查看: 1523|回复: 24
有办法吗?
发表于 2015-11-23 21:39 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
发现500L尾波箱侧板螺丝有些松动,在紧的过程中掌握不好,其中一颗齐根断在里面了,我自己是没治了,买了红色的那个,还可以,轴承顺滑度不如原机上的,大侠们,有啥好办法把那断了的螺丝取出来吗?拜谢了
发表于 2015-11-23 22:06 | 只看该作者
450只用2个螺丝一样飞,没有关系的
发表于 2015-11-23 22:10 | 只看该作者
用台钻把孔钻通
发表于 2015-11-23 22:14 | 只看该作者
相片拍得不是很清晰,我的办法是拿钢钻把断在里面的螺丝钻烂一个小口,但钻头绝对不能大于螺丝的直径,然后拿个六角伸进钻好的小口再往一边压的同时就拧松螺丝,还要把你要钻的那个东东牢固地固定好,这工程算有点精密,千万不能把上螺丝的螺纹钻坏啊,纯属个人想法,慎重采纳
发表于 2015-11-23 22:33 | 只看该作者
氩弧焊焊个螺丝接上  就能拧出来
发表于 2015-11-23 22:34 | 只看该作者
我这样操作过很多次了,只要不是碳纤板,铝的是没任何问题的。
发表于 2015-11-24 00:15 | 只看该作者
我也是断里面一个 其实装不紧主要是里面要垫垫片 后来垫了 尾波箱就不会晃了
发表于 2015-11-24 00:43 | 只看该作者
发表于 2015-11-24 08:05 | 只看该作者
用电火花打掉
发表于 2015-11-24 09:08 | 只看该作者
很难,除非钳工三级以上的水平,很难弄出来
钻头打通,然后用个长螺丝穿过去拧上螺母固定
发表于 2015-11-24 09:09 | 只看该作者
阔以,用蜡或者胶将整个铝包起来,螺丝部分裸漏出来,放在稀硫酸中,大概一个星期后再看看。
发表于 2015-11-24 09:13 | 只看该作者
细小的螺纹钻,慢慢打,然后就发生奇迹了
发表于 2015-11-24 09:33 | 只看该作者
把焊锡加热后填在螺丝眼里,趁冷却前把螺丝刀按进去,然后就拧出来了。我的450尾波箱螺丝就是这么出来的。
别折腾了 换新的吧 哈哈
以后拧螺丝不要太暴力了 打了螺丝胶 稍微紧点就行了
发表于 2015-11-24 09:49 | 只看该作者
卧槽,这是什么原理?第一次听说、、、
发表于 2015-11-24 10:08 | 只看该作者
赵欧 发表于 2015-11-24 09:49
卧槽,这是什么原理?第一次听说、、、
加热把螺丝胶融化了,然后把烙铁“焊”在上面,拧出来,这就是原理
 楼主| 发表于 2015-11-24 11:34 | 只看该作者
julytj 发表于 2015-11-23 22:06
450只用2个螺丝一样飞,没有关系的
500L
 楼主| 发表于 2015-11-24 11:38 | 只看该作者
就是的,螺丝有点长,用了点力,就断了,我买的飞越那款螺丝刚好
发表于 2015-11-24 11:40 | 只看该作者
进来看看。。。
