返回列表 发新帖
楼主: lihai
求救!求救!450l抖舵
 楼主| 发表于 2015-9-10 15:16 | 只看该作者
程思锦 发表于 2015-9-10 14:01
我曾经也遇到过,后来怎么解决的忘了,反正是飞机大拆重装了一遍
真晕啊!都折腾的没信心了
发表于 2015-9-10 21:31 | 只看该作者
换个接受机试下或者把舵机频率试着降低或者调高
 楼主| 发表于 2015-9-10 21:38 | 只看该作者
舵机频率怎么降低
发表于 2015-9-11 01:26 | 只看该作者
可以检查一下电机板有没有炸弯过。
发表于 2015-9-14 10:40 | 只看该作者
lihai 发表于 2015-9-10 15:16
真晕啊!都折腾的没信心了
没多少问题的舵机肯定没事
发表于 2015-9-15 08:42 | 只看该作者
你看看尾传动轴吧,不是的话检查机械性能
发表于 2015-10-31 11:43 | 只看该作者
陀螺仪从机身上拿下来以后不抖的话,那就做好陀螺仪防震吧,然后看看机身组装上和转动部分是否装好
发表于 2015-11-1 13:17 | 只看该作者
应该是舵机问题
发表于 2015-11-1 15:04 | 只看该作者
不上动力先测试舵机是否都正常
一样一样排除过去
发表于 2015-12-10 14:03 | 只看该作者
排震是一项很烦人的工程
发表于 2015-12-10 23:26 | 只看该作者
我以前也遇到过,什么都检查了,陀螺仪也换了,还是不管用,最后换了接收机就好了
