返回列表 发新帖
楼主: simon_zsy
hcp100爽飞
发表于 2015-11-30 22:09 ——“来自手机” | 只看该作者
西~红柿 发表于 2015-11-30 21:35
我给你理一下。。。第一次飞能悬停,我信了。你要说正飞能对头,我也信,。。。。所以你说第一次飞6通能 ...
同意,让我想起第一次尝试实机倒飞,也是因为原厂预置的螺距不在中点,致负螺距不够翻不回去,炸了…第一次就能倒飞悬停,估计楼主练过模拟器
发表于 2015-12-1 03:13 | 只看该作者
simon_zsy 发表于 2015-9-7 21:35
一直玩固定翼的,入架小直机玩玩。。而且发现把直机当固定翼看姿态就不容易打错舵。
有道理!
发表于 2015-12-1 11:45 | 只看该作者
LZ没有接触过6通机,飞了4次就可以倒飞悬停,真是奇才!CCTV有一档节目叫 挑战不可能,强烈推荐LZ去试试!
发表于 2015-12-7 11:28 | 只看该作者
发表于 2015-12-9 16:21 | 只看该作者
十多天前第一次接触小六通,然后会了悬停,会了翻,会了倒飞悬停。。。还能说啥呢,我只想说我想退魔
发表于 2015-12-9 17:16 | 只看该作者
倒飞
发表于 2015-12-10 11:11 | 只看该作者
LZ第一次接触6通小机就会悬停,玩几次就可以倒飞悬停,那到现在已经过去3个月了,发个3D视频看看吧,再过几个月你应该能拿个全国排名了吧
 楼主| 发表于 2016-3-27 11:30 | 只看该作者
隔了那么多月第一次再回论坛,评论多了那么多,但是看着挺心寒。。。。。说实话两架直机fbl100和hcp100s都已经收起来好久了,原因已经说过,高三党,要高考。我也是不懂了,仅仅陈述一件事实却被当作忽悠。我想强调一下,我是有航模基础的,固定翼也已经玩了好几年,只是第一次玩六通直机而已。模拟器我也练了n边,也是为了保全真机少摔。飞航模不管是固定翼还是直机,一个动作没有50%以上的把握我是不敢放到真机上去练的,翻一次没炸怎么就不可能了?现实情况到外场去飞模友们都挺好的,互帮互励,一到网上。。。哎不说了。。也许是网上爱吹牛自大的人实在太多了,我能理解。现在已经一个学期没碰航模了,没空,也不被允许。要现在再说我还能正飞对头不,我也不好说了。。。
发表于 2016-3-27 11:56 | 只看该作者
以楼主的聪明才智,直接上视频让我们跪舔吧 不然你再说得冠冕堂皇别人也只能当你是装逼。
因为严格意义上来说,就算你买了6通小鸡鸡一般都还要各种调试才能平稳起来,重所周知小鸡鸡其实比大鸡还难调稳,因为小鸡精度本身就不够,如果你上述所说都是事实,那你真是个天才,对了,你有调机么?? 很多模友别说飞了,都卡死在调机那里的都占一大堆人。
发表于 2016-3-27 12:46 | 只看该作者
因为严 ...
没错,入了个二手fbl100,调的我都快吐血了,大桨的动作老是不对
发表于 2016-3-27 12:50 | 只看该作者
楼主,为了证明你的清白,上视频吧,把你的控配置也晒晒
发表于 2016-3-27 12:58 | 只看该作者
小鸡2手,一般来说肯定摔机过,调机的过程中不知道摔了几次,暗病是看不出来的,只有最先玩的模友才知道鸡鸡的本性,不管大摔小摔都会对鸡鸡的稳定性有一定的影响,还有一个问题就是塑料件的问题不能承受那么大的扭力,所以也会有失稳定。
 楼主| 发表于 2016-3-29 23:02 | 只看该作者
因为严 ...
