返回列表 发新帖
楼主: eagler8
独家解密:无人机的动力系统之进化实录
发表于 2015-12-18 22:28 ——“来自手机” | 只看该作者
点击查看详情
eagler8 发表于 2015-12-15 16:03
很给力!高科技
不高了。现在连模友(比如我)也能DIY了。就是功率密度问题是硬伤。
发表于 2015-12-18 22:42 ——“来自手机” | 只看该作者
很给力!高科技
如果你有条件的话可以DIY一个,不过电压和功率都较低(单个0.8v的电压,两个串联共1.6v),只能当5号AA电池用:
U型管*2
1.5vAA电池碳棒*4
单孔橡皮塞*4,要刚好能插入碳棒
氢氧化钾溶液(30%)
1、将AA电池的碳棒淬火3~4次(用防风打火机即可)。
2、在U型管中注入氢氧化钾溶液。
3、用橡皮塞塞住U型管的两端,插入碳棒,注意留一部分露出液面,
4、重复1~3,制成另一个。将两个串联起来。
5、向电极通电(充电)。此时生成氢气与氧气。
6、即可发电。
 楼主| 发表于 2015-12-19 11:29 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2015-12-19 11:30 | 只看该作者
Salem 发表于 2015-12-18 22:42
如果你有条件的话可以DIY一个,不过电压和功率都较低(单个0.8v的电压,两个串联共1.6v),只能当5号AA ...
好详细的单子
发表于 2015-12-19 17:37 ——“来自手机” | 只看该作者
拆AA电池取碳棒时小心。。。
注意氢氧化钾是较强的碱,故组装时请全程戴手套。如溅出请用醋中和后吸去。
U型管可以在x宝买,氢氧化钾可以买晶体后自己配,也可以买钾来自己做。
2K+2H2O==2KOH+H2(气标)
即钾与水按39:83的比例混合。此时会生成气体H2,易bao,方法是在其浓度到达baozha极限之前把它烧掉。因此反应全程应在反应容器口上放一燃着的木条,当然如果你不累的话打火机也行。
发表于 2016-4-25 20:37 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2016-5-26 23:15 | 只看该作者
Salem 发表于 2015-12-19 17:37
拆AA电池取碳棒时小心。。。
发表于 2016-9-19 17:07 | 只看该作者
发表于 2019-2-13 14:08 | 只看该作者
感谢归纳总结
发表于 2019-3-15 16:19 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2019-3-23 12:25 | 只看该作者
发表于 2019-3-24 13:44 | 只看该作者
内参,内参,悄悄的收下了
 楼主| 发表于 2019-4-14 16:26 | 只看该作者
zhen_sr 发表于 2019-3-24 13:44
内参,内参,悄悄的收下了
发表于 2019-5-5 11:38 | 只看该作者
受教了
 楼主| 发表于 2019-5-6 22:31 | 只看该作者
