楼主: haha819576291
精灵3HD版 炸鸡!求分析...
发表于 2015-10-1 21:53 | 只看该作者
是不是下降速度太快了?
发表于 2015-10-1 22:28 | 只看该作者
自已动手修修,返修不便宜
发表于 2015-10-2 12:19 | 只看该作者
这是大疆绝招,飞机下蛋。
发表于 2015-10-2 12:48 | 只看该作者
同款........心都痉挛了,我的可千万别如此啊
发表于 2015-10-2 13:51 | 只看该作者
固件版本是不是现在最新的?记得在飞精灵2的时候 也出现过这情况
发表于 2015-10-2 16:20 | 只看该作者
大概分析,应该和干扰没有问题是电池没有电了,动力不够直接掉下来了,
发表于 2015-10-2 16:54 | 只看该作者
希望免费
发表于 2015-10-2 19:12 | 只看该作者
电池也是100个循环吗?看着像是因为动力不足造成的摇晃,当然也就不受控了。不知道楼主当时还剩多少电在飞。只是猜测,不太清楚情况到底如何。
发表于 2015-10-2 23:21 | 只看该作者
我还好,每次都检查的很仔细,没出问题。
 楼主| 发表于 2015-10-3 12:25 | 只看该作者
jumus56 发表于 2015-10-2 19:12
电池也是100个循环吗?看着像是因为动力不足造成的摇晃,当然也就不受控了。不知道楼主当时还剩多少电在飞 ...
电池循环30次,保养很好,电池寿命还是100%。下降速度最快也就3米,有限制的。当时电量50%以上。
 楼主| 发表于 2015-10-3 12:26 | 只看该作者
当时电量在50%以上
发表于 2015-10-3 12:46 | 只看该作者
祥彬 发表于 2015-10-1 19:21
给楼主鉴定下维修费5000起,外壳换,主控板换,4个电机换,云台相机换!楼下补充还有啥能换的!
应该用不了那么多的,摔下来的时候电机还在转,而且还可以遥控关闭,主控板问题不大,外壳看不出问题也不需要换,但是云台肯定是坏的了.不过这个应该不是HD版,是标准版的吧?标准版的价格才3799,最多应该也就两千块左右!
发表于 2015-10-3 12:51 | 只看该作者
是一直保持3米每秒的速度垂直下降的吗?
发表于 2015-10-3 12:54 | 只看该作者
如果以最快速度垂直下降,每秒3米,,其实还是很危险的。以最大速度下降的同时一定要打一个方向,任意方向都可以,避免卷入下降气流中。
具体到底为什么还是发回DJI等回复吧,维修费用估计不便宜,云台+相机这是大头了。
发表于 2015-10-3 19:50 | 只看该作者
jumus56 发表于 2015-10-3 12:54
如果以最快速度垂直下降,每秒3米,,其实还是很危险的。以最大速度下降的同时一定要打一个方向,任意方向 ...
是的,每秒3米对于垂直下降来说确实很快,我基本上都是避免垂直下降,而是选择以Z字航线的方式下降,从来没出过问题
发表于 2015-10-3 21:06 | 只看该作者
问题找到了,好几天没有飞电池电量是虚的,我几天也试了,电量显示还有百分之六十,飞了几秒飞机自己往下掉,当时想怎么啦,最后落地显示电量低。
发表于 2015-10-4 08:44 | 只看该作者
不用看了,干扰,绝对干扰
发表于 2015-10-4 08:54 | 只看该作者
垂直下降每秒别超过2.5米。
发表于 2015-10-4 08:56 | 只看该作者
mgx 发表于 2015-10-3 21:06
问题找到了,好几天没有飞电池电量是虚的,我几天也试了,电量显示还有百分之六十,飞了几秒飞机自己往下掉 ...
这个是不是隔几天不飞,要再充充电再飞啊?
