楼主: 仇池侠
[滑翔机] 试做1.5米复材DLG(已添加首飞视频)
 楼主| 发表于 2015-9-13 11:35 | 只看该作者
制作机翼的环氧树脂建议选择固化时间长的产品,固化时间短的环氧有时会显得手忙脚乱。请一定在24小时以后脱模,否则会让你哭。等待机翼固化阶段可以做其它部件,我先做机头。
任然是木头内核抽真空大法,也可以用泡沫内核法。机头尺寸略微长一点,这样的话设备可以靠前安装,减少配重,一般24厘米左右。
削出大概形状
打磨后包上保鲜膜,方便脱模
刷环氧蒙上玻璃布
放入真空袋抽真空
 楼主| 发表于 2015-9-13 11:52 | 只看该作者
制作尾翼组。本来想做复材的尾翼组,但一时没找到满意的内核材料,索性来个最简单的轻木尾翼组算了,只是重量很难控制。
先做一个纸质模板,形状修到自己满意为止
画到2mm轻木板上,最好是1.5mm的板子,通常情况下尾翼重1克,机头大概要配重5克,所以请尽量控制重量吧
裁出形状,还算满意
自制工具打孔
碳片加强
最后打磨前后缘,切出尾翼组的活动面。
发表于 2015-9-13 21:34 | 只看该作者
又见大侠作品,建议加精
 楼主| 发表于 2015-9-14 10:41 | 只看该作者
机翼经过24小时的固化是时候让它出来见见世面了。
脱模非常顺利,轻轻一揭PVC胶片就下来了,裁掉多余的玻璃布,打磨前缘。哈哈~还可以
机翼对接之前提前预埋空心尼龙柱,放置在上下碳梁之间用于固定机翼,经过试验强度很好
先打磨上反角,本机单边上反角6°,对接处的上下表面1.5厘米范围略作打磨
先在对接面刷上环氧,然后机翼单边平放,另一边垫高,精确对接后在上表面贴3厘米的玻璃布用于加强,待固化后将机翼翻过来在下表面同样贴3厘米的玻璃布加强,也可一次性上下表面同时加强,我做的有点啰嗦,但可以保证精度。看到机翼后缘的碳片了吗,下面也预埋有尼龙柱,是另外一个机翼固定点
 楼主| 发表于 2015-9-14 11:09 | 只看该作者
固化好的机头用热切工具切成两半脱模
然后将机头合模,固定好机身尾杆,热切出机舱盖,机舱内壁贴碳片用于固定舱盖
再就是机翼翼台的制作,直接在尾杆上固定尼龙柱,玻璃布用棉线捆扎后加强,上环氧固化,最好加适当的碳丝补强。孔距应和机翼上预埋的尼龙柱孔距相同
 楼主| 发表于 2015-9-14 11:13 | 只看该作者
安装设备,副翼用一颗舵机,舵机连杆从机身后半部穿出
 楼主| 发表于 2015-9-14 12:30 | 只看该作者
做好的尾翼组,足足18克,超重了
由于尾翼组超重,不得不另想办法固定,放弃通常环氧固定的模式,改用棉线捆扎,点502固定,应该能减轻一定重量吧
发表于 2015-9-14 12:36 | 只看该作者
这么好的帖子,才看到,这个必须要顶,楼主太强了。
学习了。
 楼主| 发表于 2015-9-14 12:49 | 只看该作者
切出副翼,并在副翼斜面固定了一条薄碳片增加抗扭性,重量增加微不足道,但强度却增加了一个级别。重心取距机翼前缘36%-40%,我选择了40%,做好的整机全重273克,但由于尾翼组超重,不得不在机头配重30克,导致机重303克,失败啊
 楼主| 发表于 2015-9-14 12:53 | 只看该作者
至此整机完工,择日试飞后上飞行报告。亲~~如果您觉得此贴可以的话请多多顶贴哦
发表于 2015-9-14 20:47 | 只看该作者
大侠,舵角略显粗壮
发表于 2015-9-14 20:48 | 只看该作者
另外,舵面是不是有点小了
发表于 2015-9-14 20:50 | 只看该作者
太棒了!唯一不足是尾翼太重导致配重加了三十克!这对性能影响太大了!期待大侠早日做出更好的Dlg!
发表于 2015-9-16 09:11 | 只看该作者
大侠作品,制作速度那是真的快,想给大侠推荐1.2米德版飞翼(相比1.5米标准DLG很容易携带),不知道大侠有没有兴趣,该款飞翼在国外叫做全能飞翼,热气流、山坡、电滑、弹射、DLG发射都行,我的想法是把垂尾稍微往里安装改成翼刀形式,那样就可以在翼尖附近安装甩勾可以以DLG的方式飞行,我找到些比例图,可惜没有找到翼型数据,如有知到的请不吝赐教。
德版飞翼视频
[url=
翼展1.2M德版飞翼 部件列表.jpg (121.01 KB, 下载次数: 257)
翼展1.2M德版飞翼 部件列表
翼展1.2M德版飞翼 部件列表
翼展1.2M德版飞翼 尺比图 .jpg (132.33 KB, 下载次数: 217)
发表于 2015-9-18 12:08 | 只看该作者
飞翼感觉好轻的样子,平地HLG都能飞这么久
 楼主| 发表于 2015-9-21 10:03 | 只看该作者
最近老下雨,一直没有去试飞,捣鼓了一副复材尾翼组,和图纸比较发现大了一圈,估计重量会多3克左右,但总的来说比轻木尾翼组轻了不少,这样的话机头配重能减15克左右,起飞重量估计288克左右
 楼主| 发表于 2015-9-21 13:13 | 只看该作者
luojing3462 发表于 2015-9-16 09:11
大侠作品,制作速度那是真的快,想给大侠推荐1.2米德版飞翼(相比1.5米标准DLG很容易携带),不知道大侠有 ...
找到一些飞翼翼型参数,究竟行不行我也不知道,你先试着做一架看看如何
百度云附件:飞翼翼型.pdf
发表于 2015-9-21 16:26 | 只看该作者
仇池侠 发表于 2015-9-21 10:03
最近老下雨,一直没有去试飞,捣鼓了一副复材尾翼组,和图纸比较发现大了一圈,估计重量会多3克左右,但总 ...
老仇太猛了,还在鼓捣真空,弄个二手的吧,很便宜的
发表于 2015-9-21 18:18 | 只看该作者
好别致的飞机
 楼主| 发表于 2015-9-22 09:22 | 只看该作者
您说得对,二手的是便宜,但是天生爱动手、喜欢折腾是我的性格,等折腾不动了再考虑吧
