楼主: kenlin2013
穿越机掉进池溏啦~
发表于 2015-10-19 13:56 | 只看该作者
我5疾风都飞
 楼主| 发表于 2015-10-19 14:18 | 只看该作者
prowerboy 发表于 2015-10-19 13:51
飞多远?图传没信号
不远,这图传买二手的,只是没想到才50米就没屏
发表于 2015-10-19 17:00 | 只看该作者
有万用表的话,挨个测试呗
发表于 2015-10-19 18:30 | 只看该作者
我的曾经也泡过水,不过风干后一点问题都没,继续飞
发表于 2015-10-20 09:34 | 只看该作者
会不会是电池电压的问题,轰油时,电压剧降,远低于图传的额定输入电压?
发表于 2015-10-20 10:29 | 只看该作者
看起来挺可怜的
发表于 2015-10-20 11:08 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2015-10-20 17:30 | 只看该作者
电池是双天,不便宜的,不会发生这种事!
发表于 2015-10-20 20:15 | 只看该作者
元件堪忧.应该不敢再用了换新的吧
发表于 2015-10-20 20:20 ——“来自手机” | 只看该作者
下次要注意安全啊
电机应该没事
发表于 2015-10-20 20:52 | 只看该作者
表示慰问,我的也掉过河,那心情真是…
 楼主| 发表于 2015-10-21 00:27 | 只看该作者
beihaibear 发表于 2015-10-20 20:15
元件堪忧.应该不敢再用了换新的吧
除了电机有防水外,其它电子零件就算能用,谁知道哪天突然故障因而炸机呢
发表于 2015-11-20 14:31 | 只看该作者
电机应该没事,其余难说!特别是电调!
发表于 2015-11-20 21:51 | 只看该作者
电机一般都没事,但是想电调,图传这样的就难说了,因为他们里面忽悠电源转换芯片,遇水后如果电源芯片输出级先短路,就会有烧坏芯片的可能,没有电源芯片的就不会有事。
表示沉痛哀悼!
如果有不想要的尸体,我可以回收哈。
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=1165372
发表于 2015-11-21 00:12 | 只看该作者
淡水一會沒死的
发表于 2015-11-21 14:33 | 只看该作者
我上次落水不到10秒立马捞起来,就坏了个电调 就落在我旁边的水箱里
发表于 2015-11-21 15:49 | 只看该作者
我也掉过一次,开始电机失控还在不停的转,荷叶撑着两个电机泡在水里,完全泡在水里后就不转了,捞上来晒干过了几天才开机,完全正常.
发表于 2015-11-22 17:07 | 只看该作者
一定不能通电,用吹风机吹干,电调把外皮扒了吹
 楼主| 发表于 2015-11-23 09:26 | 只看该作者
四个电调全毁,只有电机跟镜头还活着,飞控接USB 读不出来,重新刷机又恢复正常
