楼主: 西~红柿
有阵子没露面没创意了。继续折腾最爱的100S
 楼主| 发表于 2015-12-5 12:21 | 只看该作者
pangmazha 发表于 2015-12-4 23:14
楼主齿轮是结实了,那炸鸡的时候是不是就改炸其他地方了?比如大桨,横轴什么的?
大奖起码我是炸在土地或者小草地是没是的。。。大奖如果炸在硬地面,黑桨是必碎的。和大齿无关。
横轴炸鸡也是必弯,只是有时候弯曲不太大不影响,你抽出来一看就知道弯了一点。只能矫正,好歹横轴要求不高,矫正可以重复用N次。只要你有时间。
大齿是肛裂,扫齿是炸鸡后电机的惯性导致的,这样双层已经测试炸鸡只有横轴会变形一点,回来弄下就行了。0损失。当然大奖不能炸碎了。
 楼主| 发表于 2015-12-5 12:24 | 只看该作者
watercooling250 发表于 2015-12-5 00:17
这个牛 其实原来的大齿周围缠一些线,炸鸡的时候记得切熄火,就能用很久
我坏的多的反而是横轴……每炸比 ...
其实我炸鸡都是联系钟摆然后理地面太近的时候遇到了很偶尔的卡舵。拉不回来直接炸地面。那种情况熄火时来不及了。。。我一直大齿绑铜线之后再滴502,这样太牢固了炸鸡必扫齿。双层齿已经测试不扫了。
横轴矫正就是了。反正要求不太高,在手机屏上滚动大概没有太大缝隙就OK。
100S震动多是主轴和中联不绝对同心造成的。
绝对防扫齿。。。我炸地上满油门蹦起来了之后大奖还转。原厂齿这种情况就是电机空转了,起码扫三四格。
 楼主| 发表于 2015-12-5 12:25 | 只看该作者
air2014 发表于 2015-12-5 09:02
我刚玩几天,炸了有三次,两次扫大齿。郁闷~~~~~~~~```
没办法。你看所有2S的鸡,大齿盘都很大,100S大齿应该是2S小鸡中最小的,转速最高,炸鸡承受电机的惯性扭力也就是更大。扫齿没办法。
发表于 2015-12-5 12:58 | 只看该作者
很不错!早有这想法。个人觉得最好的折中方法就是加厚大齿轮,然后齿轮和主轴要有个过盈配合(暴力3D不打滑,只有炸机了才会打滑),避免扫齿也能卸力
发表于 2015-12-5 13:03 | 只看该作者
西~红柿 发表于 2015-12-5 12:24
其实我炸鸡都是联系钟摆然后理地面太近的时候遇到了很偶尔的卡舵。拉不回来直接炸地面。那种情况熄火时来 ...
哈哈你这矫正主轴横轴的方法和我一模一样
横轴要求不是很高,但是主轴就要求非常高,必须一点点缝隙都没有才行
 楼主| 发表于 2015-12-5 13:27 | 只看该作者
dxg 发表于 2015-12-5 13:03
哈哈你这矫正主轴横轴的方法和我一模一样。
横轴要求不是很高,但是主轴就要求非常高,必须一点 ...
主轴不矫正。。。驰远最厚道就在这里。。用实心主轴。基本不会坏。。。我刚买的HCP60那么小的鸡都是钢轴主轴。
主轴只要有一丝不同心不直手工无法矫正。也该换了。
手头亚拓150居然是铝合金主轴。到手就买了碳钢实心的换上。否则玩不起。
发表于 2015-12-5 15:30 | 只看该作者
西~红柿 发表于 2015-12-5 13:27
主轴不矫正。。。驰远最厚道就在这里。。用实心主轴。基本不会坏。。。我刚买的HCP60那么小的鸡都是钢轴 ...
实心钢管会不会太重,空心管掂着都挺重的。之前想换碳纤轴来着,轻不少,可精度和刚性都不行,只能原厂掰直了继续用
发表于 2015-12-5 20:44 | 只看该作者
发表于 2015-12-6 00:34 | 只看该作者
这又离广大模友炸鸡零损的目标前进了一步,恭喜楼主,呵呵,其实我现在觉得,机械上的好解决,电路上的才头teng
发表于 2015-12-6 00:51 | 只看该作者
嗯 我是7-8根横轴循环使用,快用完了就一起掰直 但还是觉得老得换很麻烦我感觉排震优先考虑横轴和大齿,大齿孔滑了以后不同心就会震,那时候会看起来像主轴弯了其实是大齿的问题 我主轴从来没弯过……
发表于 2015-12-7 04:07 | 只看该作者
很难想象实心钢主轴会炸弯,我买了2根备份,拿到手就觉得买的多余了,况且我还可以用自制的实心炭纤维轴。。。
发表于 2015-12-7 08:04 | 只看该作者
这个是用来矫正主横轴的吧?叫什么?
发表于 2015-12-7 10:14 | 只看该作者
这方法不错
发表于 2015-12-7 17:55 | 只看该作者
这个可行,请问,单项轴承多大尺寸的?
发表于 2015-12-7 21:09 ——“来自手机” | 只看该作者
我也粘过,阻力明显加大了,动力有影响,后来买的尼龙塑料电机齿,炸鸡不扫齿,而且声音也更安静了
 楼主| 发表于 2015-12-7 21:19 | 只看该作者
塑料电机齿也考虑过啊,可惜这个尺寸的不知道哪有。。求地址。
你如果阻力过大的话,是因为两片大齿吻合度不好。或者同心度没控制好。我这边对动力没有任何影响。已经测试在大齿的周边一圈五个点,每个点的位置和电机齿之间都有一丝丝缝隙。和原先一模一样。不会有阻力
尼龙电机齿方便的话PM个链接吧。感谢。尼龙齿肯定声音更小,就冲这一点就值得购买。
发表于 2015-12-7 22:44 | 只看该作者
100S这机现在我想收一架,可惜都没人卖了,新机又买不起,只能坐等机会收机了
 楼主| 发表于 2015-12-7 23:54 | 只看该作者
我多余一架,还是新款主板的,但是尾电机。。。。装到MINICP上了。。。你有兴趣不?
发表于 2015-12-8 09:22 | 只看该作者
一开始我就试过塑料齿轮了,效果不理想,主要是暴力一点就打滑。有一次直接飞掉了。
分析原因主要是:0.3M的齿轮直径太小,去除1.5mm的轴径之后只剩下薄薄的一层,因此无法套的很紧。而如果钻小一点的轴孔往往会被撑破。尼龙材质的对于胶的亲和力也弱,涂胶也无济于事。不知道你有什么好办法?
所以我又回到制作双层大齿加上和主轴的松配合这条路上。
你说的没错,厚齿轮的阻力大了,但HCP100S简直动力过剩,可以弥补一些。
加厚大齿
加厚大齿
