楼主: wxd5765
y6多轴 准备起飞重量13-15公斤左右
发表于 2015-10-9 18:15 | 只看该作者
caosix2 发表于 2015-10-8 15:48
现在 算是 拥有 专业机床设备的,“航模爱好者”。。
某宝 上 一直是 “闲鱼” 个人 卖家。。。
怎么搜索你!
发表于 2015-10-9 18:49 | 只看该作者
论坛 的 基本功能 —— 【卖东西】——
你在 本贴 20楼(我的回复)“笑脸”头像
左下位置 —— “278 主题” 去点击【主体】
找一找 我卖东西 的帖子 —— 例如 ——
半价出:合格可用的PX4飞控(双层叠板结构)已刷V3.21固件。
就能 找到 某宝 的 链接。。。
 楼主| 发表于 2015-10-9 19:46 | 只看该作者
fujianshu 发表于 2015-9-9 09:26
我做了个四轴8电机的,8轴,8个Q7,8个22寸桨,对你的起飞重量表示严重的怀疑,减半后再打折或许可以
哈哈 兄弟你怀疑错了  我用5020 kv280电机 带2265浆 y6 起飞重量在9.5公斤的时候 6s电池 16000可以飞 19分钟 电流是54a  起飞重量的14公斤的时候16000电池可以14分钟左右150a左右
 楼主| 发表于 2015-10-9 20:15 | 只看该作者
caosix2 发表于 2015-10-7 09:30
我这里有 三架 :四桨 错层 旋翼头 的 直升机。。。
这架 已经 完全组装 完毕— ...
apm接ppm信号的方法
还有一种接法的 背面短路 ppm  然后把ppm输入差到5通道 就ok了
发表于 2015-10-9 23:23 | 只看该作者
wxd5765 发表于 2015-10-9 20:15
apm接ppm信号的方法
太谢谢你了。
1、没时间看 外国论坛,,2、该死的网络人为堵塞 看不见 外国论坛。
我这 miniAPM 明天就试试。如果可行、那 做光隔离 就有干劲了。,。
否则做一个绕来绕去很累赘的光隔离系统,总觉得不爽。不爽=不想做。
——现在 我 懒懒的 。。。前不久 买来一个 单独传感器的 大Kbar
结果 发现其 定速器功能 有缺陷,本来想开工‘飞控降价100倍’,
结果 ‘这 原材料’三轴陀螺仪 不合格 ==> 懒得动手。。。
发表于 2015-10-12 19:49 | 只看该作者
wxd5765 发表于 2015-10-9 19:46
哈哈 兄弟你怀疑错了  我用5020 kv280电机 带2265浆 y6 起飞重量在9.5公斤的时候 6s电池 16000可以飞 19 ...
APM 接 PPM 单线 输入,有前途。。但是 出现 跳舵这几天没时间搞 APM,忙着收集【‘埃及’地图】。换外汇。。
我这边: 也帮 朋友 【又买了】一个 浙江 RCGF发动机
继续 组装 后续2架飞机。。。
下图:风扇和 冷却系统,,全部 正规化 固定 安装。。
下图——讨厌的 多路 PWM 输入线,不方便搞 光隔离。。
发表于 2015-10-14 15:42 | 只看该作者
您好,请问您的Y6 9。5公斤起飞 总电流是54A?还是单个电调电流54A?还有上下2层浆的间距是多少?谢谢!
 楼主| 发表于 2015-10-16 17:25 | 只看该作者
总电流 上下浆浆距大概10cm吧
发表于 2015-10-22 09:51 | 只看该作者
建议控制在20CM左右比较好
发表于 2015-10-22 09:55 | 只看该作者
闪耀之星 发表于 2015-10-22 09:51
建议控制在20CM左右比较好
谢谢,我现在是35cm。
发表于 2015-10-22 10:01 | 只看该作者
orpheuslv 发表于 2015-10-22 09:55
谢谢,我现在是35cm。
嗯,那就更好了,就目前的数据而言,很多X8的植保机设计上下桨间距都是30CM
发表于 2015-10-22 11:18 | 只看该作者
多谢多谢!有没有相关的数据?距离和对浆效的影响,看看怎样最合适。估计这种测试很难有人能做吧。。。
发表于 2015-10-22 18:06 | 只看该作者
能看看你的pid不?我的是大四轴,参数肯定有不同,但是可以参考设置级别
发表于 2015-11-1 07:50 | 只看该作者
y6上下电机的kv或浆不能一样。也不知道咋配。
发表于 2015-11-5 13:24 | 只看该作者
老板某宝的链接发来看看
发表于 2015-11-5 14:26 | 只看该作者
cfzx008 发表于 2015-11-5 13:24
老板某宝的链接发来看看
上次 那个 PX4 已经 半价卖掉了,所以你不方便找。。
这里 只能说: 请你 点击 我头像 下面的 “主题” 。。
去找找“我卖东西的 帖子”——例如:——
全新【闲置】 RJX 700级 无副翼旋翼头 含 相位器 等全部附件。 New
发表于 2015-11-5 14:41 | 只看该作者
apm接ppm信号的方法
  再次 谢谢 楼主:无私的 提示。。。
APM 飞控 ppm 单线接收机 输入:完全搞定。
哈哈,搞定 mini APM 的 单线 PPM 输入方式。 ——请 参看——
后续 设计 才 得以 继续进行 ing 。。。
 楼主| 发表于 2015-11-6 08:38 | 只看该作者
caosix2 发表于 2015-11-5 14:41
再次 谢谢 楼主:无私的 提示。。。
还是楼主牛 有折腾精神 得向你学习
发表于 2015-11-30 20:59 | 只看该作者
大部分都是经验值,没人能真正精确的算出数值
发表于 2015-12-21 10:20 | 只看该作者
不錯,記錄一下
