楼主: tai520
纯新手 第一架250装了近半个月终于飞起来了
 楼主| 发表于 2015-9-11 09:00 | 只看该作者
lxvii 发表于 2015-9-11 08:29
弱弱的问一下,秤准吗?
这个称是有10克左右误差
发表于 2015-9-11 09:04 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2015-9-11 15:32 | 只看该作者
a313000 发表于 2015-9-11 09:04
轻!!
可能是因为轻 4s 油门好贼,20%左右就离地,
发表于 2015-9-11 16:44 | 只看该作者
这多爽  我50油门才起飞   打算买个mi图传减减重
发表于 2015-9-11 17:31 | 只看该作者
装的漂亮,我把这个机架毁了
 楼主| 发表于 2015-9-11 17:32 | 只看该作者
wy3166 发表于 2015-9-11 17:31
装的漂亮,我把这个机架毁了
是装毁了还是撞毁了
电机座的眼也是往大里弄得吧
 楼主| 发表于 2015-9-11 17:34 | 只看该作者
wy3166 发表于 2015-9-11 17:32
电机座的眼也是往大里弄得吧
是的,用了一把m2.5的棒状戳刀几分钟搞定
发表于 2015-9-11 17:38 | 只看该作者
tai520 发表于 2015-9-11 17:32
是装毁了还是撞毁了
装毁了,也撞坏了
发表于 2015-9-12 00:02 | 只看该作者
也太轻了吧  还有飞控这么靠前 会影响平衡吗?
发表于 2015-9-12 00:10 | 只看该作者
tai520 发表于 2015-9-10 13:33
续航15分钟左右,视频被gopro切了两段,顺便问问要怎么设置才能不分段
用   爱编辑   应该不会太难,简单剪辑一下,配个背景音乐之类的。
发表于 2015-9-12 00:12 | 只看该作者
苗条清秀··
 楼主| 发表于 2015-9-12 03:56 | 只看该作者
飞控这样装完全没有问题,稳不稳视频可以看出来,如果到室外飞会比视频里更稳
 楼主| 发表于 2015-9-12 03:58 | 只看该作者
Bison 发表于 2015-9-12 00:12
苗条清秀··
就是第一眼看上它的苗条,当时后来要面对很多问题
发表于 2015-9-12 06:08 | 只看该作者
弱弱的问一下,秤准吗?
同问
 楼主| 发表于 2015-9-12 10:00 | 只看该作者
血鹦鹉 发表于 2015-9-12 06:08
同问
都说了这种秤会有最大10克左右的误差了
发表于 2015-9-12 12:48 | 只看该作者
电机20g*4,电调10g*4,电池180g,飞控5g,接收机5g,图传10g,摄像头10g,这样就330g了…4片桨加机架加脚架才55g??误差远不止10g吧?
 楼主| 发表于 2015-9-12 12:51 | 只看该作者
电机17g*4,电调7g*4,4s1500电池140g,飞控5g,接收机5g,图传6g,摄像头8g,我把所有线都剪到极限了
 楼主| 发表于 2015-9-12 13:00 | 只看该作者
lxvii 发表于 2015-9-12 12:48
电机20g*4,电调10g*4,电池180g,飞控5g,接收机5g,图传10g,摄像头10g,这样就330g了…4片桨加机架加脚 ...
飞控和接收机都只有半边外壳,图传发射有时候都秤不出重量来,我只有这个秤实际我也不知道误差多少只知道大概,有什么不对的请多多包涵
 楼主| 发表于 2015-9-12 13:02 | 只看该作者
电机16克17克我也是按照原厂20克被剪掉了大部分的线估计出来的
