舵机如何调制通电以后在中位 改造炮管升降中
 楼主| 发表于 2015-10-1 03:04 | 只看该作者
老O模友 发表于 2015-9-30 18:28
看到楼主每次都去指点别人,再看看这个帖子,哈哈哈哈~~~
你不打算讨论交流意见就别说话,存心来找茬和闹事的那么请你离开我的帖子。我不欢迎。谢谢合作
 楼主| 发表于 2015-10-1 03:06 | 只看该作者
丁凯 发表于 2015-9-30 22:07
原来如此。石头兄也用这一款,据他的帖子透露,TK16电调的音效有干扰的情况……
TK-16的干扰的情况我也遇到过 后来让老灿专门做了一些波箱过来后才解决了。就是电机上多焊了两个电容什么的。不过现在Z大说这是声组的问题的话。那么看来我得考虑更换伟恒试试。早上询问了一下伟恒说他们声组得程序是让舵机归中位的
发表于 2015-10-1 10:31 | 只看该作者
看你整天指点别人没有你不知道的,自己一动手里格隆了
发表于 2015-10-1 10:39 | 只看该作者
奥米加电磁炮 发表于 2015-10-1 03:06
TK-16的干扰的情况我也遇到过 后来让老灿专门做了一些波箱过来后才解决了。就是电机上多焊了两个电容什么 ...
建议你还是换,不然会非常折腾,会更费时!我升级龟速就是在考证方面做了很多功课。
当然,每一种坦克电调都有其优点与缺点,就视自己的要求与经济能力而定。
我选用TK22是因为各方面都已达到我的要求,而且升级与调试都比其他方便,
音效方面亦不会太差,属中上水平了,而且厂家还一直在升级和改良中,
对日后我要升级也方便,只要添加部分升级件便可。
我并非TK22的托,只是我个人的用后感而已。
 楼主| 发表于 2015-10-1 10:57 | 只看该作者
当然,每一种坦克电 ...
昨天和伟恒聊了一下。计划国庆后在去下单订购一个声组。
发表于 2015-10-1 11:00 | 只看该作者
国庆后看你打不打自己脸
发表于 2015-10-1 11:07 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2015-10-1 12:46 | 只看该作者
我想到了另一个思路  你看看这样来弄如何。我用简单的画图来说明一下。
你看这样能否可行?
发表于 2015-10-1 15:16 | 只看该作者
你看这样能否可行?
根据你第一张图的情况分析,若是这样的话,
可尝试将摇臂拆下,先通电,让舵机运行回归后,
再将摇臂与舵机平行装上,再用遥控器拨动看看。
若可上下拨动,摇臂就是处于约45度方位了。
摇臂与舵机齿之间有齿孔,必须小心安装咬合。
其实舵机的思路不难理解,多思考就行了。
 楼主| 发表于 2015-10-1 15:43 | 只看该作者
再将摇臂与 ...
现在只好等新舵机到货以后先用TK16声组来尝试了。如果还是不行 就只能去入伟恒的来试试。不过我刚才在网上找到了能让舵机反向转动的电调。或许我的那个思路可以尝试一下
发表于 2015-10-1 15:53 | 只看该作者
奥米加电磁炮 发表于 2015-10-1 15:43
现在只好等新舵机到货以后先用TK16声组来尝试了。如果还是不行 就只能去入伟恒的来试试。不过我刚才在网 ...
你不妨先尝试这方法看看,可能会有惊喜。
只要在安装摇臂时,垂直装上,别拨动舵机齿轮就行了。
 楼主| 发表于 2015-10-1 15:55 | 只看该作者
丁凯 发表于 2015-10-1 15:53
你不妨先尝试着方法看看,可能会有惊喜。
恩。。。等舵机到了我就试试。反正时间很长。一个方案一个方案弄。我就不信搞不定它
发表于 2015-10-1 15:57 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2015-10-1 16:16 | 只看该作者
zdp 发表于 2015-9-30 21:17
通电后舵机停在什么位置是声组设置的,声组设置能不能改通电后的初始角度,要去问声组的制作者了。
Z大 那么能否通过改变舵机内齿轮的初始位置来改变舵机通电后 上下摆动之后的角度呢?
发表于 2015-10-1 20:05 | 只看该作者
玩坦克我是是新手,但舵机的初始位置可以用控的微调来调的啊,两边的行程大小也可以调的。
 楼主| 发表于 2015-10-1 20:16 | 只看该作者
谢谢指导。我会一个一个方案和方法来调的。
发表于 2015-10-4 00:07 | 只看该作者
试试直接从接收机接到舵机,然后用Y线分接一个信号给声组。然后再遥控上设置舵机输出舵量,跳过声组直接用遥控来控制俯仰。
 楼主| 发表于 2015-10-4 00:20 | 只看该作者
午夜星 发表于 2015-10-4 00:07
试试直接从接收机接到舵机,然后用Y线分接一个信号给声组。然后再遥控上设置舵机输出舵量,跳过声组直接用 ...
但是如果将一根信号线接给声组的话。会不会干扰到接收机直接操控舵机呢?
发表于 2015-10-4 01:40 | 只看该作者
试试咯,跟外挂电调一个道理,只需要引信号线,要是不引线过去的话俯仰就没音效,会不会干扰试过才知道,线尽量短些,要是干扰的话再另想办法。
 楼主| 发表于 2015-10-16 04:45 | 只看该作者
已将tk16发回灿烁检查   原因找到了 是声组设定舵机通电回位最下端  已经让灿烁修改程序  估计要等段时间才发货回来
