返回列表 发新帖
楼主: qqq992190333
鹰眼航拍,有没有150米?
 楼主| 发表于 2015-9-21 19:42 | 只看该作者
smallocean0080 发表于 2015-9-21 17:39
osd要用12v的电,如果是3s电池就直接接电池好了,顺便监测电池电压,电要和摄像头分开,不然会烧
现在相机我用独立电源了,相机武原来的电池估计是800毫安的,给我换了2200毫安,osd接电池,不过奇怪,osd只显示osd电压,电池电压显示0,怎么回事?
发表于 2015-9-21 20:28 | 只看该作者
qqq992190333 发表于 2015-9-21 19:42
现在相机我用独立电源了,相机武原来的电池估计是800毫安的,给我换了2200毫安,osd接电池,不过奇怪,os ...
如果你osd直连电池,中间没bec的话那么osd电压就是电池电压
 楼主| 发表于 2015-9-21 21:03 | 只看该作者
原来是设置到了,开始是显示图传7v,电源0,后来恢复出厂就好了,动力12v。
发表于 2015-9-22 07:47 | 只看该作者
发表于 2015-9-22 21:56 | 只看该作者
起码300米
 楼主| 发表于 2015-9-22 22:12 | 只看该作者
揍死盾 发表于 2015-9-22 21:56
起码300米
应该没有,300米飞机看不到了。
发表于 2015-9-28 07:32 | 只看该作者
我想知道什么情况下显示器会烧
 楼主| 发表于 2015-9-28 17:42 | 只看该作者
DophiN_BaY 发表于 2015-9-28 07:32
我想知道什么情况下显示器会烧
正负接反,就是那种延长线快捷插拔害的,红色是负黑色是正,插进去就秒烧.
发表于 2015-9-28 18:02 | 只看该作者
还是用t头吧,我一直用t头,兼容性比较好,飞机飞完显示器还能用
 楼主| 发表于 2015-9-28 18:06 | 只看该作者
好吧。
发表于 2015-9-29 13:39 | 只看该作者
疯子凯 发表于 2015-9-20 11:21
现在充分理解了省钱是费钱的开始,我买了山狗,小蚁和狗4,发现前面两个都白买了
差距有那么大吗?
发表于 2015-9-29 13:42 | 只看该作者
这是什么相机啊?
 楼主| 发表于 2015-9-29 18:21 | 只看该作者
he_yongquan_86 发表于 2015-9-29 13:39
差距有那么大吗?
对于要求高的人来说,差距确实很大。
 楼主| 发表于 2015-9-29 18:22 | 只看该作者
he_yongquan_86 发表于 2015-9-29 13:42
这是什么相机啊?
鹰眼。
发表于 2015-12-21 10:27 | 只看该作者
估计差不多!!
200米!!
发表于 2015-12-22 10:26 | 只看该作者
我的鹰眼也是这样 永远只能充到60%,开机10分钟就自动没电关机,返修回来还是一样....
发表于 2015-12-22 10:30 | 只看该作者
   这张图片我记得是170米拍的,你可以对比一下
 楼主| 发表于 2015-12-22 20:48 | 只看该作者
这样估计飞我得低的80米左右,最高应该有150左右
 楼主| 发表于 2015-12-22 20:52 | 只看该作者
我现在用小充电宝供电,妥妥的,录三个小时没问题
