楼主: 785335www
破潜艇一个
发表于 2015-11-17 17:40 | 只看该作者
11楼的图纸好像是纸模图纸。
 楼主| 发表于 2015-11-17 17:45 | 只看该作者
hulao888 发表于 2015-11-17 17:40
11楼的图纸好像是纸模图纸。
当然是纸模的图纸了,哪来的正规图纸啊,不过这些资料已经足够了!
 楼主| 发表于 2015-11-17 17:47 | 只看该作者
继续
 楼主| 发表于 2015-11-17 17:52 | 只看该作者
把切下来的各段隔板边沿的毛刺打磨光滑
 楼主| 发表于 2015-11-17 17:56 | 只看该作者
785335www 发表于 2015-11-17 17:52
把切下来的各段隔板边沿的毛刺打磨光滑
把各段隔板一分为二,这里说明的是这次制作是直接把阳模分成AB两面的,也就是艇身一分为二,铺的底板使用2毫米的椴木板,两面加起来就是4毫米。所以一分为二隔板中间切除4毫米!
 楼主| 发表于 2015-11-17 17:59 | 只看该作者
一直在更新的,感谢关注~!
 楼主| 发表于 2015-11-17 18:01 | 只看该作者
已经有更新了哦,敬请关注~~~~~!
已经有更新了哦,敬请关注~~~~~!
 楼主| 发表于 2015-11-17 18:05 | 只看该作者
这个比例本来是估算这出一米的图纸,结果有点小误差,就将就出的图纸做的,才出来的1比105的比例,其实也没什么奇怪的嘛,不是还有1比144的比例不是?
 楼主| 发表于 2015-11-17 18:08 | 只看该作者
一直关注舰艇模型的帖子,发现你在里面还有不少好的见解,到时有什么问题还得请教您呢,毕竟我还是第一次做潜艇,以前都是做玻璃钢的飞机!
 楼主| 发表于 2015-11-17 18:10 | 只看该作者
785335www 发表于 2015-11-17 18:08
一直关注舰艇模型的帖子,发现你在里面还有不少好的见解,到时有什么问题还得请教您呢,毕竟我还是第一次 ...
把需要切除的线条画出来!
 楼主| 发表于 2015-11-17 18:11 | 只看该作者
785335www 发表于 2015-11-17 18:10
把需要切除的线条画出来!
就是这样了,切完的样子!
 楼主| 发表于 2015-11-17 18:12 | 只看该作者
785335www 发表于 2015-11-17 18:11
就是这样了,切完的样子!
全部完成!
 楼主| 发表于 2015-11-17 18:13 | 只看该作者
把切面打磨光滑
 楼主| 发表于 2015-11-17 18:15 | 只看该作者
切除两条2毫米的底板
 楼主| 发表于 2015-11-17 18:17 | 只看该作者
785335www 发表于 2015-11-17 18:15
切除两条2毫米的底板
板子的尺寸不够长接上一小块!
 楼主| 发表于 2015-11-17 18:18 | 只看该作者
785335www 发表于 2015-11-17 18:17
板子的尺寸不够长接上一小块!
把切好的板子居中画好线!
 楼主| 发表于 2015-11-17 18:21 | 只看该作者
785335www 发表于 2015-11-17 18:18
把切好的板子居中画好线!
根据图纸找到每断隔板的位置,标出线!
 楼主| 发表于 2015-11-17 18:23 | 只看该作者
785335www 发表于 2015-11-17 18:21
根据图纸找到每断隔板的位置,标出线!
粘接隔板
 楼主| 发表于 2015-11-17 18:25 | 只看该作者
A面完成,B面的线已经标出来了!
