楼主: tiana999
终于找出祸根,进来看看,也许您有同样的遭遇。
发表于 2006-5-8 17:17 | 只看该作者
感觉我们玩3D固定翼的没必要弄到20c 我用12c就觉得很爽了 1300 11V是重了点 有800-1000的最理想 可惜这种规格的12c难找 现在到处都是20c的在卖 1000ma的就94g了和1300 的12c一样重 容量小,重,了不说那个骄气真是..,又跑题了
 楼主| 发表于 2006-5-8 17:23 | 只看该作者
原帖由 特帅呆王子 于 2006-5-8 17:17 发表
感觉我们玩3D固定翼的没必要弄到20c 我用12c就觉得很爽了 1300 11V是重了点 有800-1000的最理想 可惜这种规格的12c难找 现在到处都是20c的在卖 1000ma的就94g了和1300 的12c一样重 容量小,重,了不说那个骄气真是. ...
呵呵,是啊。我用的20C都是些大容量的,主要飞些乱七八糟的东西。
发表于 2006-5-8 17:35 | 只看该作者
我觉得1600或以下的应该很不错,我还记得有前辈说过,容量小的越接近实际的放电C数,至于放电C数的选择,我觉得要是同样的容量,10C的和15C的价钱不超过20元重量不超过20克,我想选择15C的应该还是不错的,呵呵!
 楼主| 发表于 2006-5-8 17:44 | 只看该作者
原帖由 bs98136 于 2006-5-8 17:35 发表
我觉得1600或以下的应该很不错,我还记得有前辈说过,容量小的越接近实际的放电C数,至于放电C数的选择,我觉得要是同样的容量,10C的和15C的价钱不超过20元重量不超过20克,我想选择15C的应该 ...
136兄,你的103可以用啊,把电压调低些就OK了,不过一定要量准哦。
发表于 2006-5-8 19:12 | 只看该作者
晕啊~~我才买了一个103。。。
发表于 2006-5-8 19:30 | 只看该作者
原帖由 tiana999 于 2006-5-8 17:00 发表
原帖由 特帅呆王子 于 2006-5-8 16:52 发表
单体4.20V冲 20c到底行不行啊 要说不行好像没有理论依椐.是不是大家的表都有问题 测量4.15V的时候其实已经是4.20v了?
呆呆啊!我只能说凭我的感觉肯定没问题,不过没有科学根据,毕竟不是权威的电池专家,
我只能说大部分模友在量电压时,会有较大误差,我个人认为这是导致电池寿命短的
重要原因。
这个问题值得讨论:我看了若干篇较为正式地介绍锂聚电池的文章,都是说单体可以冲到4.20V。我又在rcgroup上的电池和充电器专栏转了大半天,也没有发现大家分享将单体电池只冲到4.1xV的经验。
另外,看看我这个帖子:
http://bbs.5imx.com/bbs/viewthre ... &extra=page%3D1
发表于 2006-5-8 19:41 | 只看该作者
原帖由 feda 于 2006-5-8 19:30 发表
另外,看看 ...
其实啊,所有的锂电池单体都可以工作在3-4.2V之间,但关键的是,许多廉价的充电器充15C以上电池时会充到4.2+0.05-0.08V,所以对于高C电池将截止电压调低0.05-0.08V,对于延长电池使用次数是有益的,虽然牺牲了几分钟的续航时间.
发表于 2006-5-8 19:44 | 只看该作者
原帖由 海淀鹰王 于 2006-5-8 19:41 发表
其实啊,所有的锂电池单体都可以工作在3-4.2V之间,但关键的是,许多廉价的充电器充15C以上电池时会充到4.2+0.05-0.08V,所以对于高C电池将截止电压调低0.05-0.08V,对于延长电池使用次数是有益的,虽然牺牲了几分钟的 ...
几分钟?说得轻巧!很多飞机也就能飞10分钟左右。这少飞的几分钟就相当于少飞30%-40%。
[ 本帖最后由 feda 于 2006-5-8 19:46 编辑 ]
发表于 2006-5-8 19:45 | 只看该作者
而且,你没法在线准确测到截止电压,所以,调低截止电压是最安全之举,也是明智之举,除非你永远让电池工作在60%的满负载电流.
发表于 2006-5-8 19:48 | 只看该作者
原帖由 feda 于 2006-5-8 19:44 发表
那您就让你的电池的循环次数做80%的折扣吧,100个循环的电池,最后只能做20个循环来满足您30%-40%的续航时间吧.
