楼主: quadrangle
runner250 gps版 官网挂出飞控升级
发表于 2015-11-16 19:54 | 只看该作者
AngusFX 发表于 2015-11-16 19:47
用眼镜也会这样吗?你有没有试过?我没有买套装眼镜,因为价格原因。
另外,我用360没有发现有叫作“驱 ...
也会的。图传的问题。驱动我回去截图给你看,现在在外面
发表于 2015-11-16 19:56 | 只看该作者
你试试,是不是图传上有个开关,开到1,白色的osd信息就会亮点,开到0就是暗点。不管1或0,摄像头都关不掉?麻烦试下
发表于 2015-11-16 20:13 | 只看该作者
信息重叠是1080相机的问题,800就没了
发表于 2015-11-16 21:50 | 只看该作者
清水蚱蜢 发表于 2015-11-16 17:19
我是老款250也是一样的,这机器不支持调参,所以这个软件只有升级固件的功能,其他的都不行,点连接是会显 ...
新款下载有两个软件,另外一个连接上好像可以调参数,mwv的,你试试!旧版也能连接的
发表于 2015-11-17 11:50 | 只看该作者
刚去了官网,中文的页面下载不了,转到英文的页面,下载了老款250的升级包,发现里面有三个固件,而之前在中文版下载的只有一个怠速固件,剩下两个固件一个好像是升级固件(可能是完善功能用的,没有详细说明),另外一个是更改低压报警的。不知道是要都升级一下,还是升级了最后那个怠速前面两个就都有了?
发表于 2015-11-17 11:54 | 只看该作者
你qq多少,加你下。
发表于 2015-11-17 17:33 | 只看该作者
清水蚱蜢 发表于 2015-11-17 11:50
刚去了官网,中文的页面下载不了,转到英文的页面,下载了老款250的升级包,发现里面有三个固件,而之前 ...
自问自答,刚试了下,只要刷中文下载的那个怠速固件就行了,包含前面全部的固件,不知为何英文要分三个文件。刷完之后除了有怠速,低电压尾灯闪烁也会推迟,飞下来电压比原来低,大约3.6V(无负载测)
发表于 2015-11-17 18:56 | 只看该作者
清水蚱蜢 发表于 2015-11-17 17:33
自问自答,刚试了下,只要刷中文下载的那个怠速固件就行了,包含前面全部的固件,不知为何英文要分三个文 ...
你下载新版的固件,里面有个MWV的软件,连接上,可以调参数.
发表于 2015-11-17 19:41 | 只看该作者
你说的是哪个软件?Walkera FlyConfig还是MultiWiiWinGUI?
现在Runner 250(C)上市了好像。不过我问了一下官方旗舰店的客服,不能直接换飞控。目前知道的有电源板、电机、飞控是有别于Runner 250(R)。这样一来,买个飞控换上的希望就破灭了。几个版本的通用性还是做得比较差的。要是非要换的话这几个主要部件价格不低,差不了几个钱就买个Runner 250(C)单机了。
发表于 2015-11-17 19:43 | 只看该作者
Kimi_Z 发表于 2015-11-16 19:56
你试试,是不是图传上有个开关,开到1,白色的osd信息就会亮点,开到0就是暗点。不管1或0,摄像头都关不 ...
图传上的开关好像是调频率的吧?我只是在飞机刚到的时候动了下。那个应该不会对明暗有影响的。
要不然试试看单买个800线的头来换上?
发表于 2015-11-17 19:46 | 只看该作者
要不然 ...
不是,就是正面有个1和on那个开关,不是图传下面的。我应该是1关on开,但我开1摄像头也关不掉。我是想有时候把摄像头关了可以省点。老拔线怕拔断了。你能帮忙试试吗?
发表于 2015-11-17 19:47 | 只看该作者
现在Runner 250(C)上市了好像。不过我问了一 ...
mwg可以连接的,第一个正能升级固件不能连接的。
是的,我也问过了,不能换的,希望破灭了
发表于 2015-11-17 20:09 | 只看该作者
Kimi_Z 发表于 2015-11-17 19:46
不是,就是正面有个1和on那个开关,不是图传下面的。我应该是1关on开,但我开1摄像头也关不掉。我是想有 ...
