查看: 2214|回复: 38
四轴隔山坠落
发表于 2015-11-11 20:30 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
教训,翻过小山,低飞,结果图像全无,无法操作,坠落。
5.8G, 2.4G隔物就没有信号,小心
发表于 2015-11-11 20:54 | 只看该作者
教训深刻
发表于 2015-11-11 21:29 | 只看该作者
受教了
发表于 2015-11-11 21:36 | 只看该作者
学习
发表于 2015-11-11 21:37 | 只看该作者
默哀
发表于 2015-11-11 21:41 | 只看该作者
昨天已经炸过,隔了一栋楼房,炸的全废了
发表于 2015-11-11 21:45 | 只看该作者
发表于 2015-11-11 21:47 | 只看该作者
沒设定失去信号拉高自动返航啊…
发表于 2015-11-11 21:55 | 只看该作者
无信号自动返航失效了。
发表于 2015-11-12 06:36 | 只看该作者
谁不知道这个
 楼主| 发表于 2015-11-12 08:22 | 只看该作者
天捷灏展 发表于 2015-11-11 21:47
沒设定失去信号拉高自动返航啊…
没图像就立马切返航, 以为应该在山坡(>10米)上找到。 结果看log,切的时候就已经炸了。
发表于 2015-11-12 08:56 | 只看该作者
什么飞控啊,没信号飞控应该自动返航的,除非GPS信号突然被切断。
 楼主| 发表于 2015-11-12 09:26 | 只看该作者
pixhawk, 首次使用,没有设置自动返
发表于 2015-11-12 09:39 | 只看该作者
所以这才是真正炸机因素,多轴调校、设置必须严谨,因多轴炸机造成经济损较大。
初次试飞距离不应该飞太远太高。
 楼主| 发表于 2015-11-12 09:49 | 只看该作者
初次试飞距离不应该飞太 ...
问题是,设了也要炸,那小山高度可不止10米
发表于 2015-11-12 09:59 | 只看该作者
怎么可能呢,失控自返首先动作就是自动升高至15米以上,有一定高度飞控才计算出你多轴第一次解锁的地方,然后返航!
这次炸机跟2.4G沒什么关系,主要还是飞手操作出几个问题
 楼主| 发表于 2015-11-12 10:07 | 只看该作者
天捷灏展 发表于 2015-11-12 09:59
怎么可能呢,失控自返首先动作就是自动升高至15米以上,有一定高度飞控才计算出你多轴第一次解锁的地方, ...
先我也以为返航撞山, 结果估计还没来得及提升就炸了。
当然是我隔山操作的问题。
发表于 2015-11-12 11:20 | 只看该作者
可以设置的,我都是设置失控返航拉高到50米再返航
 楼主| 发表于 2015-11-12 11:28 | 只看该作者
返航是相对出发点15高,还是原地15米高?
我飞的时候,记得超过10米切返航,并没有再飞高15米。
 楼主| 发表于 2015-11-12 11:29 | 只看该作者
是的,  一个参数而已,50米有点高,觉得30米不错
