楼主: jt811
刚买了一条二手船不知道天线怎么穿过船体
发表于 2015-10-13 18:38 | 只看该作者
楼主这个是干嘛的?轴的水冷?防水是靠油封吗
 楼主| 发表于 2015-10-13 18:51 | 只看该作者
我是第一次玩船。我也不懂。。。。
发表于 2015-10-13 22:04 | 只看该作者
船壳若是玻璃钢的,接收机直接放船舱内就可以了。天线就在船舱了,尽量靠上,应该可以,不影响信号接收。
 楼主| 发表于 2015-10-14 00:17 | 只看该作者
我特地看了一下。应该是轴的水冷,那个东西在轴上可以来回3移动。防水我估计应该和电机套差不多吧,应该是密封胶圈。
 楼主| 发表于 2015-10-14 00:20 | 只看该作者
是玻璃钢的。先这样试试看,能跑多远,跑200米不失控我就满意了。
发表于 2015-10-14 09:09 | 只看该作者
jt811 发表于 2015-10-13 17:51
这个弄直还能用吗 ?带吸水的 。
瓶口钳伺候,应该可以用
发表于 2015-10-14 09:21 | 只看该作者
之前做接收防水的时候,拆开过天地7的接收,天线是焊接的(估计天地6及以下的型号都是焊接的,其他高端型号没拆过),虽然接收的天线很细,只有1mm左右的直径,但用的是射频线,由中间的铜芯和外部的屏蔽层(很细的镀镍铜丝)构成。接收天线前段加粗的部分(约30mm长4mm直径)不建议拆开。建议把原天线座换掉(适合GT3类的接收天线),找一个内径大概4mm,长度5-10mm的塑料管代替,将天线加粗的部分伸出船壳外,缝隙用704硅胶防水就OK了。若天线全部放在船内仓,不穿出船壳,遥控距离只有20-40米,很容易失控的。
发表于 2015-10-14 09:22 | 只看该作者
有人用大号的出水嘴反向安装做天线座
发表于 2015-10-14 12:02 | 只看该作者
23楼的方法很对,你这个玻纤的壳子(只要盖子不是碳纤,混纺就行),根本不用把天线放到外面,我们几乎没用人会把天线放在外面的,很容易被切掉,距离根本不是问题。
如果觉得露出来有型好看就把那个铜管焊掉,如果不放心就打个电话给天地飞技术部咨询一下,反正我两年前就打过了。也一直有用天地飞,futaba两个牌子的控,跑船都没问题,跑其他就不知道。
发表于 2015-10-14 12:16 | 只看该作者
86423800 发表于 2015-10-14 09:21
之前做接收防水的时候,拆开过天地7的接收,天线是焊接的(估计天地6及以下的型号都是焊接的,其他高端型号 ...
天6、天7我们在船上跑过,不是玻璃钢的是简易泡沫船,接收机就镶嵌在泡沫中,距水面高度约30cm左右。60米距离没有任何问题。在空模上地面拉距离,100米没问题。
发表于 2015-10-14 12:33 | 只看该作者
太平旧友 发表于 2015-10-14 12:16
天6、天7我们在船上跑过,不是玻璃钢的是简易泡沫船,接收机就镶嵌在泡沫中,距水面高度约30cm左右。60米 ...
60米不足以跑速度的船啊!我们测过gt-2,天地飞这类控,接收机放在船舱里面,两三百米不是问题。
 楼主| 发表于 2015-10-14 12:54 | 只看该作者
谢谢大家关注我已经弄好了。28楼和我想发一样。效果杠杠的。
发表于 2015-10-14 13:08 | 只看该作者
能清楚地拍一张水冷轴的照片吗?高大上哦!
发表于 2015-10-14 13:47 | 只看该作者
jt811 发表于 2015-10-14 00:17
我特地看了一下。应该是轴的水冷,那个东西在轴上可以来回3移动。防水我估计应该和电机套差不多吧,应该 ...
好的 谢谢楼主哈
 楼主| 发表于 2015-10-14 13:49 | 只看该作者
你要的大图。
随便问一下怎么去掉船体上的透明胶带留下的胶?
发表于 2015-10-14 14:01 | 只看该作者
谢谢
你用金手指就不怕留胶。
时间长有一点点我会有天哪水去除,至于各人用什么要看表面涂层的性质了。
 楼主| 发表于 2015-10-14 14:08 | 只看该作者
ewin 发表于 2015-10-14 14:01
谢谢
你用金手指就不怕留胶。
表面不是油漆吗?
发表于 2015-10-14 14:12 | 只看该作者
有的油漆不一定耐溶剂的,你这个看来耐的,可以在不重要的位置小小的轻轻的试试,不脱色就可以。
 楼主| 发表于 2015-10-14 14:54 | 只看该作者
已经用调油漆的那个稀释剂擦过了。还行
发表于 2015-10-14 16:43 | 只看该作者
这样装