刚刚试了下。如你所说的应该是说明书中的这个开关
我用相机分别拍下了该开关在不同位置的区别。你看下。。
当开关在“ON”位置时
当开关在“1”位置时
很显然,当开关在1位置时的显示更明显或者和整体显示字色一致。用你的话说可能就是更亮了。这样一来摄像头的信息就显得不是那么明显了。
不知道你想知道的是不是这个结果?
发表于 2015-11-17 20:21 | 只看该作者
我用相机分别拍下了该开关在不同位置的区别。你看下 ...
对的,我也是这样的。摄像头关不掉。只能拔线了。
我发现,你每次拍的都是厨房,哈哈。
你数据线连上了吗?要我远程帮你弄下吗?
发表于 2015-11-17 20:28 | 只看该作者
我发现,你每次拍的都是厨房,哈哈。
没连。昨天已经升级固件了。
这不是厨房,这是我电脑桌上的台灯。摄像头对着的地方是灯座和灯罩的接合处。
为什么要关摄像头?你一般都不用FPV吗?
发表于 2015-11-17 20:31 | 只看该作者
AngusFX 发表于 2015-11-17 20:28
没连。昨天已经升级固件了。
这不是厨房,这是我电脑桌上的台灯。摄像头对着的地方是灯座和灯罩的接合处 ...
关了可以省电,我现在都是拔插头的。
我的图传也不知道是显示屏不太好,飞一点点距离就会变成黑白。图传也不稳定,还在找原因呢!
发表于 2015-11-17 20:34 | 只看该作者
Kimi_Z 发表于 2015-11-17 20:31
关了可以省电,我现在都是拔插头的。
我的图传也不知道是显示屏不太好,飞一点点距离就会变成黑白。图传 ...
你是不是也是配的带接收的屏?本来是彩色吗?只是距离一远或有遮挡物的时候就会黑白?我觉得问题多半在接收上
你频率开关是调的几?
我是调的5847MHz。我这个屏也有一点问题,每次对频的时候要先开屏后插电。先插电后开屏就是花的,像没对频一样的能看到不断上翻的OSD黑白信息。
只有拔了XT60插头重插。然后就看到那个骑越野摩托车的家伙了。。
发表于 2015-11-17 20:35 | 只看该作者
我的机机问题多多。
1、尾部两个灯,左边的应该有GPS的时候会一直闪,可是没GPS不闪的时候,比右边的暗一点。看着不太爽。
2、我偶尔会出现在GPS模式的时候,收了油门降落了电机还在转,关不掉,切换到手动模式才会关掉,不知道这个情况你有没。
3、图传不稳定,有时候飞出几十米,显示屏就变黑白了!!
4、有一次我飞在天上,没动方向,本来尾巴对着自己的,突然转了下,变成头往左了。。。
发表于 2015-11-17 20:47 | 只看该作者
Kimi_Z 发表于 2015-11-17 20:35
我的机机问题多多。
1、尾部两个灯,左边的应该有GPS的时候会一直闪,可是没GPS不闪的时候,比右边的暗 ...
喔。你说的黑白应该是黑屏吧?没有图像了吧?那个应该是图传信号太弱了。
尾灯我没太注意。只是在看电量的时候看下右尾灯。GPS模式我只在试飞的时候用了,后来觉得M档比G档好用就一直用M档了。也没有遇到你说的那种情况。可能是我飞得不太多。
我觉得他们说失控的应该和控的供电有关。你是用的8节5号电池还是用的控电?
发表于 2015-11-17 20:50 | 只看该作者
尾灯我没太注意。只是在看电量 ...
我的是雪花屏,没信号是变成雪花。我说的黑白是指显示的东西都是黑白的。
那你用手动模式的时候,尾灯左右亮度一样吗?我的左边比右边要暗一点。我看着不爽,就自己改了,现在左右灯我串连了,一直常亮,然后GPS灯我另外接了个灯出来。。
我那个也不算失控,就是自己转了个方向,但是我控制的时候,还是可以控制的。我用的3S锂电。
降落后,电机还会转,这个问题很多机器都会有的,你要注意啊!我这个机器买了2个,第一个买的800相机的,炸坏了,坏的比较严重,就又买了个,原来那个给朋友了。
