楼主: skohan
新人想组个450联系,后期准备航拍
发表于 2015-9-20 20:11 | 只看该作者
发表于 2015-9-24 17:01 | 只看该作者
skohan 发表于 2015-9-19 21:50
今天还琢磨么罗盘呢,网上也没找到具体说法
为什么一定要用外置的啊,apm内部就有一个的
几十安的电流  周围磁场会很强,你可以实验下推油门 在看罗盘数据, 再说机架,550的机架你见过有卖40的么 ,机臂一个五块,中心板十块就搞定了  你自己看那个划算, 而且还可以体验动手乐趣
发表于 2015-9-26 23:14 | 只看该作者
帆斗星GOGOGO 发表于 2015-9-18 15:39
我也是刚接触,配置是,450机架,飞控 NAZA+GPS,电调好盈40A,电机郎宇X2216,桨1147 没啥牌子 10元一个, ...
你的花了多少钱啊
发表于 2015-10-12 02:31 | 只看该作者
hefengeagle 发表于 2015-9-15 11:50
电调18A足以,12A飞下来有点烫,30A浪费了。
我能说我的450用的是40A的电调4个吗。。有点浪费哈。。
发表于 2015-10-12 11:53 | 只看该作者
既然上2216就别买X系列,买V系列,你会知道差距的,
发表于 2015-10-13 19:48 | 只看该作者
本人学生一枚。
入手哪吒lite(带gps),飞久了 刷成v2。
想做大疆pc地面站,网上搜集资料,感觉好凌乱。
最终目的地面站能做到视屏实时传输,数传,设置航点进行拍摄。
现在只了解到换v2电源模块,iosd mini,后续的一些,真的不清楚。
大神们,给指点指点。还需要什么配件……
尽可能详细一些……在此,提前谢过各位大神
发表于 2015-10-13 23:42 | 只看该作者
F450太小,拉力不够,搞不了航拍。
 楼主| 发表于 2015-10-14 10:30 | 只看该作者
oldfg 发表于 2015-10-13 23:42
F450太小,拉力不够,搞不了航拍。
这个拉力还是看动力的吧,大疆的机架也不大啊,还是可以的啊,所以具体还是有什么问题呢,是整机的重量还是太重吗?
我这个算是电池现在有1.4公斤了。  不算云台和相机
发表于 2015-10-14 19:47 | 只看该作者
skohan 发表于 2015-10-14 10:30
这个拉力还是看动力的吧,大疆的机架也不大啊,还是可以的啊,所以具体还是有什么问题呢,是整机的重量还 ...
相对机身重量来说,拉力不够
发表于 2015-10-15 23:36 | 只看该作者
你这个续航多久?
 楼主| 发表于 2015-10-16 18:23 | 只看该作者
oldfg 发表于 2015-10-14 19:47
相对机身重量来说,拉力不够
那应该怎样改进呢,给个方向我参考一下。
发表于 2015-10-16 18:37 | 只看该作者
我新入的F450    沉金板机架 V2216 KV900   好盈铂金30A  APM2.8+m8n 3S5200电池图传数传什么的自己看喜好了
 楼主| 发表于 2015-10-16 18:42 | 只看该作者
houbaolong0466 发表于 2015-10-16 18:37
我新入的F450    沉金板机架 V2216 KV900   好盈铂金30A  APM2.8+m8n 3S5200电池图传数传什么的自己看喜好 ...
配置基本一样
发表于 2015-10-16 19:25 | 只看该作者
入门就这几个配置    米多配置高点主要就是动力比较充沛   不过一般都用不长就都开始升级了
发表于 2015-10-16 19:59 | 只看该作者
skohan 发表于 2015-10-16 18:23
那应该怎样改进呢,给个方向我参考一下。
上微单就必须换机架和动力
发表于 2015-10-16 22:27 | 只看该作者
最少650轴距
发表于 2015-10-16 23:31 | 只看该作者
强烈建议450机器直接上X3108S 720kv电机,直接跳过2系列的。自从将我的2212换成3108,1045桨换成APC 1147桨,续航时间大幅提高。2200ma电池总重1360克,续航时间7分半,5300ma电池总重1580克,续航14分钟。直接上3108吧 虽然贵一些 但是后面不会因动力不够再折腾了。
 楼主| 发表于 2015-10-17 09:33 | 只看该作者
动力也主要就是升级电机了吧,先玩着,多熟悉下飞控才能在升级了。
 楼主| 发表于 2015-10-17 09:34 | 只看该作者
oldfg 发表于 2015-10-16 19:59
上微单就必须换机架和动力
暂时没打算上微单呢,有个小蚁相机先玩着,我说的航拍也不是商业用,自己瞎玩的。
 楼主| 发表于 2015-10-17 09:38 | 只看该作者
worm1999 发表于 2015-10-16 23:31
强烈建议450机器直接上X3108S 720kv电机,直接跳过2系列的。自从将我的2212换成3108,1045桨换成APC 1147桨 ...
O(∩_∩)O好的 记下了。  我现在是V2216的,应该勉强够用,等换机架的时候一起都换了。