各位哥哥们,我没把调机的细节说出来你们还真当我没调过机啊,调机当然遇到过各种各样的问题。举两个例子吧,最先遇到的问题就是ht8高频头对频对不上,对上了舵机动作也是一卡一卡的。后来也不知怎么的某次对上了后来就一直没事了。各种曲线倾斜盘设置也是因遥控器而异,我的是fs th9x遥控,学生党没钱买好的。fbl100是三舵机120度,hcp100s是三舵机140度但是遥控器上没这个选项(别问我为什么,遥控器等级不够),本以为飞不了了,结果柳暗花明又一村发现设成单舵机就能控制了。两架飞机的螺距我也参考了很多帖子的建议参数,在此感谢各位模友,当然主要靠实践。二手小鸡的确是会存在点问题但不代表不能被搞定。fbl100飞了几次后发现功率不够电机老莫名停转然后各种摔,查原因发觉电机(模友已经改过无刷)一根线齐根断了,稍一抖就接触不良。想想不能焊回去,咋办?自己绕呗。又参考了论坛里的电机绕线贴。。。家里漆包线粗细偏细于是我就绕了双股的,并且把电机的kv值改大了也就是每个铁芯少绕了一圈。这还不够,要检查装回去飞久了电机电调会不会过热啥的问题,后来被证明是可以的也就这样用了,小鸡的确感觉动力足一些了。再则hcp100s,也是向模友买的二手。经查发觉模友反应尾电机会飞出来然后断线啥的还有等等等等问题,先二话不说全机检查,尾电机加螺丝,把主板上尾电机的三根焊线改了插头,旋翼头完全拆机检查轴有无弯曲,塑料部件有没有新老伤,要评估问题大不大,大的换配件,不大的先记一笔以后每次飞完注意下。后来飞两架飞机都会有的问题就是,上电以后旋翼拍两下之前陀螺仪校准,一旦这时候移动飞机一会儿飞的时候就会总往一个方向倾斜。这也不是问来的,是自己实践出来的,为什么每次飞机倾斜的方向不一速率不一,到底该调微调还是重新上电都是摸索出来的,不过微调好了也就好了,之后再斜就是校准的问题了。我不是伸手党,别人说不懂就问,我觉得不懂就自己先解决,实在解决不了再问,遇到问题别老想着不劳而获,其实很多东西自己理理还是挺清楚的,比问来的记得牢。所以我发的帖子可能因为问题少看着就像装逼来的其实不是。还有为什么我的回复一般都很长因为我在意别人的建议和评价,但我只接受有正当理由的批评和建议。。。上来就表示不信,你咋不上天的这类想法的,我也就一笑而过了。。视频啥的,这个点再飞航模,还让他们摄像不被家里人骂死就怪了,离高考还有70天左右了就。考完了飞一阵子感觉找回来我一定记得发视频。
发表于 2016-3-30 12:11 | 只看该作者
simon_zsy 发表于 2016-3-29 23:02
各位哥哥们,我没把调机的细节说出来你们还真当我没调过机啊,调机当然遇到过各种各样的问题。举两个例子 ...
你的解释可以啦,但是有点矛盾,因为大家都认为你的说法是你之前没有接触过6通小鸡鸡,然后随便飞一下就直接爽飞各种翻了。
然后你这里又解释了调机的经验,你调机又花了多少时间呢?又多少个起落?多少个摔机炸鸡出来的呢?
当然你现在解释了你调机和发现2收鸡鸡问题后各种摔,如果调机的时候都不算飞的话,那估计很多小鸡鸡的模友都还没起步呢。。。。
宗上所述,你开贴的时候语句不清,不应该说第一次接触了,你还说首飞,这样别人都以为你拿着6通鸡鸡就直接爽飞翻起来了,当然别人看了会反驳你了。
发表于 2016-3-31 12:46 | 只看该作者
不明白楼上的前辈大神们为什么要喷楼主,人家又没炫技有没炫装备,又没装逼,记录下人家的飞行感受怎么了?文采不好就要被喷?我语文也不好,大神们也不要喷我。祝楼主高考顺利。
