返回列表 发新帖
楼主: 李青城
天9接433改装
发表于 2015-11-11 23:48 | 只看该作者
xiaoyi1225 发表于 2015-11-11 13:47
只需要接正级吗,我天7引出ppm和底线后,独立供电还是要接电池正负的,也就是四根线,按你这样说,你只要 ...
经测量,教练口的地线端和电池的负极是相通的。433只需要接PPM,12V+,地线(天地飞9SII测量,和电池电池负极相通)。这样就3根线搞定了。我现在就这样用的,一根舵机延长线头出来就可以了。
发表于 2015-11-12 00:17 | 只看该作者
gunlouti 发表于 2015-11-11 23:48
经测量,教练口的地线端和电池的负极是相通的。433只需要接PPM,12V+,地线(天地飞9SII测量,和电池电池 ...
我也试了把天7地线去掉,433灯不亮 还是需要四根线。
发表于 2015-11-12 09:26 | 只看该作者
天7的电池负极和教练口负地线应该也是相通的,但是天地飞7的电池供电是3.7V啊!一般的433都是12V供电吧???
发表于 2015-11-12 09:28 | 只看该作者
用转发不行吗?
 楼主| 发表于 2015-11-12 09:58 | 只看该作者
当然可以了大部分用直连
发表于 2015-11-12 10:24 | 只看该作者
李青城 发表于 2015-11-12 09:58
当然可以了大部分用直连
转发是不是有什么弊端?
发表于 2015-11-12 11:34 | 只看该作者
gunlouti 发表于 2015-11-12 09:26
天7的电池负极和教练口负地线应该也是相通的,但是天地飞7的电池供电是3.7V啊!一般的433都是12V供电吧? ...
我把地线拔了,433不工作,但是我没把电源的负极拔了,等下试下
发表于 2015-11-12 11:35 | 只看该作者
我是独立供电
遥控镍氢,433动力电池
发表于 2016-7-23 14:53 | 只看该作者
我的天9直接3S电池供电
 楼主| 发表于 2016-7-24 09:45 | 只看该作者
lqpzy5134 发表于 2016-7-23 14:53
我的天9直接3S电池供电
对啊都是
发表于 2016-9-29 13:13 | 只看该作者
从天9开关取电 直接能控制433 和遥控的供电通断  很方便
发表于 2016-9-30 14:53 | 只看该作者
gunlouti 发表于 2015-11-1 15:09
已改~从教练口 引出PPM 和 地线,12V 从电池正极取电,很好。方便,可靠。
为什么我取正极没用,要控电的正负都接进去
发表于 2016-9-30 17:01 | 只看该作者
估计是教练口地线没和电池负极是通的。其实很好弄的,PPM输出的针脚引一根线,电池正负极各引一根线并且确认负极和教练口的负极是相通的,就搞定了。
发表于 2016-9-30 17:02 | 只看该作者
gunlouti 发表于 2016-9-30 17:01
估计是教练口地线没和电池负极是通的。其实很好弄的,PPM输出的针脚引一根线,电池正负极各引一根线并且 ...
我以前只需要接控电正极,最近玩fpv把切糕加上去,发现有声音,灯不亮,要把控电底线也接上去才行,奇怪了
发表于 2016-10-13 00:48 | 只看该作者
新人请教下 这433是做什么用的为什么加在遥控上  难道是要增程 ?增程不是有功放吗?
