楼主: huang792
纯小白飞250 银燕SKYLINE32 飞控 关注的可以来看看
 楼主| 发表于 2015-9-9 13:42 | 只看该作者
83037122
 楼主| 发表于 2015-9-9 13:44 | 只看该作者
13888270637 发表于 2015-9-9 12:43
AIR GEAR200好用吗?
挺好,就是觉得电调两头占地方太多。
 楼主| 发表于 2015-9-9 15:44 | 只看该作者
  银燕SKYLINE32 飞控群483418078
发表于 2015-9-9 17:06 | 只看该作者
怎么电机线上面都有?
 楼主| 发表于 2015-9-9 17:55 | 只看该作者
宝蓝手帕 发表于 2015-9-9 17:06
怎么电机线上面都有?
电机线上有热缩管吗?我要把电梯放到夹层,线短了我接的线。。
发表于 2015-9-10 08:37 | 只看该作者
第一、二张图,电调不是在机臂上的吗?
发表于 2015-9-10 09:22 | 只看该作者
建议你油门曲线调整一下,高度可以更稳
发表于 2015-9-10 09:40 | 只看该作者
huang792 发表于 2015-9-9 10:37
这个样子 降落太猛了 油门控制不好!
飞机的一个脚的 飞没了 ,丢了好几粒螺丝
我也是这个机架,改了很多地方,螺丝都换成加长的了,因为短的爱松和掉,电调放在底板夹层里了,但得加高两层底板高度,脚架换成减震棉了,因为这脚架不减震还爱伤机架和丢等。
发表于 2015-9-10 11:02 | 只看该作者
飞的太低了,气流干扰大不稳,离开地面高一点会不会稳一些,还有看着感觉有的重了。。
 楼主| 发表于 2015-9-10 19:16 | 只看该作者
宝蓝手帕 发表于 2015-9-10 08:37
第一、二张图,电调不是在机臂上的吗?
恩那两张,是在机臂上,我后来改了,改到机架底层去了
 楼主| 发表于 2015-9-10 19:17 | 只看该作者
liujiang168 发表于 2015-9-10 09:40
我也是这个机架,改了很多地方,螺丝都换成加长的了,因为短的爱松和掉,电调放在底板夹层里了,但得加高 ...
是啊!我也准备改掉了
 楼主| 发表于 2015-9-10 19:18 | 只看该作者
稳是稳,就是有点地方没调好往一个方向偏飞。在慢慢调整
发表于 2015-9-10 20:33 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2015-9-11 19:43 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2015-9-11 21:27 | 只看该作者
a28624586 发表于 2015-9-9 13:10
刷CF1.90固件 MWC(old/last/rewrite)用angle模式几个都试试.哪个姿态最好用哪个,然后再一步步调整PID。这 ...
刷了CF飞不起来!。。。求救
发表于 2015-9-12 00:26 | 只看该作者
huang792 发表于 2015-9-11 21:27
刷了CF飞不起来!。。。求救
没有解锁吧?油门右下解锁
 楼主| 发表于 2015-9-12 01:23 | 只看该作者
解锁了,启动电机飞机就要翻很严重,根本飞不起。模式自问模式加锁头,参数也换过几组了,愣是没飞起来。。不知道哪里错了
 楼主| 发表于 2015-9-12 01:29 | 只看该作者
a28624586 发表于 2015-9-12 00:26
没有解锁吧?油门右下解锁
用手拿飞机启动,飞机姿态完全不对,机头朝下,机身往左倾斜,校准的都校准了!飞不起。Bf软件校准好通电就可以飞。
发表于 2015-9-12 10:02 | 只看该作者
huang792 发表于 2015-9-12 01:29
用手拿飞机启动,飞机姿态完全不对,机头朝下,机身往左倾斜,校准的都校准了!飞不起。Bf软件校准好通电 ...
这个太简单了 你电机顺序接的不对 看你固件里的1234电机到底是哪个? 有一个电调校准的界面里 一个一个 启动马达 看看是否对
 楼主| 发表于 2015-9-12 13:45 | 只看该作者
a28624586 发表于 2015-9-12 10:02
这个太简单了 你电机顺序接的不对 看你固件里的1234电机到底是哪个? 有一个电调校准的界面里 一个一个  ...
我只是把软件换了下,接线都没有改动,电机位置也就不存在错误。电调油门行程校准了!遥控启动在软件里看到油门行程差 变化不大。。就是一起飞就不行了!
