楼主: 胖河马
富丽380炸鸡修复。。。。
发表于 2015-12-2 02:46 | 只看该作者
搞个铝合金尾管
 楼主| 发表于 2015-12-2 12:12 | 只看该作者
改天帮我搞个出来。兄弟。哈哈。俺知道你能。。这事情就拜托你了。哈哈。不要跑哦。。 你的 透明机架实在漂亮。哈 。
发表于 2015-12-2 17:22 | 只看该作者
修复技术
发表于 2016-8-6 23:37 | 只看该作者
发表于 2016-8-7 20:12 | 只看该作者
把尾管修复
步鄹  再详细点。。。
有点晕圈。。。
发表于 2017-4-17 16:12 | 只看该作者
航模图的就是自己动手这个乐趣。。。
发表于 2017-4-17 17:14 | 只看该作者
尾管修得不错
发表于 2017-4-17 18:40 | 只看该作者
令我想起固定翼
发表于 2017-4-17 19:20 | 只看该作者
厉害,不过380最大失败就是设计成这种一次性的碳纤罩尾管。
发表于 2017-11-29 08:37 | 只看该作者
这换我,我也不修复这个尾管了,修好重量问题呢?破损一点我去修修,炸断了还是换新的吧。
发表于 2017-11-29 09:15 | 只看该作者
如果是不介意外观的  这种尾管我感觉更好   只要不碎 就能修  修一次不到10块钱 重要是省钱  修复过的地方绝对比原来的结实  下次炸肯定是断其他地方   我的也是修了几次了  但是修太多就重了   对于我等屌丝 主要是省钱啊 飞起来哪能管得了外观好不好看
发表于 2017-11-29 09:49 | 只看该作者
zengxingning198 发表于 2017-11-29 09:15
如果是不介意外观的  这种尾管我感觉更好   只要不碎 就能修  修一次不到10块钱 重要是省钱  修复过的地方 ...
小修可以,都炸断了,还修?
发表于 2017-11-29 16:35 | 只看该作者
不知不觉爱上你 发表于 2017-11-29 09:49
小修可以,都炸断了,还修?
断了一样修  刻楼主一样在里面用碳纤板固定 然后外面用纤维布包两圈 超级硬    我的缺了一块照样修好飞   强度一点没问题
发表于 2017-11-29 16:44 | 只看该作者
zengxingning198 发表于 2017-11-29 16:35
断了一样修  刻楼主一样在里面用碳纤板固定 然后外面用纤维布包两圈 超级硬    我的缺了一块照样修好飞   ...
这样确实很好
发表于 2017-11-29 18:52 | 只看该作者
这条尾管99一根,如果修3次,就相当于X3换3次尾管,扯平了。如果修4次,那就赚了!
发表于 2017-11-29 19:56 | 只看该作者
发表于 2017-11-30 08:36 | 只看该作者
要是修到4次 那尾管几乎重一半了
 楼主| 发表于 2017-12-3 10:51 | 只看该作者
zengxingning198 发表于 2017-11-30 08:36
要是修到4次 那尾管几乎重一半了
好久的帖子了。。现在修 就简单到爆。502 先定位好断尾。把环氧涂在表面,辅上玻纤布。然后直接用电工胶带。胶一面朝外 捆扎好。。等干 拆掉电工胶布。。因为涂胶面朝外 所以很好拆的。。这样胶水又少。强度也够。。关键是定位要好。。。。很少炸鸡了。。一根尾管用1年。。有点懒得修了。。
发表于 2017-12-7 14:40 | 只看该作者
都飞这么多个起落了,炸炸更健康!
发表于 2017-12-17 21:42 | 只看该作者
胖河马 发表于 2017-12-3 10:51
好久的帖子了。。现在修 就简单到爆。502 先定位好断尾。把环氧涂在表面,辅上玻纤布。然后直接用电工胶 ...
老乡吊!手里有个新买的380,发现是老款中联当心射了,正在想解决方案。
