楼主: chenturan
内外兼修-好盈Platinum HV 160A V4电调 开箱/三款主流电调对比/实际飞行测试
发表于 2015-9-9 22:20 | 只看该作者
牛逼,
发表于 2015-9-9 22:37 | 只看该作者
RC国家队出来的吧
发表于 2015-9-10 11:58 | 只看该作者
顶, 顺便问一下黄k8和正经vbar手感上有多大差别?
 楼主| 发表于 2015-9-10 12:34 | 只看该作者
我曾经做过这样一个实验,先在飞机上装vabr,然后故意把舵机中力点调得不准,这样飞机的自旋就会出现晃动而不是水平,便于观察前后的差别。接着把vbar换成kbar,然后把vbar的数据直接导入kbar里面,发现飞机的自旋效果跟vbar的自旋非常一致,感受不到差异。
发表于 2015-9-10 13:39 | 只看该作者
chenturan 发表于 2015-9-10 12:34
我曾经做过这样一个实验,先在飞机上装vabr,然后故意把舵机中力点调得不准,这样飞机的自旋就会出现晃动 ...
不错,那剧烈飞行或者刻意过度停顿的时候k8会有不稳的感觉吗?
 楼主| 发表于 2015-9-10 13:47 | 只看该作者
没有问题,kbar能扛得住各种剧烈的动作,这点我是最喜欢的
发表于 2015-9-10 14:07 | 只看该作者
很难想象简化后的传感器效果还能跟原装的一样好,看来只能试过才能相信了
发表于 2015-9-10 15:50 | 只看该作者
高手在民间
 楼主| 发表于 2015-9-11 09:45 | 只看该作者
sunsally 发表于 2015-9-10 15:50
高手在民间
发表于 2015-9-11 17:52 | 只看该作者
特地前来顶贴
发表于 2015-9-11 21:09 | 只看该作者
毒,买不起,不说了工头叫我去搬砖
发表于 2015-9-18 08:50 | 只看该作者
这个技术,是比赛的级别吗。? 好厉害啊
发表于 2015-9-18 10:27 | 只看该作者
米啊
发表于 2015-9-19 14:37 | 只看该作者
特技飞行 = =
发表于 2015-9-19 19:15 | 只看该作者
发表于 2015-10-11 17:23 | 只看该作者
不错,但是还是感觉Graupner的电调方便,小
发表于 2015-10-16 19:29 | 只看该作者
版主大大,請教您  我的好盈Platinum HV 160A V4电调  使用定速油門模式時,電機的柔合緩啟動功能是正常的,但是若將油門模式改成線性模式時,電機的柔合緩啟動功能就消失了,就算是把電機啟動時間更改成25秒也沒用,電機啟動速度非常快,一啟動電機,扭力太大 大槳馬上拉歪掉,是原本好盈160A V4規格就是這樣,還是我這個電調有問題?
700級電機沒有緩啟動功能實在很恐怖.
 楼主| 发表于 2015-10-16 20:48 | 只看该作者
kimoge169 发表于 2015-10-16 19:29
版主大大,請教您  我的好盈Platinum HV 160A V4电调  使用定速油門模式時,電機的柔合緩啟動功能是正常的,但 ...
你可能选错了模式?如果是固定翼模式,是没有缓启动的。直升机 线性模式是具有缓启动功能的,如果确定是直升机线性模式没有缓启动可以把电调返厂看看
发表于 2015-10-16 22:25 | 只看该作者
chenturan 发表于 2015-10-16 20:48
你可能选错了模式?如果是固定翼模式,是没有缓启动的。直升机 线性模式是具有缓启动功能的,如果确定是 ...
我有把每個模式都試過一次,確定固定翼模式 及 直升机线性模式 都沒有緩啟動功能,另2種直升机定速模式都有緩啟動功能.
打電話給好盈的客服得到的回覆竟是電調沒壞,這是正常的.怎麼可能? 不知道是客服聽不懂我的問題,還是我表達能力不好?
所以想麻煩版主大大,若有機會可否試一下,直升机线性模式是否真的有緩啟動功能,因為高階電調會用线性油門模式來飛的真的不多,
(但我就是不習慣飛定速模式)也許這是一個原廠沒發現的bug 也說不定.  感謝
 楼主| 发表于 2015-10-16 22:36 | 只看该作者
kimoge169 发表于 2015-10-16 22:25
我有把每個模式都試過一次,確定固定翼模式 及 直升机线性模式 都沒有緩啟動功能,另2種直升机定速模式都有 ...
没问题,我明天正要飞,我会测试一下直升机线性模式再看看有没有缓启动(印象中试过是有缓启动)
