楼主: 胖河马
河马的的富丽380装机贴。 谢谢大家。给点砖头。。拍拍拍更健康。11月1日更新
 楼主| 发表于 2015-10-24 21:01 | 只看该作者
疯子凯 发表于 2015-10-24 11:02
我有一个喷气的那种打火机,温度也挺高,就是打火不太好
反正工具这东西。就是好用,能用的区别。 可以用就ok 。哈哈。反正我是离不开这个喷枪。坏了一把还会再买一把。这把是刚刚买的。以前其他款的 废了。。。
发表于 2015-10-24 21:03 | 只看该作者
我觉得玩到后来都是烧工具,人家一把老虎钳搞定的东西我非要整几种工具才行。
发表于 2015-10-24 21:10 | 只看该作者
@  胖河马 谢谢你!帖子做的非常专业,也很详细。刚才大齿盘上面也加垫片了发现单项轴承有点紧不能顺滑所以问问你,谢谢了!
发表于 2015-10-25 22:30 | 只看该作者
好机
好机
 楼主| 发表于 2015-10-27 16:13 | 只看该作者
syxsc88 发表于 2015-10-24 21:10
@  胖河马 谢谢你!帖子做的非常专业,也很详细。刚才大齿盘上面也加垫片了发现单项轴承有点紧不能顺滑所以 ...
谢谢谢谢。。
 楼主| 发表于 2015-10-29 20:20 | 只看该作者
自己顶顶。
发表于 2015-10-31 01:16 | 只看该作者
想请教下楼主,你的60A V4电调油门行程校准也得用设置卡吗?我用遥控器折腾两个晚上就是没法校准油门,油门推到大约40%左右电机才启动,低于40%就熄火,晕了~
 楼主| 发表于 2015-10-31 08:04 | 只看该作者
leonw777 发表于 2015-10-31 01:16
想请教下楼主,你的60A V4电调油门行程校准也得用设置卡吗?我用遥控器折腾两个晚上就是没法校准油门,油门 ...
不需要设置卡。你需要切换到航线模式。 解开油门锁定。然后油门推到最大 。 然后上电。  听到 滴滴 2声后 马上拉油门到最低点。如果听到的是 很多滴滴声。就下电再检查下设置。如果无误。就再次上电。听到滴滴2声拉油门到最低。
 楼主| 发表于 2015-10-31 08:20 | 只看该作者
高于40启动 低于40熄火。。 这个好像是这样的呀。大胸弟,你看看说明书的第6相第一点的第1.3个小项目,里面明确的有说明呀。。。直升机精灵模式下, 油门达到40%启动电机,有缓启动。。。。。
 楼主| 发表于 2015-10-31 09:08 | 只看该作者
  补充点,发现好多的兄弟锁尾的中立点设定有错误,今天继续补充我的这个装机贴。
中立点双桨对折,滑块靠近尾波,2桨有个大约这样的夹角。具体看你飞行实际情况来定。一般猛打螺距尾巴会逆时针跑位。就是这个中立点没有设对。。希望对大家有帮助。。20161126补充
第一批的改进配件到货 ,跟着包一起收到。。。主轴,加厚的横轴垫圈,相位臂球头扣。还有其他球头扣。 这个塑料螺丝好像没啥问题。应该是多送的吧。
电机齿也升级了,新款的电机齿,顶丝直接对穿。安全无隐患。
大桨夹螺丝限位空也改好了。。。
尾中联新款到手。一堆小东西 包括垫片。多了个台阶。老款用户如果不按照我的改造方式改造就换新款的吧。。
包到了。。。不错。做工很好。。
今天飞到 第20个起落了。。。 皮带的现状。没发现毛刺与拉丝。。继续观察。。
油门已经开到78%了  电机温度 50多。电调更低。。 不是航线飞哦。。。
今天 测试了下 1200  40c 的格式 电池。已经很多起落了。我飞x3的用的。 竟然3分钟下来 还有  3.7v。。也不是航线飞哦。。。天 看了 以前的蝎子配v3 是电炉。能量大部分转换成热。。而不是动力输出。。
上2张今天飞的 照片吧。。
http://bbs.5imx.com/forum.php?mod=viewthread&tid=1198452
钢铁侠涂装
http://bbs.5imx.com/forum.php?mod=viewthread&tid=1169609  惨炸链接
http://bbs.5imx.com/forum.php?mod=viewthread&tid=1168636 惨炸修复贴
暴力而生 infinity(花牌) H3120-380电机视频
发表于 2015-10-31 11:45 | 只看该作者
胖河马 发表于 2015-10-31 08:04
不需要设置卡。你需要切换到航线模式。 解开油门锁定。然后油门推到最大 。 然后上电。  听到 滴滴 2声 ...
谢谢,后来我看说明书了,确实是在精灵模式下40%油门启动,然后标定转速就可以定速了,但纠结在油门行程校准上,油门最高点上电,然后听到滴滴两声,油门啦到底就听到6声滴声就准备启动了,这样就代表油门校准成功啦?怎么感觉和说明书上的油门校准方法有点不一样。然后就是打开HOLD以后油门推到大概60%左右电机也会启动,有点晕。
 楼主| 发表于 2015-11-4 20:02 | 只看该作者
leonw777 发表于 2015-10-31 11:45
谢谢,后来我看说明书了,确实是在精灵模式下40%油门启动,然后标定转速就可以定速了,但纠结在油门行程 ...
我又折腾了一个 v4 。 淘汰v3.。哈哈。
发表于 2015-11-5 01:00 | 只看该作者
帮顶
发表于 2015-11-5 08:29 | 只看该作者
胖河马 发表于 2015-10-24 21:01
反正工具这东西。就是好用,能用的区别。 可以用就ok 。哈哈。反正我是离不开这个喷枪。坏了一把还会再买 ...
我买了一把,火力挺猛,就是还需要打火机给它引火
 楼主| 发表于 2015-11-5 10:28 | 只看该作者
要不价格低。 自带打火的 贵。。。
谢谢。。。
发表于 2015-11-6 12:33 | 只看该作者
河马比巨何细腻,替m总感到欣慰
发表于 2015-11-17 00:41 | 只看该作者
楼主有大桨夹螺母定位的六角凹 槽过大的现象吗?无法固定大桨螺丝的螺母啊,这样上大桨很是费劲
 楼主| 发表于 2015-11-17 00:54 | 只看该作者
通病,有新招式。。防松螺母反装。。。这样就可以了。拿个小套筒旋了。。
