查看: 2237|回复: 21
请教一下小机机重心平衡问题!
发表于 2015-12-12 11:53 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
自己是飞小v120d02s的,四面悬停,勉强小航线水平吧,最近想上大机了,学了不少大机知识,以前看过一个调泰世x3电池位置来平衡重心的帖子,意思就是用手抓住主旋翼头,如果飞机可以平行地面说明正好。今天没事突然想测试我小机机看看,看下面照片
明显是尾巴向下飞机垂直了,说明尾巴太重了。但是我发现把飞机头部最少要加重60多克的重量才能重心平衡,这不累了。也就是说这款小机机本身全新出厂的时候就肯定重心不平行的。为什么。
因为小机机陀螺仪坏了好些时候也没飞了,要过些天才到货!
看高手解释是飞机重心平行的话,就是飞机自旋的话会稳定,不会飘的厉害。自己想想以主旋翼头为轴线,前后重量一样了理论真是这样的!由于用这小机机以前真没单独玩过慢自旋和快自旋,也不知道。请高手详细说一下!
发表于 2015-12-12 12:39 | 只看该作者
FBL 不能这样测重心。。。
地面在哪??
 楼主| 发表于 2015-12-12 12:55 | 只看该作者
Hawk208 发表于 2015-12-12 12:39
FBL 不能这样测重心。。。
地面在哪??
那怎么测试重心
发表于 2015-12-12 12:59 | 只看该作者
主轴中心为基准,,,用线吊起来,,看看机身是不是氺平的,平氺尺
发表于 2015-12-12 13:00 | 只看该作者
重心就在主轴上
 楼主| 发表于 2015-12-12 13:16 | 只看该作者
XYUVZ 发表于 2015-12-12 13:00
重心就在主轴上
等我晚上试试,感觉一个道理啊,有什么不同吗
发表于 2015-12-12 13:31 | 只看该作者
感觉这图片应该是垂直于地面吧
 楼主| 发表于 2015-12-12 13:45 | 只看该作者
同温层 发表于 2015-12-12 13:31
感觉这图片应该是垂直于地面吧
是啊,说明尾巴太重了啊
发表于 2015-12-12 13:50 | 只看该作者
是机身平行于地面,重心就在主轴上,
发表于 2015-12-12 13:54 | 只看该作者
进来学习的。。。
发表于 2015-12-12 14:02 | 只看该作者
发表于 2015-12-12 14:04 | 只看该作者
楼主可能以为尾巴和机身平行于地面
 楼主| 发表于 2015-12-12 14:09 | 只看该作者
HYC 发表于 2015-12-12 14:04
楼主可能以为尾巴和机身平行于地面
就是啊,如果正常来说这样拿,飞机平行的话肯定是重心一样吧
发表于 2015-12-12 14:10 | 只看该作者
设备也要装上啊 电池也要上啊
发表于 2015-12-12 14:15 | 只看该作者
你这样测的不对,如果机身各部分重量均匀就可以,很显然机身各部分重量不均匀呀
 楼主| 发表于 2015-12-12 14:15 | 只看该作者
入沐三分 发表于 2015-12-12 14:10
设备也要装上啊 电池也要上啊
我前面都加两块电池都不行,感觉最少加4块电池重量才能平衡
楼主你是在飞改装机了,这些问提就............
发表于 2015-12-12 15:38 | 只看该作者
我是新手,从来不纠结重心问题,起飞了以后看姿态,电池重了飞机明显前倾,不过陀螺仪会有修正,自旋明显偏航。。飞航线刚开始其实没必要这么纠结重心。。。~不过坐求一个好的测重心的方法
发表于 2015-12-12 21:40 ——“来自手机” | 只看该作者
重心只要不是偏差太大,都ok啦
发表于 2015-12-13 14:39 | 只看该作者
cp这类的小鸡没必要去纠结重心问题了差不了太多的,像450级别的可以调一调重心。理论上尾巴稍微重一点会好飞一些但是只重一点点那种,大多是要靠手法弥补的。