 楼主| 发表于 2006-5-8 20:23 | 只看该作者
主要还是要准确测出截止电压,不能用普通万用表简单量下。用比较好点的充电器,全程显示充电数据,截止电压很准确,精确到0。001V,普通充电器无法做到。当充满12。6V时,用普通万用表量下,也只有12。4V左右。
发表于 2006-5-8 21:56 | 只看该作者
我很赞同鹰王的说法,其实LI-PO电池主要的放电区间是在3.8-4.0V这个区段的,这样的使用方法是可以接受的
我现在充电就只到4.15V,对于飞行的时间感觉并不是很明显,我现在20C1000MA的电池上28040+9050浆,吊7-8分钟后动力仍然可以全油的时候爬升.现在使用了近20个循环了,电池动力仍然感觉和新的没有大的差别,看来电压低一点,对寿命的影响还是很关键的
发表于 2006-5-8 22:41 | 只看该作者
原帖由 海淀鹰王 于 2006-5-8 19:48 发表
我可以随时立即接受鹰王这种耸人听闻的说法,只要有原始的信息来源可以支持他的说法。
从我读到的信息来看,影响电池寿命的主要因素是充放电电流和放电截止电压。而充电截止电压往往是在述及锂电安全性时才被提到。rcuniverse.com上有人报告说在大电流放电情况下用过452个循环的例子,从回帖情况来看,很多人也有过使用锂电两年以上,冲放几百次的经历。迄今为止,我还没有发现,这些人说他们的锂电长寿的秘密就是使用较低的充电截止电压。
在我们红色长城之外的维基百科(英文版)说,近年来,有制造商制造出可循环使用500次以上的锂聚,其中特别提供了三洋的链接http://www.sanyo.com/batteries/lithpol.cfm, 从一个侧面也反映出锂聚不应该那么短命。
[ 本帖最后由 feda 于 2006-5-8 23:08 编辑 ]
发表于 2006-5-8 22:45 | 只看该作者
我的数字万用表,当内电池电压不足时,测量电压的误差极大,RD6000上显示的11.2V,用数字表测来达13.2V。
估计是数字万用表的基准电压不准所致。
发表于 2006-5-8 23:43 | 只看该作者
原帖由 3dhx 于 2006-5-8 22:45 发表
估计是数字万用表的基准电压不准所致。
会不会是因为你的RD6000与你的数字表是不同的负载的缘故?
发表于 2006-5-9 09:24 | 只看该作者
以前的锂电的充电截止电压好象都是4.2V,日本精工和美国的那家忘了叫什么的充电芯片老大的带有基准电压的充电控制芯片都设计为4.2V,到了两三年前由于有些锂聚电池用了配方,电压应为4.1V的,芯片就有了4.1和4.2的选择,所以说不是没有4.1V设计的电池的,而且一再强调选错4.2V的后果非常严重
发表于 2006-5-9 10:50 | 只看该作者
原帖由 stccs111 于 2006-5-9 09:24 发表
以前的锂电的充电截止电压好象都是4.2V,日本精工和美国的那家忘了叫什么的充电芯片老大的带有基准电压的充电控制芯片都设计为4.2V,到了两三年前由于有些锂聚电池用了配方,电压应为4.1V的,芯片就有了4.1和4.2的选 ...
我看到的文章都是说4.1V是锂离子电池的标准电压,
                  4.2xxxV是锂聚合物电池的标准电压。
还没有看到过例外的情况。
发表于 2006-5-9 18:15 | 只看该作者
请问在哪里可以买到比较好的充电器呢?
发表于 2006-5-10 08:15 | 只看该作者
首先是电池本身质量的保证,然后是对电池的初次使用前的保养,更重要的是正常的使用,所有技术资料上电池的指标都是在理想的工况中工作,但是,航模的工作工况是最伪劣最极限的,绝对不亚于航天飞机,所以除专业航模资料外的资料上的数据是无法应用到航模上的,也就是说没有指导意义,只有亲自实践的试验结果才是最可信的.但是如果您宁愿贪图那几分钟的空中快感而过充过放导致损失80%的使用循环次数者例外.
发表于 2006-5-10 19:14 | 只看该作者
我的表是30多的
原帖由 iijjj 于 2006-5-8 08:13 发表
玩这种需要精确测量的东东,还是买一快好的四位半表吧!
十几块的数字表最好别用!
凑合着用的:em15:
