返回列表 发新帖
楼主: tellyou2002
a433跟jr控直连,求助
发表于 2015-11-16 15:19 | 只看该作者
买r433或者切糕433不好?非用a的
 楼主| 发表于 2015-11-16 15:24 | 只看该作者
傻小子↑ 发表于 2015-11-16 15:19
买r433或者切糕433不好?非用a的
用的是A控,可以跟a433单线了解
发表于 2015-11-16 16:22 | 只看该作者
tellyou2002 发表于 2015-11-16 15:24
用的是A控,可以跟a433单线了解
不懂,我用果子+R433,也可以单线
 楼主| 发表于 2015-11-16 20:49 | 只看该作者
唉,教练模式改了,也不行。崩溃了
发表于 2015-11-17 08:47 | 只看该作者
tellyou2002 发表于 2015-11-16 08:23
谢谢。但是如果不用433的话,没有顿挫感哈,一切正常。用433还有个现象,升降舵机行程很短,遥控器设置没 ...
没错就是433不支持高速模式
发表于 2015-11-17 08:50 | 只看该作者
mayao11 发表于 2015-11-17 08:47
没错就是433不支持高速模式
还有个办法,换切糕433即可。和ark兼容,只是没有rssi
