返回列表 发新帖
楼主: 西~红柿
乐迪CB86使用心得
发表于 2016-2-19 17:15 | 只看该作者
loopback 发表于 2016-2-19 15:13
有个具体的说明书就好了,一时也不理解,单“片”指电芯还是什么,一片6A,那6S的电池岂不是可以36A充电 ...
您好!
    (132S连接方式:
223S连接方式:
因为CB86PLUS是内置独立的6路电源,所以能实现每片电芯6A充电。
发表于 2016-2-19 17:39 | 只看该作者
乐迪radiolink 发表于 2016-2-19 17:15
您好!
    (1)3个2S连接方式:
那么按照图中2S的接法,2.2的固件ch
发表于 2016-2-19 18:41 | 只看该作者
您好!
    (1)3个2S连接方式:
那么按照图中2S的接法充电,2.2固件是不是1号口的两个2S电池同时并充,完成后再切换到2号口充2号口上的这节2S电池?
发表于 2016-2-20 10:11 | 只看该作者
您好!
    (1)3个2S连接方式:
明白了,即使2.2的固件,按照图中的接法,这几块电池也是同时并充的,对不对?
发表于 2016-2-20 23:27 | 只看该作者
乐迪radiolink 发表于 2016-2-18 08:56
您好!最新的CB86PLUS升级程序已经取消并充模式,您可以用轮充模式的,因为CB86PLUS内置保姆,充完一块电 ...
CB86PLUS最新的升级版本V2-2之后出现这问题,充电严重不平衡,然后换308充电器,电池平衡了很久(因为平衡电流很小)
发表于 2016-2-22 09:42 | 只看该作者
whg8633 发表于 2016-2-20 23:27
CB86PLUS最新的升级版本V2-2之后出现这问题,充电严重不平衡,然后换308充电器,电池平衡了很久(因为平 ...
拜托给点信心好不好,正打算入手呢
发表于 2016-2-23 11:45 | 只看该作者
您好!
对的,这样接电池就是相邻2个端口的电池合并成1个6S电池,同时充电,不用等到1号端口充满再充2号端口的。
发表于 2016-2-23 11:59 | 只看该作者
您好!从您的图片上看,您的CB86PLUS有一个端口有点问题,导致一节电芯没有充进电呢,所以才会出现不平衡的情况。
烦请联系我们售后MM, 将您的CB86PLUS寄回我们公司进行维修,谢谢!
我司售后联系方式如下:
电话:0755-88361717-824
QQ:乐迪电子 2853979638
(工作时间:周一至周五900-12:00;13:30-1800
祝好!
发表于 2016-2-23 15:48 | 只看该作者
乐迪radiolink 发表于 2016-2-23 11:59
您好!从您的图片上看,您的CB86PLUS有一个端口有点问题,导致一节电芯没有充进电呢,所以才会出现不平衡 ...
后来挂上面充电不管又好了,恢复正常显示和充电,我等等看用的效果如何了,主要是怕不稳定
发表于 2016-2-23 16:28 | 只看该作者
嗯嗯,好的如果发现有端口充不进电的情况,建议还是寄回我们公司处理一下呢。
发表于 2016-2-27 21:27 | 只看该作者
好的,谢谢这么赞的售后
发表于 2016-2-29 14:37 | 只看该作者
whg8633 发表于 2016-2-27 21:27
好的,谢谢这么赞的售后
非常感谢您对乐迪的支持
发表于 2018-11-23 21:44 | 只看该作者
看了那么多毛病,大多数其实都是那个平衡头插头和插座惹的祸
