功率电阻变值,阻值从几欧变大到几十K或几百K,这样表观出来的现象就是无正常输出,电源的保险也不烧。
还是要提醒楼主,电源内有220伏经过整流后约350伏的直流高压!足够要命的!如你没有这方面的经验强烈要求放弃修理!交给专业人员处理!
发表于 2015-9-9 22:13 | 只看该作者
先试试不插风机,量测风机座子的两个脚是否有电压。(通电测试注意安全,远离黑框高压区域)
如果没有电压可以量以下几个焊点是否短路(断电测试)
黑框区域是高压,注意
黑框区域是高压,注意
测试红圈内焊点是否短路
测试红圈内焊点是否短路
 楼主| 发表于 2015-9-10 11:21 | 只看该作者
如果没有电 ...
高压区昨天晚上测了 没有问题 电容有电
 楼主| 发表于 2015-9-10 11:22 | 只看该作者
IGV 发表于 2015-9-9 08:56
比较简单的方法:先看看保险管的万融断状态,如是炸裂型的(就是在玻离管壁上有密集铜点及黑色烟雾的)多 ...
功率管 电容都好 高压区没问题 今晚测试 IC
 楼主| 发表于 2015-9-10 11:23 | 只看该作者
LuRenJia 发表于 2015-9-7 12:42
主输出是12V的,你能看看待机的输出有吗?
没有输出
发表于 2015-9-10 22:58 | 只看该作者
测试我之前传上来的图中红圈的焊点是否短路,一个二极管,两个电容
 楼主| 发表于 2015-9-11 20:16 | 只看该作者
那个二极管在瞬间会响 让后就不响了 电容没短路 只是一个有阻值 一个没有
发表于 2015-9-11 20:21 | 只看该作者
什么待机啊   他这是三正三负  三组输出的
 楼主| 发表于 2015-9-11 20:28 | 只看该作者
lxqthm 发表于 2015-9-11 20:21
什么待机啊   他这是三正三负  三组输出的
请指教
发表于 2015-9-11 20:41 | 只看该作者
普加乔夫 发表于 2015-9-11 20:28
请指教
你那外壳上有接点标识吗
 楼主| 发表于 2015-9-11 20:42 | 只看该作者
lxqthm 发表于 2015-9-11 20:41
你那外壳上有接点标识吗
有 是三正三负
