楼主: 簖桥残血
compass 7HV 5000及10000电池爆飞
发表于 2015-11-12 16:20 | 只看该作者
头罩腰线很漂亮
发表于 2015-11-12 17:26 | 只看该作者
漂亮的机机!!!
发表于 2015-11-12 19:21 | 只看该作者
路过
路过
路过
发表于 2015-11-12 19:22 | 只看该作者
路过
 楼主| 发表于 2015-11-13 00:47 | 只看该作者
guo_eleven 发表于 2015-11-12 14:37
这头罩看着好酷~~
我也觉得,哈哈
发表于 2015-11-13 00:58 | 只看该作者
发表于 2015-11-13 07:40 | 只看该作者
感觉没比X5大太多
发表于 2015-11-13 08:56 | 只看该作者
我一直在找一个能装最大电池的600-700级。我买了600sx改600se,能装两个6s5300mah并联,1200转,我以为30分钟留空很牛
你这个2x6s10000mah如果不串联,改并联,岂不是能飞50分钟?试过吗?
 楼主| 发表于 2015-11-13 09:28 | 只看该作者
amphibia 发表于 2015-11-13 08:56
我一直在找一个能装最大电池的600-700级。我买了600sx改600se,能装两个6s5300mah并联,1200转,我以为 ...
为什么要并联呢,串联电压高电流低,效率高啊
另外单纯为了续航的话,就要注意很多东西了,首先找一个合适的齿比/大桨转速/大桨螺距,让电机在最高效率的转速下配合最有效率的螺距,并且不对称桨更好
发表于 2015-11-13 10:20 | 只看该作者
我也飞过6s,12s电机用6s电池飞行的话,转速很低,只能低空练习航线,不能忽然高,忽然低,不然会拉不起来,哪怕3300mah电池并联起来留空时间也有15分钟,飞的累死,不过听听低转速的爆浆声很爽,类似于真机
发表于 2015-11-13 10:53 | 只看该作者
真心暴力...
发表于 2015-11-13 11:28 | 只看该作者
另外单纯为了续航的话,就要注意很多东西了,首先找一个合 ...
本来想回你的帖子,写着写着。干脆写一个新帖。欢迎拜读指教
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=1163959
发表于 2015-11-13 11:48 | 只看该作者
机身强度不是问题,不过飞3D还是需要考虑起飞重量。
因为中联,主轴,桨夹,横轴的设计可能没有考虑这样的负载。
而且需要经常检查横轴胶圈,中联锁固螺丝一旦磨损须及时更换。
 楼主| 发表于 2015-11-13 14:46 | 只看该作者
因为中联,主轴,桨夹,横轴的设计可能没有考虑这样的 ...
谢谢前辈的提醒
飞行肯定是以安全为第一要素的,采用10000电池飞行3D不是长久之计,偶尔冲动一下还行,主要是提供给需要长续航时间的魔友一个可能性方案
发表于 2015-11-13 14:54 | 只看该作者
簖桥残血 发表于 2015-11-13 14:46
谢谢前辈的提醒
飞行肯定是以安全为第一要素的,采用10000电池飞行3D不是长久之计,偶尔冲动一 ...
就冲这个10000mah容量的电池仓,我有点冲动想下单。但是这个DFC结构,我有点怕,特别是我还想飞低转速。
 楼主| 发表于 2015-11-13 15:10 | 只看该作者
不用担心DFC,完全没问题的放心。
相反如果是为了续航的话,这台机其实挺重的,装5000电池不带头罩起飞重量5.5kg,
装10000电池不带头罩起飞重量6.73kg.
请参考
发表于 2015-11-13 15:19 | 只看该作者
簖桥残血 发表于 2015-11-13 15:10
不用担心DFC,完全没问题的放心。
相反如果是为了续航的话,这台机其实挺重的,装5000电池不带头罩起飞 ...
7hv作为经典3D机,我也猜轻不了。新出的chronos也很好看。我只是震惊他的电池仓容量。我不是真想挂2x10000mah,但是很想有这种容量来满足虚荣心。哎
 楼主| 发表于 2015-11-13 15:32 | 只看该作者
amphibia 发表于 2015-11-13 15:19
7hv作为经典3D机,我也猜轻不了。新出的chronos也很好看。我只是震惊他的电池仓容量。我不是真想挂2x1000 ...
我这台就是新出的chronos,7HV设计的非常科学,所有电子设备都集中在上侧板,下机身完全拉通可以装电池,TATTU 10000的尺寸完美搭配,装上去一点违和感都没有
另外我看了下尺寸,TATTU 12000也能塞下哦
